Ahojte, v starsom rodicovskom dome mame cca 15 rokov stary Protherm 30 KLZ - nekondenzacny kotol so vstavanym zasobnikom na vodu. V zaujme znizenia rocnych poplatkov na kurenie rozmyslam ake upravy by sa dali spravit aby kurenie bolo efektivnejsie a pokial mozno lacnejsie. Okrem temy zateplenia, ktoru tu rozoberat nechcem, rozmyslam o vymene kotla za nejaky modernejsi Viessmann alebo Vaillant kondenzacny so zasobnikom. Myslite, ze to ma zmysel odhliadnuc od jednorazovych nakladov na novy kotol? Ta spotreba plynu je ozaj velka a ak by sa podarila napriklad 20% uspora rocne tak novy kotol je splateny za 4-6 rokov..
Dobrý den. Kondenzační kotel už ze své podstaty má vyšší účinnost, jak kotel klasický a to bez ohledu na teplotu topné vody. A se snižující se teplotou topné vody se jeho účinnost zvyšuje. Co se týká úspory plynu, tak těch 20 % je reálných. Já bych šel do nějakého lacinějšího kotle. Třeba : http://www.gas.cz/product/therm-28-kd... a zde bych si ho i koupil. Lepší cenu nenajdete.
S pozdravem Laďa
Vdaka za informacie, asi do toho predsa pojdem len vyberiem nejakeho vhodneho kanditata..
Co sa tyka rozvodov a radiatorov - no rozvody zial stare, jeden obeh pre obe poschodia, radiatory (cca 10 kusov) su novsie - tie stare liatinove boli obrovske, sice drzali teplo dlhsiu dobu ale pomalsie reagovali a mali velky vnutorny objem vody, nove reaguju rychlejsie a maju mensi vnutorny objem.
Zatial sa na chodbach znizovali stropy a par rokov dozadu sa vymenili stare okna za drevene eurookna, zateplovanie zvazujeme, vymenit kotol by sme do zimy v pohode zvladli, zateplit ale nie..
Verim, ze efekt to ma vacsi, avsak situacia je trosku zlozitejsia a to zateplenie urcite nemozme zrealizovat v blizkej buducnosti, vychodzia situacia je taka, ze tadial cesta momentalne nevedie a z dostupnych moznosti ma napadla ta s vymenou kotla..
Ano nové kondenzačné kotly určite min o 20 % usporia reálne možno až 40 uvedéné značky kotlov sú vyšej triedy ešte by som skus pozrieť ešte na kotle JUNKERS a BUDERUS .ešte tolko že píšeš staré rozvody pokial ide o pozostatok ešte od samospádového kúreniia odporúčal by som odrezať najhrubšie rúry po stupačku ak som správne pochopil že je len jedna na priemer stupačky kvoli zníženiu objemu vody.čo je dalšia možná uspora.
@mdmv
Aka je nakoniec tvoja skusenost?
Som v podobnej situacii, zvazujeme vymenu kotla
Pre vsetkych, co sa vyznaju:
Momentalne mame nieco taketo:
-Kotol Protherm 25 rok vyroby 1996.
-liatinove radiatory
-stare rozvody
-neviem ako sa vola ten system, ale na poschodi mame (expanznu?) nadrz
-na ohrev vody 200l zasobnik rok vyroby 1990
-termostat v obyvacke + nove termoventily na kazdom radiatore
Zvazujeme:
-nemenit radiatory (liatina ma dobre vlastnosti, napriek tomu, ze vacsi objem vody a dlhsie sa ohrieva)
-nemenit rozvody (aj ked v trubkach su tepelne straty, ale to teplo predsa ide do chodby atd, cize v tom nevidim problem)
Aky vybrat kotol?
a) KONDENZACNY?
-hodi sa ku liatinovym radiatorom? (lebo pre liatinove je asi vhodnejsia vysoka teplota, a tam kondenz ciastocne straca vyhodu v uspore plynu. Alebo?)
-narocnost vymeny - dom je z konca 60-tych rokov, cize musel by sa prevlozkovat komin a riesit odpad (bud vymenit odpadove potrubia alebo urobit nieco pre neutraliyaciu kondenzatu) - to je samozrejme technicky aj financne narocnejsie
b) klasicky NEKONDENZACNY?
-aky je rozdiel v ucinnosti 20-rocneho a noveho kotla toho isteho typu?
-menit chcem aj preventivne, predsalen stary kotol... navyse bol 3x v pivnici vytopeny... preto preferujeme aj namiesto stojaceho zavesny model. Je v tom hacik?
OHREV VODY
-momentalne 200l stary (27 rocny) zasobnik, 4 clenna rodina
-je vyhodnejsi kotol so zasobnikom, alebo prietokovy?
-nemusime sa vsetci 4 osprchovat v priebehu jednej hodiny, kupanie je vynimocne. Cize 200l podla mna nema zmysel v ziadnom pripade
KEDY?
Je nejake obdobie, kedy sa menit kotol oplati najviac? Napriklad, ze na jar su vypredaje a lepsie ceny...? Alebo je to celorocne jedno? (samozrejme to chcem riesit mimo vykurovacej sezony)
PS: viem, ze pre usporu energie sa treba pozriet primarne na zateplenie, okna atd... ale zateplenie sa nepokazi, na rodiel od 20 rocneho kotla :) Preto tomu davam teraz prioritu.
Dakujem za odpovede, rady, tipy :)
Len taky rychly koment (kedze vidim, ze v diskusii sa pokracuje). Kotol sme nakoniec vymenili za kondenzacny Viessman + zateplili sme povalu (2 x 14cm vlny) - neviem co vsetko malo aky vplyv ale rocne u otca klesol naklad na plyn v priemere no550e rocne.. (prvy rok to bolo cez 700)
@mdmv každý zásah do stavebnej konštrukcie domu smerom k izolovaní má priaznivý vplyv na znižovanie spotreby na kúrenie.
U mňa osobne keď som zateplil, vymenil kotol, vymenil okná tak som išiel z ročnej spotreby 3400m3 plynu na 1500m3
@mdmv okamžitá výmena by sa oplatila ak by si menil i kúrenie na podlahové, tam je nízka teplota vody a kondenzačný bude mať vyššiu účinnosť, ak máš ale radiátor tam je potrebná vyššia teplota,a tam má i kondenz nižšiu účinnosť, skôr by som pridal akumulačnú nádrž a tak regulovať teplotu, a kotol vymeniť až starý odíde. to je ako meniť starú chladničku za novú, na ktorej usporíš pár Eur na spotrebe, no cena za investíciu je vysoká a návratnosť dlhá.
Niektorým ľuďom asi matika veľmi nešla, ze @mesarosanton V tomto konkrétnemu prípade samozrejme väčšiu rolu hra zateplenie ale keď mením kotol s účinnosťou 80% za kotol s účinnosťou 95+ tak jednoducho musí prísť k úsporám. To je obyčajná matika. Ak nie tak treba použiť mozog...priklad istá škola vymenila okna za plastové, ale za plyn platila rovnako. Nechápal som prečo, tak som sa išiel pozrieť no a géniovia nepochopili, ze keď im je teplo, treba menej kúriť a nie otvárať okna...
Zateplit, vymenit okna, vymenit 15 rocny kotol, rozvody a radiatory (rozdiel ohrievat 400L vody a do 200L). Samozrejme vyregulovat radiatory, pouzit termostaticke hlavice, spravne umiestnit kotlovy termostat a spravne nastavit ekvitermiku. Co sa tyka setrenia, napr. solar na ohrev teplej vody je mozne prepojit do kurenia a pod, no navratnost inesticie sa predlzuje....Ak kotol funguje, nechat dozit a setrit na rekonstrukciu celeho systemu UK, alebo ju urobit hned.
Zdravím, poradí niekto? Uvažujeme o výmene kotla protherm Panther na kúrenie 24koo( ktorý je vraj este v celkom slušnej kondícii-asi 13-ročný)a Vaillant prietokový ohrievač TUV (žiadaná výmena) za jeden kondenzačný aj na kúrenie aj na ohrev vody. Ma to zmysel? Lebo ako to tu čítam mame značne vyššie náklady mesačné.Dakujem
No mnňa by určite zaujímali osobné skúsenosti tých ktorí si vymenili nekondenzačný za kondenzačný...
Ja plynom kúrim , ohrievam vodu a aj varíme.
Začal mi tiecť plyn.prietokáč, plyn kotol na UK má tiež minim. 20 rokov.
Začal som rozmýšlať o ich výmene za kondenzačný s ohrevom TUV v externom zásobníku.
Investícia na kúpu kotla, výmenu, prerábku komína a vecí okolo kotla mi vychádza na minim. 2000€.
Na SPP portály je kalkulačka ktorá porovná potrebu plynu jedného objektu pri použití starého a nového kondenz. kotla. Zadal som približné údaje a vyšla mi spotreba plynu cca 2400 m3 za rok - čo je takmer presne údaj kolko sme naozaj minuly za rok (obdobie 2018-2019).
A ked som si zadal kondenzačný ktotol tak mi to vyrátalo cca 2100 m3, čo je úspora len 300 m3 a to je úspora len cca 12% = vo financiách LEN cca 135€ !
Takže návratnosť mi vychádza na cca 15 rokov !
A to pochybujem že te kotol tak dlho vydrží 😞
Takže aké máte reálne skúsenosti vy ???
@antoni_sk Je to tak ako si napísal ...usporíš len to čo ti teraz odchádza komínom ..to teplo ...nič viac a to je len toľko percent .......ak chceš viac sporiť treba znížiť potrebu tepla domu.
Gasthaan, tá "stará haraburda" je Modratherm PKM... pozrem kedy bol vyrobený...
Keby nový kondenzák vydržal aspoň polovicu toho čo tento, tak by som bol asi veľmi spokojný.
Na jar túto "haraburdu" vypnem vypínačom, žiadne odstavovanie plynu a pod., na začiatku zimy zapnem a hreje... raz za 3 roky sa trochu vyčistí výmenník.
Akurát že je asi riadne predimenzovaný, lebo zopne na pár minút (max.5) a potom sa zas vypne... voda do UK nastavená teraz na cca 45°C
@antoni_sk je to tak, pisal tu chlapik ktory v starom dome menil povodny archaicky plynovy kotol za kondenzacny a vyhodnocoval kazdemu rocnu prevadzku.
Skutocne zistil ze stary vs novy , cize 86 ku 105% ucinnosti mu usetrila len nieco okolo 11% nakladov. Kondenzacne su zlozite stroje, tusim ze tie stare nevyzadovali ani elektrinu :))
Gkrivánek, naozaj je witodens 100W taký dobrý ? dosť som čítal že táto najnižšia rada Viessmanov sa moc neodporúča, vraj je doť "očesaná"...
Ja som rozmýšlal o Gepard condens.
Má aj Witodens 100W cez nejaký kompatibilný izbový regulátor možnosť časového nastavenia prípravy TUV ? Teda v akom čase má kotol nahrievať zásobník a v akom nie ?
Inak ten terajší Modratherm PKM je rok 1997, 27kW, má spotrebu skoro 3 m3 za hod. Akú spotrebu plynu majú terajšie kondenzáky ?
@antoni_sk co myslis tym "vypnem vypínačom, žiadne odstavovanie plynu a pod., na začiatku zimy zapnem a hreje"? Odstavovat plyn ci dokonca este ine procedury absolvovat? To kto robi?
Ak mas k tomu kotlu taky dobry vztah, tak ho nemen a drz ho pri zivote kym sa bude dat, inak zrejme naozaj financne nic neziskas.
No myslel som to tak že kedysi sme to robili podľa návodu, to znamená že bolo treba na konci vykur. obdobia prepnúť nejakú plynovú armatúru v kotly... na začiatku zas prepnúť späť a nahodiť večný plamienok stláčaním toho generátora iskry. Problém bol že ked sme toto spravili, tak bol na začiatku vykur.obdobia problém zapáliť večný plamienok a naštartovať kotol.
PS: ku kotlu nemám žiadny citový vzťah
@antoni_sk uff, ten vecny plamen si pyta minimalne 3kW denne, to mas cez 1MW rocne... tebe hori aj mimo vykurovacej sezony a ty to beries ako vyhodu tejto haraburdy, ze ho nemusis zhasinat? 🙂
@antoni_sk tych ocesanych 100viek mam v sprave ani neviem kolko cez 150 urcite.
Kazdy jeden moj rodinny prislusník,kamarat atd ho ma.
Zaklad je innox radial vymennik s 10 rocnou zarukou na ten vymennik ziadny protherm atd nema.
Je pravda ze je regulacia okresana a nic s nou okrem zakladu nenastavis ,ale len kym nepripojis napr Pt 52 ku.
A tam nastavis od casu pripravy TUV takmer vsetko.
+ s rizsirenim dokaze ovladat 2 vykurovacie okruhy . Takze to co si pocul je z casti pravda no bez problemov riesitelne s termostatom za 80Eur :)
