Zdravim
mame poschodovy dom, otvorene schodisko. Dole je fajn, ale hore byva dost teplo. Ma zmysel dat hore na chodbu klimu? Predpokladam, ze nie, zima zide dole a hore zostane teplo. Ci?
@tribratri
Studený vzduch sa bude primárne ťahať dole ... To ale neznamená, že by vrch nevychladil ... Akurát bude problém, že dole bude viac zima, ako ste zvyknutý ...
@tribratri ak das klimu na chodbu kde je schodisko velmi ti miestnosti nevychladi pretoze ti chlad unikne na prizemie ...
klimu musis dat do kazdej miestnosti ktoru chces vychladit a zavriet v miestnosti dvere alebo nechas otvorene dvere a samozrejme bude cast chladu odchadzat na prizemie.
Jedna klima v poschodovom dome kde je viac miestnosti neriesi nic ...
Neviem ako máš zateplený RD, no ak by si mal možnosť dať do stropu, resp na steny dodatočnú tepelnú izoláciu urob radšej to, ako si rozbúrať interiérové steny kôli klimatizácii. Okrem káblov elektriky potrebuješ riešiť trubky chladiva a niekam vyviesť kondenz. Ak to možné nie je daj ju do izieb. Na chodbe s otvoreným schodiskom nebude fungovať. Tiež mám poschodový, v strope 45cm vaty, steny 16cm Nobasil a klimatizáciu som pustil minulé leto 2-3 krát len preto, že ju mám. Ľutujem, že som ju vôbec inštaloval. A to opisujem stav, keď som ešte nemal vonkajšie žalúzie.
Ak by si klímu dal do chodby to by boli pre teba vyhodené peniaze a to, že na totálku. Teplý vzduch ide hore, studený dolu, to je proste tak. Čiže jedine tak, že do izieb.
@tribratri navratnist v nedohladne a navratnost kmimi je aka? Ziadna. Lento stoji peniaze plis prevadzka. Teplo je tam lebo hore nic neizoluje a ohrieva plafon. Chladu sa z jeden uzby do druhej moc nechce. Ide ale niendlavne, zavisi ako chladno tam chces, nieco spravi aj jedna klima, mozes si dat do chidby docasne zaves a tych oar tepkych dni do roka prezit tak
Ja by som si klimu nedala uz nikdy :D Ale to je o tom, kto ma co rad, a aj kde byva... v dome sme mali prvy rok velmi teplo na poschodi, orpavili sme izolaciu, kedze nebola dobre urobena na streche a vybavena vec... minuly rok uz bolo super. Okna otvarame zo seveernej strany, pripadne iba tam kde nam prave nesvieti.
@tribratri
Klímu do izieb, búranie prakticky nie je potrebné (ak nechcete, vedenie bude v lištách), kondenz odvedú čerpadielka.
Som zvedavý, či kritici klímy (hlavne tí, ktorí ju nemajú), budú v prípade pokračovania súčasného rázu počasia obhajovať, ako ju netreba. Najmä, ak ide o teplé lokality, kde aj vlani bolo večer 30 stupňov. Vyzerá to opäť na debatu s pukancami.
@danielitika ano mali sme ju v byte,d lhe roky.. pouzivala sa par krat...
@draik preto som pisala, ze zalezi kde ludia byvaju a co maju radi. Moj chlap sa za klimou isiel pozabijat, tichu domacnost sme mali mesiac, isla prve leto mozno 5x.... huci to, fuka to, v noci pri tom ani nezaspim :D proste za mna nie. Su ludia co su na klimu citlivy, ja aj na dovolenke zvladnem lepsie teplo ako klimu :) O tom, ze bezne ju nikto ani necisti ani nehovorim... Ak budem byvat v tropoch tak sa zamyslim :D ja to v tej mojej horskej doline s dvoma potokmi okolo domu nepotrebujem :D
@mishkabb sranda, ja tiež nad ňou do bytu premýšľam, keďže z vrchu neskutočne pečie a v lete by som sa najradšej odsťahovala, len po tomto čo píšeš, tak si to asi zvážim ešte raz 8-(
@tribratri Tiež som toho názoru, že to nie je ideálne riešenie (nenastavíš si v miestnostiach presnú teplotu, bude dlhšie trvať, kým v izbách začneš cítiť nejaký účinok...), ale nedá sa to odsúdiť, kým človek nemá viac info. Je to všetko len fyzika a záleží aj na tom, ako budeš tú klímu používať. Klíma bude nasávať ten teplý vzduch, čo sa hromadí hore, odoberie z neho teplo a vyfúkne ho ochladený. A chladný vzduch samozrejme padá dole, ale nerobí to tak, že by sa tam "teleportoval" ale musí tam "prejsť" a po ceste bude naberať nejaké teplo z okolia. Pomôcť účinku v izbách môžeš smerovaním výfuku vzduchu na dvere izieb a tým, že budeš klímovať v predstihu, tj. nie až vtedy, keď tam už bude na skapanie.
@tribratri
Tiez mame v lete hore peklo a tiez otvorene schodisko. Chladiari povedali viacmenej to co tu uz bolo popisane - bud slabsiu jednotku do kazdej izby, alebo jednu silnu do jednej, umiestnenu tak aby prefukavala krizom a zaves na schodisko, aby chlad nesiel dole - toto riesenie ale nebude idealne, jedna izba bude chladnejsia nez dve dalsie, ale lepsie ako nic a nebude to stat 3-5 tisic eur..
@mishkabb
Ide taktiez aj o lokalitu. Teraz v tomto pocasi sa da vecer pootvarat okna a prevetrat. Ale v lete, ked je aj v noci 30 stupnov vonku (bratislavsky kraj), tak ziadnym pasivnym sposobom nedocielite, aby ste mali dnu nizsiu teplotu. Nutna klima, vodne chladenie, alebo minimalne rekuperacia so zemnym registrom.
@danielitika nechcem odradzat, predsa kazdy sme iny a niekto to ma rad, ja som to mala v dvojizbaku cca 55m2, v obyvacke..., strany sme mali sever, vychod, juh, pieklo mi tam od rana do poobedia,ale zo severnej strany sa da stale vetrat + na okna sme dali zavesy, na balkony kopy kvetov, co som rano preliala vodou a proste ten efekt chladnejsi som nejak dosiahla a koniec koncov, skoncila MD isla som do prace a nik nebol cele dni doma. Ta klima v tej malej obyvacke fucala, hucala, zimu robila, namontovana bola na jedinom mieste kde sa dalo s tym, ze rovno pod tym mame pracovny stol :D pre mna je ten chlad z toho neprijemny, ja to proste nemam rada. Mozno keby bola ta premiestnovacia klimatizacia, tak by sa to dalo, postavime to kam potrebujeme... AK by som mala obrovkse izby v byte, tak by to mozno nebolo take hrozne :) kto vie...
@americano mozu si tam dat ventilator do chodby :)) "my" sme tak chladili chodbu z obyvacky :)
@mishkabb
Súčasné moderné klímy (najlepšie multisplit, teda jedna externá jednotka a viacero vnútorných) sú také tiché, že vôbec nerušia v spánku. Otváranie okien v lete skúste vysvetliť niekomu, kto žije v oblasti, kde je extrémne teplo ešte aj pred západom slnka. Nehovoriac o tom, ak niekto doma varí, nebodaj nevie spraviť prievan a podobne. To, že ste mali zle umiestnenú jednotku, nie je chyba klímy.
@draik ja pisem ako je to u nas, s tym ze je jasne, ze niekto byva na sahare, tak klimu potrebuje :) ja nepotrebujem, mne to dokonca prekaza , v klude tie 30°C zvladame aj bez toho, dom momentalen ma taku izolaciu, ze ak neotvorim v lete okno, vnutri mam stale relativne chladno oproti vonkajsku a aj na poschodi. Btw. Ta jednotka sa nedala nikde inde ulozit, cize tam vobec nebola ina moznost, len tato jedna. V 2i bytoch toho vela nenavybera clovek :)))
osobne som za klimu.. sice nemame poschodovy dom, ale keby sme mali, dam ju.... ale nie na chodbu, to nebudde mat efekt.. daj si split aspon dve jednotky do izieb kam potrebujes ( spalna, detska), to bude ucinne a nepojde to ani tak rychlo dolu... vychladzovat mozes ked budete v praci, potom vypnes po prichode domov a mas prijemne.... klimy maju aj nocny rezim, takze su tiche a vobec nerusia... My mame Sinclair Matrix, spokojnost, su lacnejsie ako Daikin, ale vykonne a dobre, nekazia sa vraj tiez , takze.... super...
Asi jedine, co lutujem, ze sme na to nemysleli uz pri stavbe a nedali si pripravu priamo do izieb , lebo takto mame dve jednotky,jedna je vpredu v kuchyno - jedalno- obyvacke takze OK, ale zadnu v chodbe.. spalnu , co je hned oproti vyklimuje na jednotku, detsku, co je skriza uz menej, ale aspon trochu to pomoze... vyuzivame urcite, aj v zime na dokurenie, kedy v severnej casti domu je chladnejsie ....
Ja som urcite za klimu, ale kvalitnu. V BA byvaju psledne roky take horucavy, ze neviem, ako by sme bez nej fungovali. Spalne mame pod strechou a v tych horucavach to je brutal. Aj v noci je tak teplo, ze sa neda vyvyetrat. Mame multisplit, zn. Daikin, jednotky v kazdej spalni na poschodi. Dole zatial klimu nemame. V tych najvacsich horucavach sme pri klime aj spavali - ma tichy nocny rezim a nenastavim si tam 18 stupnov, ked je vonku v noci 31, ze ano? Staci tam dat rozumnu teplotu, aby clovek pocitoval komfort a nie zimu. Lamely sa daju nastavit tak, aby nefukali priamo na vas. Ked som uprostred noci vysla zo spalne na WC, tak to teplo na chodbe ma priam ovalilo... ja som velmi spokojna. Ak nebolo sialene horuco (rozumej tych 30 v noci), stacilo pred spanim izbu vychladit a neskor v noci uz len okno otvorit, ked uz bolo vonku cerstvejsie. Deti si ju pustali aj cez pri hrani, ak neboli vonku (juho zapadna strana a teploty 35 stupnov za slnecneho pocasia robia svoje),ja som pri nej zehlila bez toho, ze by som sa kupala v pote.... V sucasnej klimatickej situacii klimu odporucam, na juhu urcite - mam pcoit, ze to coskoro bude taka nutnost, ako v zime kurenie.
My mame stropne chladenie...to je super, ale treba to riesit pri stavbe domu.
Klimu sme mali, vykonnu, bola umiestnena centralne v dome v podhlade. Vedeli sme ju aj nacasovat a tak sme chodili do vychladeneho domu. Schladila aj spalnu, detsku a nefukala priamo na nas. Byvame v jednej z najteplejsich miest na Sk a tak klima bola nevyhnutnost... Treba vsak vediet vybrat kvalitnu a vykonnu...
@lenka_21 Prečo ste klímu vymenili za stropné chladenie, keď to vyznieva, že ste boli s klimatizáciou spokojní? Oboje máte odskúšané, tak by ma zaujímalo nejaké subjektívne porovnanie, skúsenosti. Ďakujem :-)
@yasna my sme hladali zdravsi sposob chladenia domu ako je klima. Mame novy dom a stropne chladenie sa dalo spravit. V predchadzajucom dome sa dala urobit jedna jednotka a chladila dom aj v izbach...No museli sme davat pozor, aby nebehali deti pod hlavnou jednotkou. Nas tiez trosku otravoval servis, my sme klimu pravidelne servisovali....
Pri novom to uz nebolo mozne umiestnit jednu jednotku, mame inac rieseny dom. Uprimne, mne sa tie jednotky na stenach nepacia, ale ak nie je ina moznost preco nie...
Teraz vieme kurit aj chladit podlahou a aj stropom. Ic nehuci, TC ide rovnomerne co je pre neho lepsie. A nefunguje to ako klima, ale to skor udrzuje teplotu v dome... V lete to bolo supeeer, vsetci z ulice sa chodili ku nam chladit :-D :-D :-D Ono to stropne chladenie je ako podlahovka len v strope...musi byt vsak teplovodna, nie elektrika...
@dgerzo@lenka_21
Ďakujem za odpovede. Ja som si už medzitým začala hľadať o stropnom chladení info a teda zaujalo ma to. Akurát, že strop máme zaliaty :-N tak idem ešte pozisťovať, aké sú ďalšie možnosti (hlavne po finančnej stránke) x-)
@yasna ono najucinejsie je ked sa to zaleje do betonu... Tomu sa hovori chladenie aktivneho jadra (tusim)
Potom uz je len poomietkove a SDK... :-S Lacne uplne to nie je....
Cela debata ako vzdy o nicom ....
Ludia nevedia pouzivat klimu a potom odradzaju ostatnych ze je to zle, ze to fuka a podobne nezmysli.
Klima sa ma pouzivat hlavne ked nie sme doma. Je totalna blbost prist do rozpaleneho domu a zapnut klimu.
Klima sa ma zapnut ked ochadzam rano z domu a ked pridem poobede do prijemne vychladeneho domu klimu vypnem. Nic nefuka, nic nehuci.
Lenze ludia predsa nebudu pustat klimu ked nie su boma ved su to vyhodene peniaze. A potom tu pisu bludy ake je to zle, ako fuka, huci a neda sa pri tom spat ....
@mackoke A ako ma podľa teba chladiť ten čo je celý deň doma. Napr. taká žena na materskej s deťmi, alebo práve nezamestnaný chlap.? To do tvojho scenára nejak nepasuje. .
@ruren dobre zaizolovana strecha ti pomoze len ciastocne ... teda len oddiali prehriatie domu ...kazdy dom sa skor ci neskor prehreje .... pretoze teplo ti vlezie do domu cez okna, dvere atd... alebo ty nepouzivas dvere pretoze do domu chodis cez stenu? :-)
zena / chlap na materskej to moze riesit nasledovne ..... teda ja to tak riesim napriklad cez vikend ked sme nahodou cely den doma ...
Tym ze mam v kazdej miestnosti samostatnu klimu chladim tu miestnost v ktorej aktualne nikto nie je .... chlad ciastocne prejde aj do dalsich miestnosti ....
