Ahojte,
prosím Vás, začíname stavať bungalow. Viem, že sa tu toho už čo to popísalo, ale nás zaujíma, či už niekto má v dome funkčnú rekuperáciu a ako je s ňou spokojný? Keďže plyn mať nebudeme, chceme elektrické kúrenie - infrapanely, rekuperáciu a krb.
Máte niekto reálnu skúsenosť s rekuperáciou?
Ďakujeme :-)
za vlanjsok kde sme 1krat pouzivaly infrapanely bola spotreba kompet za cely rok 8500kw v d2,a len infranely sa pouzivaju ktore mame 1kus 600w a 2ks 300w,kupelna susicka uterakov 500w 1ks,a riadenie je inteligentna elektronika zn.Inels.dom ma 160m stv.bungalov,je stavana z polistiren kociek hrubky 40cm a zaliate s betonom 15cm,cize z vonka 20cm polistirenu ,potom beton 15cm a vnutry 5cm polistirenu..
@zlaticko333 : ja mam bungalov, uz su natahane royvody rekuperacie ale este rok pokial bude vsetko hotove.
Ak chces rekuperaciu a krb, tak musis mat vzduchotesny komin a externy privod vzduchu pre krb. To sme najprv planovali tiez, ale taky komin vo vyske cca 5,5 m mal stat tusim 1300 Eur, krbova vplzka s nizkym vykonom 1500, plus privod a dalsie veci okolo, tak cca 4-5tis spolu. Tak sme to zrusieli a pridali izolacie. Strop 60 cm s lambdou 0.035. Dom je z Veloxu 42 cm (kde je15 cm beton a 20 cm sedeho EPS), plus bude este dodatocne zaizolovany 14 cm, izolovane zaklady 20 cm fibran, 23 cm EPS 200 S v podlahe. A na kurenie budu folie do Fenixu s vykonom 40 a 60 W/m2. Rekuperacia bude drahsia - Nilan VP18, s tepelnym cerpadlom - na zohrievanie ma vykon 2,1 kW a na hladenie 1 kW.
Ma ju nedaleko nas v pasivnom dome jeden znamy. a nema ziadne ine kurenie - max ked bolo -25 par dni minuly rok, tak dotapal v obyvacke ohrievacom za 15 Eur.
Takze moja rada znie - zisti si co by Vas stal krb, a co izolacie navyse? A ked das rekuperaciu, tak si z toho spravte pasivny dom - krb a komin urcite pokryju zvysene izolacie.
@mr79 Já se chci jen zeptat: dům z Veloxu máte ještě zaizolovaný 14 cm?, takže tloušťka stěny je 58 cm??
Ptám se proto, že máme také z Veloxu postaveno, ale žádné dodatečné zateplení jsme nedávali.
@laco1 a prečo máš sadzbu D2? to je pre normálnu domácnosť bez el. kúrenia a vyjde isto viac ako D5 pre priamoohrev. Povolenie asi dostaneš ked to doteraz stačilo na rozvodnú sieť a podmienky máš tiež komplet dom na elektrinu
@mr79 V podlaze máme 20 cm, na stropě 50 cm . Rekuperaci nemáme. Máme velká okna, která, i když jsou kvalitní s troskly, tak jsou přece jen nejslabším článkem. Obývák+jídelna+kuchyň má 49 m2, z toho okna 19 m2. Přesto jsem spotřebou plynu docela mile překvapena. Bydlíme přesně rok (myslím, že 1. rok je nejhorší) a máme spáleno 1008 m3 plynu včetně TUV. Bungalov 230 m2 (garáž 40 m2 jen temperujeme v mrazech), studená Vysočina. Topíme přes den na 22 st., noc je nastavena na 19,5 st.
@aneri53 : Mame tiez dost velke okna, mam rad svetle izby ale neprehanali sme to . Kuchyna + obyvak ma 46 m2 a okna cca 15m2 - ale su tam tiez 3 skla, termomodul v rame, skla U=0.5 a na velkych U=0.6. Celkovo ma bungalov plochu 144m2 - garaz bude samostatna.
Inak 1008 m3 je cca 10 MW, aj ked s vodou, je to v celku dost. Bez vody by to bolo cca 8000 kW. a pri podlahe 230 (to beriem aj garaz) je to 35 kW/m2. Bude to ale hlavne tym, ze vy ste to postavili tusim za pol roka a bolo tam este plno vlhkosti. Som zvedavy aka bude spotreba na jar. Mohlo by to v celku klesnut.
@mr79 Já myslím, že už spotřeba moc neklesne. Vlhkost máme stále od 1. dne kolem 50 %. Asi to bude tím, že nemáme žádné omítky, všude je sádrokarton. My jsme neměli ambice stavět PD, topíme plynem, přípojku jsme měli u pozemku. Se spotřebou jsme spokojeni, převedeno na Kč je to záloha na plyn kolem 1300-1400 Kč/měs. + elektřina 1300 + voda cca 400. Vejdeme se do 3000,- Kč za energie/měs., to se mi zdá dost dobré na bungalov naší rozlohy a chladnou oblast. Protože nemáme rekuperaci, jsou dost velké ztráty větráním. Ale zase jsme ušetřili za její pořízení, tak je to jedno. :-) Na topení elektrikou by to samozřejmě nebylo, ale o tom jsme ani neuvažovali.
@marianzeman
A Ty si novy obchodak fy. Elko EP ? Ako novozaregistrovany s nickom @marianzeman tu mas 8 prispevkov a s @nickom marianmo 2 prispevky o tom ako je Inels supre a vsetko ostatne je na ....
@zlaticko333
ahoj, mame bungalov, dnes sa stahujeme. rekuperacia funguje uz asi 3 tyzdne. pomahalo nam to susit stavbu. ma to tri rychlosti. na jednotke to vobec neni pocut.
ako stym budeme spokojny, poviem po par tyzdnoch.
Vsetkym Vam velmi pekne dakujem za prispevky :-) my tu rekuperaciu asi nakoniec nechame tak. Zostaneme pri tych infrapaneloch a krbe. Este raz dakujem :-)
