ahojte, uz som tu dala prispevok o rekuperacii ale nikto mi moc neporadil ci to treba a kolko to stoji a kto to robi najlacnejsie. Teraz som sa dozvedela ze je aj lokalna rekuperacia co je ovela lacnejsia? skuseny poradte mi , mozem dat lokalnu rekuperaciu namiesto rekuperacie tej do celeho domu ktora je draha? je to podobne? dakujem
@misa111 Lokálna nebude mať nikdy taký efekt ako centrálna a keď ju dáš do každej miestnosti neviem či to nebude dokonca drahšie. Pre toho kto má záujem vytvoriť si doma skutočne zdravé prostredie je lokálna rekuperácia len marketingová náhražka ktorá sa aspoň trochu snaží o zabezpečenie vetrania s rekuperáciou.
Ano, Ak potrebuješ mať rekuperáciu len preto aby tam bola a nepožaduješ to čo dokáže centrálna je to možné spraviť lokálnou jednotkou.
Asi zalezi kolko izieb nie? To je asi ako z gamatkami. Ked mal RD jednu alebo dve izby, praskli sa tam gamatky, ked mal 6 izieb, tak uz sa davalo UK, lebo 6 gamatiek teda nevyslo nijako ekonomocky ani co sa tyka investicie a hlavne prevadzky.
@misa111 Sentinel Kinetic B s rozvodmi a montazou ta moze vyjst okolo 2000e. Je to centralna rekuperacia a najlacnejsia, ktora ma teraz napada. Tu na fore ju ma kopec ludi.
http://vetraniearekuperacia.sk/index....
Nam naratali 3700eur. 5izbovy. 116m2. Pre mna je to vela. Keby ze mozem nedam ju. Ale musim byt v certifikacii A tak rozmyslame co a ako urobit. Este len ideme stavat.
Možno budem zase za trola ale je tu o tom asi 100 tém.Tak isto keď dáš do google rekuperácia tak ti vybehne tolko článkov že môžeš čítať do rána.Nevieš čo to je,či to treba ale už potrebuješ vedieť kto to robí najlacnejšie.To sa mi páči 😂Čo tak si o tom niečo naštudovať,povenovať sa tejto problematike trošku dlhšie a potom sa rozhodnúť či rekuperáciu chcem alebo nie.
@misa111 dobra jednotka stoji cca 2500€ zostava 1200€ z tvojej ponuky, v com je praca a material na rozvody. neviem,co viac chces.zadarmo Ti to nik robit nebude.Ved skus pogooglit ceny potrubia a prislusenstva a hned sa na vec zacnes pozerat inak.Ked vsak pozries len na sumu a povies si,ze toto je moc bez akejkolvek vedomosti o tom,co to obnasa a kolko to da roboty, k triezvemu usudku nikdy neprides. ja som si to cele robil sam,preto si dovolim o tom mudrovat
@misa111 Mám sentinel kinetic B Cena na komplet ma výšla do 1800e (material) Pred asi 2mi rokmi.Montoval som si sám.Skús kontaktovať p Hoštáka z firmi Asex.Mne pomohol a dodal aj materiál. Ušetríš jedine na jednotke alebo na práci...ak si to namontuješ svojpomocne .
Ked popozeras starsie diskusie k tento teme, najdes tam urcite aj negativne skusenosti s decentralnou (lokalnou) rekuperaciou. Viem ze tam niekto pisal ze to ma doma a napr. v spalni mu vadi dost velky hluk. Centralnu rek. bezne nepocujes, len ak das na vysoky vykon, vtedy trosku. My ju mame a nemozem povedat nic negativne. Nemame ani sme nemali problem s vlhkostou novostavbe, rosenim okien a pod., vlhkost je stale max. 40%. Nez sme ju spustili byvala aj vyse 60% (poter, omietky, obklady a ine mokre procesy). Spolu s lepsim zateplenim a TC nam EC vysiel na A0. Stalo to nieco vyse 3000 € od @asex .
@mino1985 Ked budes vetrat oknami, udiaren nebude ? Pokial mas susedov, co dymia, treba nainstalovat navyse filtracny box s kvalitnym uhlikovym filtrom.
Pozri si ďlších asi 20 vlákien o rekuperácie tu na modrej streche. Ja ju màm zhruba 10 rokov a je to najlepšia vec pre čo som sa pri stavbe rozhodol. Manželka bola rezolútne proti(tie bežné argumenty ktoré sa tu dočítaš ako dym v dome, aj tak budem vetrať oknami, v tých rúrach budú určite plesne, ja nechcem dýchať žiadny upravený vzduch atď). Všetko som si robil svojpomocne, jednotku mám Vallox, manželka sa so mnou asi týždeň nerozprávala, ale po roku mi dala za pravdu a teraz to každému odporúča.
@dodik13 G4 na nasávaní do zemného registra(používam len v zime) každý mesiac počas zimy, G4 v rekuperačke na nasávaní povysávam každý mesiac, keď treba vymením, G4 na odsávaním len vysávam, F7 na nasávaní raz za rok. G4 nekupujem originál, kúpil som G4 filter väčší rozmer a nastrihám si koľko potrebujem.
Ked porovnavame rekuperacie s inymi vyrobkami, ktore ma COP/SCOP, tak pri centralnych rekuperaciach mozno hovorit o cisle 11, samozrejme v zavislosti od zimy. Cize ked vetrame oknami a kurime elektrinou, tak mozno hovorit o 11nasobne vyssich vydavkoch ako pri pouziti rekuperacie. Toto cislo mozno este zvysit, ak sa pouzije nasavanie vzduchu cez trubky v zemi. Pise sa sice, ze 40cm antibakterialna rura v hlbke 1.4 az 2m v zemi so sklonom 2 stupne do stredu do drenaznej jamy, dlzka 20-40m, ale nikde sa nepise, ci pri -15C a prietoku 300m3h to dlhodobo dokaze dohriat aspon na plusovu hodnotu. Este pri stavbe zakladov sa da o tom uvazovat, ale ked je dom hotovy, kdo si chce rozkopat okolie 40m? Aj nazory ci v tej rure budu vznikat plesne al. nie sa tiez roznia. Avsak existuju aj riesenia, ked zemny vymmenik nie je potrebny.
Prietok vzduchu centralnych rekuperatorov treba volit medzi 300 az 500m3h podla velkosti domu, okolo 30m3h na osobu, pri tlaku cca 150Pa, idealne doplnit VOC snimacmi do kazdej izby, aby otacky regulovali VOC snimace (pachy aj CO2), zvysi sa tym energeticka trieda o stupen. Pred a za rekuperaciu mozno osadit predhrev na 0C al. podohrev na izbovu teplotu, ide o rovnake zariadenie za cca 250e, univerzalne pre vsetky rekuperacie, podla priemeru potrubia. Dalej mozno do potrubia osadzovat 2 tlmice hluku, jeden stoji 30e. Rekuperacie zvycajne obsahuju 2 univerzalne filtre pre rozne znacky a su v roznych verziach. Su aj verzie, ktore zachytavaju pele a ciastocne cigaretovy dym (F7 verzie, 43e par), ale aj zakladne G4 verzie s cenou 30e za par (pre PAUL NOVUS 300). Ich vydrz je pol az 1 rok. Pre kazdy model sa treba aj vopred pozriet na dostupnost filtrov. Centralne rekuperacie sa daju na rozdiel od klimatizacie osadit aj svojpomocne, rozvody po dome treba zvolit izolovane bez 90 stupnovych uhlov, mna napada rovno pouzit ako rozvod izolaciu IZOflex R.
Centralne rekuperacie mozno rozdelit do 3 skupin: Priame, Krizove a Rotacne.
PRIAME: maju najlepsiu ucinnost pri plusovych teplotach (90-93% realne), v mraze mizernu ucinnost (mozno 20%). Vymennik je doskovy protiprudovy priamy. Sem patri napriklad:
HRUC-E300 (cena 2300e vsade s DPH, ma 30m3h pri 150Pa,auto bypass, v mraze zvysuje odtah, LAN pripojenie), dalej
PAUL NOVUS 300 (cena 3200e, pri 200m3h ma 21dB, v mraze viac odsava ako nasava, cize v mraze radsej nepouzivat).
KRIZOVE: maju ucinnost 80-90%, vymennik je doskovy protiprudovy krizovy. Do tejto kategorie patri vacsina centralnych rekuperacii, napriklad:
Nilan (s tepelnym cerpadlom, dvojnasobne ceny),
NUAIRE MRXBOX95AB-WM2-AE (cena 2500e, 280m3h, EC motor, do -5C, ma iba 15dB pri skrini, v potrubi viac),
MITSUBISHI LOSSNAY LGH-35RVX (s ovladacom PZ-61DR za 1900e, 350m3h, min 115m3h, rovnako ako pri plusovych teplotach funguje do -10C),
JABLOTRON FUTURA (za 3720e, predrazeny, navyse nedovoluju samomontaz, funguje do -19C rovnako ako pri plusovych teplotach, ziadna zmena otacok nasavanie/odsavanie al. odmrazovanie iba odsavanim, ziadne zamrzanie vymennika, ma specialny entalpicky vymennik, ktory mu dodava ina firma; nesmie sa instalovat v kuchyni al. kupelny, ma vysusovacie zariadenie, kt. sa spusta v mraze; po rekuperaci mozno vzduch aj prihrievat na izbovu teplotu),
VENTS VUT 300H MINI (H znamena horizontalna verzia, ma aj vertikalnu verziu; 300m3h, cena iba 550e, entalpicky vymennik, cize zvladne aj mierny mraz cca do -4C, potom zacne viac odsavat, ma plynuly ovladac otacok na stenu),
este v tejto kategorii existuje kopec dalsich s cenami od 1000e-3000e, ale nefunguju normalne v mraze, napriklad zvysuju odtah, al. len odtah na hodinku, al. dohrev viac ako na 0C.
ROTACNE: pomaly rotujuci predierkovany disk, cez jednu polku vzduch odchadza, cez druhu prichadza, prirodzene funguje az do -20C, ziadne namrzanie, aj entalpicke verzie su s navratom vlhkosti do domu. Maju ucinnost okolo 85% aj pri mrazoch. Sem patri napriklad:
DOMEKT R-300-V (cena 2100e, entalpicky vymennik, vertikalna verzia, v mraze do -20C funguje rovnako ako pri plusovych teplotach, 324m3h pri 100Pa, ovladaci panel netreba kupovat, lebo ma LAN pripojenie, teda ho mozno prestavovat cez webovy prehliadac al. androidovu aplikaciu),
DOMEKT R-400-F (za 2340e, 472m3h pri 100Pa, entalpicky vymennik, LAN, v mraze do -20C funguje rovnako ako pri plusovych teplotach),
DOMEKT RHP 400V-2.2/1.4 (cena 5760e, podobne predchadzajucej verzii, ale ma zabudovane este tepelne cerpadlo pre dohrev al. chladenie, v tuhych mrazoch pravdepodobne nebude stihat dohrievat na 24C, mozno iba na 19C, preto radsej treba zvolit nasledujucu vyssiu verziu)
DOMEKT RHP 400V-2.8/2.4 (za 5970e, stihne dohriat tepelnym cerapdlom na 24C aj v tuhych mrazoch, moze dosiahnut vyssie COP ako klima, lebo moze cerpat teplo z odchadzajuceho vzduchu z domu, ktory je o 20% teplejsi ako vonkajsi vzduch, v lete aj chladi vzduch).
Zaver:Pre tych, ktori chcu zvolit lacne riesenie odporucam VENTS VUT 300H MINI, vylepsit si ho mozu predhrevom, dohrevom, tlmicmi hluku. Stredna cesta je DOMEKT R300V al. R400-F, vylepsit ho mozno dohrevom na izbovu teplotu a VOC cidlami. Najnizssie naklady vsak dosiahnete pri zvoleni DOMEKT RHP400V-2.8/2.4, co povazujem za idealne riesenie usporne domy. Centralnou rekuperaciou sa da poriesit aj kurenie vzduchu, kurenie vody potom bude treba zvlast poriesit, napriklad bojlerom so zabudovanym tepelnym cerpadlom zo vzduchu.
@misa111 Neurob tú chybu, že hľadáš najlacnejšiu rekuperáciu. Hľadaj najuspornejšiu na prevádzku a čo najmenej náročnú na údržbu. Ak ste ešte nezačali stavať skús zmenšiť dom. Napr. dom 10x10m zmenší na 9,7x9,7m, ušetríš 6.000,- € za predpokladu, že 1m2 stojí 1.000,- €. Tým, že dom bude non-stop prevetrávaný nepotrebuješ veľkú spálňu a detské izby, aby si mala dostatok vzduchu v zime na spanie, keď v zime v klasickom dome spíš pri zatvorenom okne. Pri dobre zateplenom dome s dobrými oknami s trojsklom a dobrej rekuperácii, pri dnešných zimách, to nemusíš preháňať s predimenzovaným kúrením, takže aj tu môžeš čo to ušetriť. Na jednotke si všímaj, aby bola bez predohrevu, aby mala filtre F7, poprípade aj uhlíkový filter, aby mala tlmiče hluku, aby mal čidlo CO2 a aby vedela zvýšiť prívod čerstvého, ak sa zvýši hodnota CO2 a aby spätne získavala aj vlhkosť, to znamená, aby mala entalpický výmenník. Držím palce.
pri dobre zateplenom dome typu www.domsnov.sk je investicia do tepelneho cerpadla DOMEKT RHP400V-2.8/2.4 na zvazenie, stacil by aj podohrev elektrikou na izbovu teplotu a DOMEKT R-300-V.
Filter moze mat aj G4 od vyroby, nic mi nebrani po pol roku ho vymenit za G7, ved je to rovnaka velkost, alebo na privod dat G7 a na odvod lacnejsi G4.
A cidla VOC, nie CO2 al. vlhkostne, lebo tie nezachytia smrad.
@peering cop 11, to uz je velke cislo. nechce sa mi verit, ze v reale sa da take dosiahnut rekuperaciou.
nesedi mi aj tvrdenie o tom, ze sa toto cislo zvysi, ak sa pouzije zemny vymennik. to sa praveze znizi. kedze rekuperacia ma ulohu ulahcenu tym, ze sa nasavajuci vzduch uz predhreje/ochladi vo vymeniku. cize zemny vymenik urobil cast tepelnej vymeny za rekuperaciu.
@martin153 COP 11 by mohlo byt pri rekuperacii dosiahnutelne. Pri takom beznom prietoku cca. 100 m3/h a vonkajsej teplote 0°C ohreje rekuperacia vzduch na cca. 15-16°C pri spotrebe okolo 20-40W.
Podla http://www.qpro.cz/Psychrometricke-vy... to je vykon cca. 500W. Cize z 20-40W dodanych (zalezi od typu) dostaneme cca. 500W tepelneho vykonu.
@jarosujo skuska spravnosti :)
ak si vezmeme, ze specificka merna kapacita vzduchu je: cp = 1.00kJ/kg°C. to znamena,ze na zohriatie 1kg vzduchu o 1°C je potreba 1kj.
objem je 100m3.
100m3 vzduchu pri normalnom tlaku vazi asi 120 kg.
zmena teploty, ktoru davas je 15-16°C
cize 1kj x 120kg x 16°C = 1920kj
1mj = 0,277kwh
1,92mj = 0,554kwh.
cize ano, pri zadani tychto cisel to matematicky vychadza.
uz len verit, ze pri nasavani vzduchu o teplote 0°C bude do domacnosti skutocne dodany vzduch o teplote 16°C. neviem, nemam rekuperaciu. ak ano, tak cop 11 aj viac. ak nie, tak . :-)
@martin153 Mozem potvrdit, ze pri vonkajsej teplote 0°C a vnutornej 22-23°C mi ide bez predohrevu/dohrevu do domu cca. 15-16 °C. Mne to jednotka ukazuje. Mam aj zapnuty dohrev, ale az ked teplota ohriateho vzduchu klesne pod 15°C. Kym nemrzne, vobec ho nezapina, vidim to watmetrom.
A este si to mozes zadat aj tu http://www.atrea.cz/cz/co-je-to-rekup...
Tam to dokonca vychadza este lepsie, ale tak zalezi aj od vlhkosti atd. A ja mam rotacny, tam je to ratane pre klasicky vymennik.
@peering Moje nervy uplne som sa stratila v tych rekuperaciach :-). My uvazujeme nad Comair Hruc 380. Ako by si popisal jeho hlavne nevyhody? A este sa spytam - mas skusenost s rekuperaciami Wolf? Dik za odpoved.
