Liatinový verzus ocelový kotol
radomaxx
Registroval sa 7. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 37 príspevkov. Čadca, okres Čadca.
  • Už bývam v dome
    Čadca, okres Čadca
radomaxx
  • Už bývam v dome
    Čadca, okres Čadca
 Zdravim.
Kedze sme dokoncili hrubu stavbu domu, teraz riesime instalacie. A momentalne som ostal stat pred otazkou - "aky kotol"?
Chcel by som na tuhe palivo. Pelety, drevo, uhlie. Teda kombinacny, ale taky, aby bol plne automaticky. Teda, aby sa vedel sam aj zapalit. A to tieto kombinacne nevedia. Teda aspon si myslim, lebo som take nikde nevidel. Tak mi ostali len plne automaticke - peletove. Ale to by som bol odkazany len na jeden jediny zdroj paliva a to tiez asi nieje uplne najlepsie - clovek nikdy nevie. Tak som sa vratil spat ku kobinacnemu. Tu som ale narazil na otazku, "aky?" Su bud ocelove, alebo liatinove. Aky je teda rozdiely medzi liatinovymi kotlami a kotlami z kotlarskej ocele? Zivotnost, odolnost, funkcnost.?
1. nov 2012 o 21:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
134
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 10160 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 36 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
134
  • Už bývam v dome
 Liatinový kotol je "na večnosť", oceľový môže pri nesprávnom zaobchádzaní prehrdzavieť. Ale po dvadsiatich rokoch to je úplne jedno, pretože sa vyvinú účinnejšie spôsoby spaľovania a bude treba prejsť na tie. V súčasnosti sa vyhadzujú liatinové, plne funkčné kotly, len preto, že majú účinnosť 85%, teraz sa robia s úč. 95%. Ak výrobca použiije aspoň 4mm plech, a kotol bude stáť na daždi vonku, tak do 30 rokov neprehrdzavie. Ale ak čakáte od kotla na pevné palivo komfort ako pri plyne, musíte sa zmieriť s oveľa, oveľa vyššou cenou,
2. nov 2012 o 09:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radomaxx
  • Už bývam v dome
    Čadca, okres Čadca
radomaxx
  • Už bývam v dome
    Čadca, okres Čadca
 No s tou cenou ratam... je to podstatne vyssie. Ale za vsetko sa plati, ako sa vravi.
Liatina moze prasknut? Stretol som sa uz na nete pri hladani informacii, s takou situaciou, ze niekomu takyto kotol praskol.
2. nov 2012 o 10:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radomaxx
  • Už bývam v dome
    Čadca, okres Čadca
radomaxx
  • Už bývam v dome
    Čadca, okres Čadca
 V podstate sa rozhodujem medzi:
http://www.ekokomfort.sk/index.asp?menu=801
alebo
http://www.ekokomfort.sk/index.asp?menu=770
alebo
http://www.stavbaeu.sk/kotly/automaticke/pelety-a-drevo/ferroli/kotel-gfn-pellet-5-peletovy-kotol
Zhrnujem plusy, minus
2. nov 2012 o 11:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros_kollar (39 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 @radomaxx zdravím Vás, pokiaľ uvažujete nad peletizačným kotlom sú k dispozícii aj také, kde v prípade nedostatku peliet môžete spaľovať i kusové drevo(medzi tech parametrami D15P-D45P)
http://atmos.cz/czech/kotle-004
2. nov 2012 o 11:30  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @radomaxx ešte k tej liatine a oceli, pokiaľ dodržíte požiadavku výrobcu na vlhkostné parametre dreva, a predpísanú teplotu spiatočky nemáte sa čoho báť v jednom i druhom prípade. liatina má vyššiu tepelnú zotrvačnosť, kotol Vám bude pomalšie chladnúť v prevádzkovej pohotovosti, ale taktiež sa o to dlhšie bude nahrievať.
2. nov 2012 o 11:35  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radomaxx
  • Už bývam v dome
    Čadca, okres Čadca
radomaxx
  • Už bývam v dome
    Čadca, okres Čadca
 Ten Atmos som tiez riesil. Mam nan aj CP na cca 5000eciek. Co je ale zhruba raz tak ako napr ten SmartFire od HKS Lazar.
2. nov 2012 o 12:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radomaxx
  • Už bývam v dome
    Čadca, okres Čadca
radomaxx
  • Už bývam v dome
    Čadca, okres Čadca
 Mate tu niekto skusenosti s kotlami HKS Lazar? Najlepsie s variantou SmartFire.
17. dec 2012 o 19:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
oondrejj
www.stavrek.sk
PRO
Služby - majstri a remeselnici - Okres Bratislava
oondrejj
www.stavrek.sk
PRO
 ja vám odporúčim mpjú plechovú pec. Máj ju už takmer 20 rokov (nejaký ten mesiac ešte chýba a bude mať jubileum) a zatiaľ sa ani raz nepokazila. Jedine čo sme menilli boli rúry na dym a mriežky samozrejme už prehoreli nie raz. Kuríme pevným palivom uhlie drevo papier a spoľahlivosť veľká. Nečakal by som že tak dlho ta pec dokáže vydržať.
19. dec 2012 o 19:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radomaxx
  • Už bývam v dome
    Čadca, okres Čadca
radomaxx
  • Už bývam v dome
    Čadca, okres Čadca
 Tak to je super.... To su este asi tie z cias, ked sa robilo poctivo emoticon
27. dec 2012 o 21:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcsmekac
Registroval sa 22. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1293 príspevkov. Okres Kysucké Nové Mesto.
mcsmekac
 Zdravim hladam nie moc drahy kotol na tuhe palivo budem kurit drevom do akumulacnej nadrze druhe kurenie mam plyn takze nehladam nejaky splynovaci kotol jedine co je podmienka max do 1000 eur a najlepsie keby tam vosli 50cm polena....teraz neviem ci mam zobrat liatinu viadrus dakon attac alebo nejaky plech trebars defro kdr3 poradite mi nieco?
26. okt 2018 o 21:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igor20030
Registroval sa 7. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 169 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Banská Bystrica.
igor20030
 @mcsmekac ked kurit drevom tak jednoznacne drevoplyn s aku nadrzou. zobral by som attack dp 25, do ktoreho vojdu 50cm polena v pohode.
26. okt 2018 o 22:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcsmekac
mcsmekac
 @igor20030 do splynovaka treba mat dobre suche drevo kde to ja nemienim strazit a merat vlhkost chcem kotol kde hodim drevo samozrejme nie mokre a nebudem sa bat ze sa kotol dokazi
26. okt 2018 o 22:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
178
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14943 príspevkov a 18 albumov. Má 56 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
178
 @mcsmekac suche drevo potrebujes do vsetkeho, inak si to odnesie komin a susedia. Ked mas plyn, naco to vobec riesis ?
26. okt 2018 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
Registroval sa 13. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 626 príspevkov. Okres Prešov.
dodik13
 @majkoj Len do obycajneho prehorievacieho kotla ti staci dvojrocne drevo a teplota neakych 70 az 75 stupnov a nic nedechtuje a ani susedia nenadavaju a buk je v takom kotli najidealnejsie palivo skoro bez dymu ale zhori aj ine lacne drevo co u splynovaku mozes len snivat .
V rodine mame Defro kdr3 a oproti liatine ,ktora dnes nestoji za nic je to za priblizne 1000 idealny kotlik emoticon Ale tiez ma neake muchy aby som ho nechvalil-treba don este dodatocne dorobit rost aby uhliky dlhsie vydrzali ale to treba aj do viadrusa aby sa neprepadavali do popolnika + potrebuje trochu vacsi tah komina+ osetrenie spiatocky aby sa nepodchladzoval+ spatnu klapku s plavajucou gulickou proti prehriatiu + dvierka sa viac prehrievaju .A nekupovat s elektronikou ta je v tych kotloch ,ze nastavena-myslim nedotiahnuty softwer-program v riadiacej jednotky co spina ventilator,ze bez elktroniky! Ale ma dost velke prikladacie dvierka a hlboku komoru oproti konkurencii a lahko sa cisti a nepraskne oproti dnesnej liatine emoticon Len v poslednom case drevo zacina stupat vdaka spekulantom ale zohnat sa da lacnejsie skoro vzdy
26. okt 2018 o 22:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcsmekac
mcsmekac
 @majkoj naco si ty riesil krb ked mas tc? 😊
26. okt 2018 o 23:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcsmekac
mcsmekac
 @dodik13 nad defrom kdr uvazujem ale je aj trochu drahsi rozmyslam zeby som ho kdesi v polsku kupil
26. okt 2018 o 23:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
178
majkoj
178
 @mcsmekac
A) manzelke sa paci horiaci ohen a teplo z neho. Pochybujem, ze tvoja chce cumiet na kotol v TM.
B) ver, ze druhy ktat by som to neurobil emoticon
@dodik13 dvojrocne drevo je suche, cize zly priklad.
27. okt 2018 o 07:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
dodik13
 @majkoj Dvojrocne drevo je ,,,suche,, do obycajne prehorievacieho kotla ale do splynovaka potrebujes aspon 3rocne a idealne je 4rocne. To je rokmi overeny fakt ! emoticon
27. okt 2018 o 12:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4229 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @dodik13 Kľudne aj dvojročné, ale suché pod 15%...
27. okt 2018 o 12:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
dodik13
 Dedo a Ty uz si skusal vysusit len obycajnym domacim sposobom drevo tak aby po dvoch rokoch malo pod 15percent vlchkosti ? To by museli byt polena rozstiepana uplne na tenke ,male kusky a kazde poleno by muselo mat perfektny pristup ku vzduch aby bol ,,prievan,, a to je v domacich normalnych podmienkach skoro nemozne-to aby mal clovek len jednu velku zahradu s pristreskom na ukladanie dreva a drevo ukladal s velkymi medzerami. emoticon emoticon emoticon .Ze kto tak susi drevo? A takych co davali 2rocne drevo do splynovaka poznam ako ho po niekolkych rokoch museli menit -za obycajny prehorievaci a v lepsom pripade len menili prikladaciu komoru za komoru z nerezu-vacsinou sami to zvarali ale drevo aj v tomto pripade viac dechtuje ale kedze komora prikladacia je nerezova tak to kotol este ako tak zvlada emoticon
27. okt 2018 o 12:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Predstav si, kúrim takým. emoticon
Síce len v krbových kachliach na chalupe, ale kúrim. Komín si pochvaľuje. Miesta na sušenie mám dosť to je pravda, takže naštiepané je poukladané dosť nariedko. A keď na to občas naprší a potom na to slnko pečie, je skoro ako zo sušičky... emoticon
27. okt 2018 o 13:07  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
dodik13
 Len do kachiel toho dreva vela nespotrebujes ale do kotla treba na zimu 10 az 20metre podla velkosti domu a zo susucky sa to uz vobec nevyrovna emoticon . A ked das do splynovaka 2 rocne drevo a potom druhy raz 4rocne tak rozdiel je evidentny ako ten kotol ide lepsie doslova len taky hukot emoticon Ze kto nevyskusal tek nevie porovnat emoticon
27. okt 2018 o 14:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gf565
Registroval sa 5. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 155 príspevkov. Okres Brezno.
gf565
 @dodik13 Vážne sa pýtam, aký je rozdiel medzi ročným drevom 12 per. vlhkým a 4 r. drevom 12 perc. vlhkým, lebo ja si myslím že to je jedno a skôr by som povedal že to 4 r. stráca na kvalite. Toto je seriózna otázka, nie vyrývanie emoticon
27. okt 2018 o 16:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gf565
gf565
 @dodik13 Aby nebolo že táram, toto je mokré bukové drevo kúpené v apríli, porúbané a uložené na slnečnom mieste, teraz preseknuté na polovicu a tak odmeraná vlhkosť.
27. okt 2018 o 16:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6519 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @gf565 ak je to jedno a to isté drevo a správne nakálané tak bude rozdiel v obsahu vody, čerstvé môže mať i 50% na jar ked pučí po roku tak 20-30% po 2 10-15%, následne bude suchšie okolo 10% len ked je ozaj nízka vlhkosť vo vzduchu aj to len na povrchu , ak je dlhšie vlhko, vlhkosť znovu nasaje a to nesmie moknúť a schnúť lebo po 3 r. rešutie, práchnivie, drevo bude kvalitné i po 100 r. no musí byť stále v suchu, ešte stále stojí dom kde som sa narodil má pôvodné trámy úplne zdravé stále zvonia na povale viac ako 150r. staval ho môj pra-pra dedo na dreve je vyrytý dátum r. pána1867, chod pozrieť do Vyšnej Boci je tam drevenica z r, 1685 pôvodné je len vrchné od spodu je nové tam rastie veľmi husté drevo pomaly rastie
27. okt 2018 o 16:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @gf565 keby si ho kúpil vo februári bolo by suchšie ešte na koreni ešte že sa kupuje na m3 a nie na váhu, ja kupujem len merané plnometre,cele kmene, nie priestorové či ukladané
27. okt 2018 o 16:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
178
majkoj
178
 @dodik13 nuz mam doma vlhkomer, takze z mojej strany to nie je teoria emoticon
27. okt 2018 o 18:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gf565
gf565
 Rád by som upozornil na fakt, že takéto letá nikdy neboli, je rozdiel koľko letných dní, až tropických, bolo pred dvadsiatimi rokmi a koľko tento rok, asi už nebude platiť, že drevo má schnúť 2 alebo 3 roky.
27. okt 2018 o 18:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
dodik13
 @majkoj Tvoja teoria je na styri bodky emoticon Este raz je rozdiel ak do splynovacieho kotla dam 2 rocne drevo alebo 4rocne drevo rozdiel v horeni je evidentny aj v obycajnom prehorievacom kotli a duplom v splynovaciom. Ze si nemal splynovaci kotol a zase ides poucovat od pocitaca lebo mas vlhkomer emoticon Kriste tu na modrej streche je stale par ludi mudrych jak radio jerevan emoticon Gf565 skus nalozit do obycajneho hoci aj prehorievacieho kotla 2rocne drevo a potom 4rocne suche drevo a potom si to aj mozes zmerat a potom si poloz otazku preco to 4rocne lepsie hori s mensou dymivostou a vyssou teplotou emoticon
27. okt 2018 o 23:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
178
majkoj
178
 @dodik13 cize si to zhrnme, 2 rocne drevo je sice dokazatelne suche, ale 4 rocne cez to vsetko, ze ma rovnaku vlhkost hori lepsie. Proste magia emoticon. Alebo je tu ina moznost, proste niekto vie ako vysusit drevo za 2 roky a niekto nie emoticon.
28. okt 2018 o 08:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
