Liapor ano alebo nie?
trademan
121
Registroval sa 22. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 63 príspevkov a 2 albumy. Má 19 priateľov.
trademan
121
 Chystam sa realizovat vymenu podlahy kde planujem vykop cca 40 cm a nasledne naviest makadam 20 cm. Nasledne by som chcel naviest dalsiu 10 cm vrstvu bud piesku s vapnom alebo Liapor 1/4 . Ma niekto skusenost a vedel by poradit co bude lepsie, piesok alebo Liapor? Jedna sa o kamenny dom kde by som chcel ciastocne zateplit podlahu .
4. júl 2017 o 20:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1852 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @trademan ohľadom izolačnosti je lepší liapor. Ja ho používam na izolovanie neprístupných miest
4. júl 2017 o 21:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 akurát nezabudni dať teztíliu medzi makadam a liapor
4. júl 2017 o 21:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trademan
121
trademan
121
 @poliacik321 odkial ho kupujes ?
4. júl 2017 o 21:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @trademan cez stavebniny v L.Hrádku
4. júl 2017 o 21:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 aj keď neviem či by Ťa nevyšlo lacnejšie spraviť podkladový betón...izoláciu...eps...finál poter
4. júl 2017 o 21:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trademan
121
trademan
121
 @poliacik321 no beton urcite nie lebo je to 120 rocny dom z kamena takze bez betonu aby nevhlo.
4. júl 2017 o 21:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
euro_
Registroval sa 21. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 237 príspevkov a 1 album. Okres Prievidza.
euro_
 @trademan rozmyšlam, ci by nebolo lepsie po vykopani nedať tam nič.. proste zachovat medzeru a podlahu vyskladat akokeby strop z nosnikov a miako.. Vzduchova medzera je najlepsi hydroizolant emoticon proti zemnej vlhkosti.
4. júl 2017 o 22:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trademan
121
trademan
121
 @euro_ aj nad tym som rozmyslal ale nemas tam ziadnu izolaciu a dalsia vec by bola asi skodce ktore by sa dostali velmi lahko pod podlahu. Co som zistoval od pamiatkarov a ludi co sa venuju historickym budovam tak odporucaju makadam a na to Liapor a nasledne hrano 10/10 a palubovka
4. júl 2017 o 22:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3794 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @trademan Liapor je vhodnejší lebo ho môžeš čiastočne rátať ako tepelný izolant. Z príspevku nie je jasné čo zastaví zemnú vlhkosť, čo zastaví prenikajúci radón, čo zastaví prenikanie pary (vzdušnej vlhkosti) z podložia? pred realizáciou potrebuješ zodpovedať tieto otázky.
4. júl 2017 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trademan
121
trademan
121
 @slavoslav Dakujem za reakciu a velmi dobre polozene otazky. Z informacii co mam tak zatial to je ten makadam, piesok plus vapno ( Liapor ) a na to hranol plus palubovka. Ludia pisu aj tu aj na obnove.sk ze to takto maju a ze nemaju s tym ziaden problem. Takto mi to radil aj clovek z pamiatkoveho ustavu.
4. júl 2017 o 22:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @trademan ano, pre obnovu pamiatkovej budovy (čo skoro vždy vychádza z historického vyhotovenia budovy)to určite postačuje. Bude to ale vyhovovať zo zdravotného hľadiska pre trvalo obývané priestory? Lebo žiadna z uvedených vrstiev asi nezastaví posledné dve zložky a o ich vplyve na zdravie asi nemá zmysel začínať debatu. Takže ak chceš dodržať historické riešenie bez meraní a analýz, budeš asi musieť zabezpečiť výraznú výmenu vzduchu (ako to bolo v deravých starých budovách), lebo to budeš mať po rokoch zatuchnuté ako v starých kamenných kaštieľoch.
4. júl 2017 o 22:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
euro_
euro_
 @trademan miesto keramickych miako by sa medzi nosniky mohli naukladat platne z podlahoveho eps..prisposobene na mieru a potom zaliať.. a maš hned aj tep.izolaciu emoticon. vid obr.
..makadam ci liapor pre škodcov tiez nie je problem, vedia sa dostat aj tam emoticon.
4. júl 2017 o 23:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8869 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 staré kamenné kaštiele mali väčšinou premyslené odvetranie podláh cez vetracie komíny, zabudovanú drenáž
až za socializmu zanedbané a zničené neodbornými prestavbami. Na konštrukciu by som sa pamiatkára nepýtal, nenašiel som pamiatkármi spracované technické riešenia ktoré by tento krok metodicky usmernili,, , ak to vykopete a pôvodnú zeminu nahradíte inou (štrk je druh zeminy) nič nezískate. peknú prestavbu robila arch. Grmanová , dať do podlahy PS je možno 1,5 x drahšie, ale menej prácne.
5. júl 2017 o 10:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bfinary
53
Registroval sa 20. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 176 príspevkov a 4 albumy. Má 23 priateľov. Stožok, okres Detva.
bfinary
53
 @slavoslav Prenikanie pary z podlozia by som tu neriesil, kedze ide para z chladneho do tepleho a teda nemoze vzniknut kondenz.
5. júl 2017 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
euro_
euro_
 Riesenie s nosníkmi a podlahovym eps moze byt o polovicu drahsie, ale na druhej strane netreba kupovat makadam ci liapor a dovazat ho, netreba pozicavat dusadlo na niekolko dni a žabovat, odpada penetracia ziadne natavovanie dalsich hydroizolačnych pasov, dalsie robenie poterov..atd.
a ak sa ta vzniknuta vzduchova medzera odvetra, netreba riesit ochranu proti radonu emoticon
V konecnom dosledku taketo riesenie ani nemusi vijst drahsie..emoticon
5. júl 2017 o 11:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trademan
121
trademan
121
 @jan45 dakujem za reakciu. Stale vsak nemam ujasnene ako postupovat tak sa chcem opytat na p. Grmanovu a ci sa da s nou na modrej streche alebo niekde inde skontaktovat. Dakujem.
5. júl 2017 o 12:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @bfinary to nie je len o kondenze, ten tu nikto nerieši. Ja hovorim o kvalite prostredia.
@trademan je to o komplexnom posudeni celej budovy ak by sme to poznali do detailov vedeli by sme ti presnejšie niečo navrhnúť. Tak by postupoval aj odbornik-projektant. Teraz riesime detail vytrhnuty z ko textu a riesenia mozu byť kontraproduktívne, viď. Nazor pamiatkara.
5. júl 2017 o 12:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trademan
121
trademan
121
 @slavoslav dakujem za reakciu, jedine co mozem poskytnut je fotoalbum ktory mam tu na modrej streche kde mam vsetko pekne nafotene.
5. júl 2017 o 13:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin8809
Registroval sa 28. novembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Trenčín.
martin8809
 Dobry den, chcem sa Vas spytat ohladom podlahy Liapor. Planujem ju dat do bytu, akurat mam dilemu, pretoze po odstraneni starych parkiet a polystyrenu, mam este asi 2 cm strku. Chcem sa spytat, ci treba ten strk dat prec alebo mozem nasypat Liapor aj na ten strk a nasledne dat OSB dosky. Nakolko sa z toho strku dost prasi a navyse by som musel nayvsit vrstvu Liaporu o vrstvu strku sa mi ten strk moc davat prec nechce. A este aka musi byt min vrstva Liaporu a aka musi byt min. vrstva OSB dosiek a ci treba pouzit nejaku foliu alebo nieco pod. Dakujum za radu
30. nov 2017 o 17:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
