Kúri niekto drevenými briketami?
Kúrite niekto drevenými briketami? Aké máte skúsenosti? Ďakujem.
Podla mojej skusenosti je rozhodujuce, ci mate vykurovacie teleso typu otvoreny krb bez dvierok, kedy mozete do krbu plnit aj brikety z makkeho dreva a zivica obsiahnuta v dreve pekne zhori, kedze ma proces horenia dostatok kyslika, alebo mate kachle s dvierkami a regulaciou privodu vzduchu, kedy ak chcete setrit palivo, mozete tlmit proces horenia priskrtenim vzduchu, avsak zivica v makkych briketach nezhori, iba sa spolu s vodou vypari a znecisti vam okrem skla, vlozky aj komin. A najde si miesto, kde bude stekat po stene ako cierna lepkava hnusna hmota. Ako sa stalo mne, kedy som sa nechal nachytat predajcom a kupil akoze tvrde brikety, ktore podla predajcu museli obsahovat aj makke drevo, lebo tvrde drevo nema pojivo (zivica) a teda ze vraj nemoze existovat briketa zo 100% tvrdeho dreva. Ak vam taketo nieco bude nejaky predajca tvrdit, treba ho kopnut do ... Takze pre zariadenia s regulaciou vzduchu a pre vasu snahu usetrit palivo su vhodne iba brikety zo 100% tvrdeho dreva.
Ide aj oto z coho tie brikety robia , osobna skusenost , ak to vyraba nabytkarska firma velka pravdepodobnost bude ze tam ide vsetko od OSB dosiek, MDF dosiek , drevotriesky , bukas , atd samzorejme vsetky tieto maju v sebe pojiva,lepidla , sice taketo brikety horia jak salene ale aj dechtuju slusne,co sa odrazi aj cistote krbu,skla, najlepsie je asi ked su to piliny a hobliny z pily alebo od podlaharskej firmi ktora vyraba drevene podlahy - samzorejme mozem sa mylit ;-)
@martin_2016 pri otvorenom krbe sa nedá regulovať horenie vzduchom , lebo je ho stále veľa, no nevzniká v ohnisku vysoká teplota ,lebo takmer všetko teplo unikne do komína, horenie sa dá regulovať len množstvom dreva. ak ti pri uzavretom ohnisku vzniká decht , veľmi dusíš vzduch, nedosiahne sa vysoká teplota a neprehoria plyny,-z tých následne vzniká decht, musíš kúriť na vysokú teplotu,aby sa plyny zapálili a prehoreli, daj si do dymovodu teplomer, teplota spalín v dymovode má byť od 130-200 st, no pri malých briketách bude problém, nemôže sa ich dať veľa naraz vznikne veľký plameň, treba používať čo najväčšie, aby bola malá plocha na horenie
Ja som mal po tych "mixovanych" ruf briketach sklo uplne cierne, ze nebolo vidno vobec dnu, ani ked horelo. Cital som, ze sa to ma cistit silnymi kyselinami, co som zatrhol, ze nebudeme dychat take veci. Snazil som sa to vycistit mechanicky, 3 hodiny drhnutia, ruky aj nechty zadrbane a sklo po rohoch stale polepene. Cital som, ze staci iba viac nalozit a nechat maximalny privod vzduchu. A je to pravda, namiesto dvoch ruf brikiet dom dal 4, prisun vzduchu maximalny a na moje velke prekvapenie, sklo sa samo vycistilo. Problem je ten velky plamen a uvolnena energia zo 4-roch brikiet, mat v zateplenom dome 29 stupnov nie je nic prijemne. Ani v zime. Ja sa chystam cim skor prejst na tvrde drevo a s briketami nadobro skoncit, bohuzial tuto a nasledujucu zimu budem musiet este zostat na briketach.
@martin_2016 tak s drevom je na druhej strane vela roboty a malo by stat aspon 2 roky aby bolo ako tak suche a nedechtolo . Ako som pisal vyssie zalezi od vyroby brikiet , ked su z bukasu a kadejakych OSB,MDF tak samzorejme ze dechtuju mam odskusane. tie ked ovonas hned citis z coho su :) Mam jedne odskusane odp odlaharskej fyrmi ktora vyraba len dubove podlahy su to hobliny z toho , a tie sam i osvedcili sice nehoria velkym plamenom ako tie Bukasove ale horia cistucko - spokojnost
@vader100 Mas k tomu viac info? Nejake znacky, alebo linky s ktorymi si bol a s ktorymi nebol spokojny?
dam do ss ak chces nechem tu robit "anti" a ani reklamy nechem nikomu uskodit najma ak to mozno len moja skusonost s testovanim...
Ja som povazoval za favorita RUF brikety od SCO trade, predavaju ich vo Fresh, Karpatske brikety vraj zo 100% tvrdeho dreva, aspon tak je napisane na etikete. Ale na stranke SCO trade maju uvedene, ze tie brikety maju max 90% tvrdeho dreva, 100% obsah tvrdeho nemaju na ich stranke ziadne RUF brikety. V noci som nalozil a stlmil vzduch. nechal som spodny otvor na asi 2 cm. A dnes rano sklo cele cierne, dokonca to vyzeralo, ako by po skle tiekla zivica. Takze uz nie su moj favorit. Nasiel som na internete hard brikety, vraj zo 100% duba po 150€ za tonu plus doprava zo Ziliny. Ale neviem, kedze aj tie Freshove brikety techtuju. Este som skusal pini kay brikety kupene z OBI, maju dobru vyhrevnost, kedze maju dieru v strede a dobre prehoria, nie je po nich pilinovy odpad po dome, kedze maju opaleny povrch, rychlo chytia, kedze su lisovane pod ovela vacsim tlakom ako tie RUF a maju menej vody. Problem je cena, 2,19 za 10 kg, resp. 1,89€ z Hornbachu. A dalsi problem je, ze ak ich chcem aj s dopravou, musim ich vyplatit vopred a firma nasledne do tyzdna nalozi spedicnej firme tie brikety. Ale nalozia tie, ktorych sa chcu zbavit a teda nie tie skladovane vo vnutri predajne, pekne v suchu. Ale nalozia tie z vonku, na ktore prsi, vlhnu a ked pridu ku vam, tak uz urcite nemaju obsah vody 4-6%. Ja som ich kupoval tak, ze som si sam nalozil 20 balikov do auta a bral som iba tie pekne suche z vnutra predajne. V pripade brikiet platime extra peniaze za ovela nizsi obsah vody. Ak su ale u predajcu zle skladovane, platime extra peniaze za extra vodu. Takze som z brikiet uz dost znechuteny a mam v plane do konca roka nachystat 6 kubikov dreva, dalsi rok na jar dalsich 6 a 2 roky susit, 4 kubiky vonku v plechovom domceku a 2 kubiky doma, vedla krbu, zvysok okolo domu, bez pristresku. Na 1 zimu mi treba 6 kubikov sucheho dreva. Tesim sa aj na vonu dreva, ktora sa z toho bude odparovat. Ja aj manzelka, asi sme romantici.
este vo sa tyka tych pini kay, dokazu az 4 hodiny drzat tvar, zhoria po hodine ale dalsie 3 hodiny zeravia, ale treba stlmit privod vzduchu. Nasiel som firmu, ecowarm, vozia do CR, za tonu pini kay pytaju iba 90%, ale ked som volal do nemecka a povedal, ze chcem iba 3 palety, takze sa to vraj neda, minimalny odber je truck, cize kamion s 24 paletami. Ale je to sakra rozdiel, tych 90€ a tych 189€ na akciu z Hornbachu. Nechce niekto kupit kamion pini kay od ecowarm.eu? Odkupim nasledne 3 palety za 140€, ale v cene chcem mat aj dopravu na Bukovec, 8 km od Košic. Na koniec tejto a buducej zimy mi treba este tie 3 palety.
Samozrejme drevo je ok ak je suche, zalezi ci che clovek sa stym prplat ci niea malo by stat dva roky vonku aspon. dalsia oatzka je ak sa nalozi a zavrie vzduch dochadza k nedokonalemu horeniu a ci to nieje dovod na cierne sklo . Ked by boli vonku a by naprsalo nanich a nesu dobre obalene igelitom tak by napucali cize si myslim ze ak nesu naopucane su suche,lebo briketa napuci pri kontante s vodou Drevo je fajn ak sa niekde skalduje dva roky mozno ked dostavam dom a budem mat viac casu tak si ulozim tiez niekde 10 metrov :)
@martin_2016 brikety tiež nie sú úplne bez vody majú asi 10% , ak ich budeš spaľovať pri nízkej teplote tvorí sa decht, nemôžeš vzduch veľa škrtiť, daj si teplomer ak nevidíš kedy plyny spaľuje radčšej nakúr miestnosť na vyššiu teplotu , ak máš ťažkú stavbu naakumuluje sa teplo a nebude chladno ja nekúrim v noci vôbec
takto je rozdiel keby som mal za 90e paletu tak nad drevom ani nerozmyslam :) mne vydrzia 3 hodiny aj obycajne tehlove brikety samzorejme tliet ked potrebujem uz len udrziavat teplotu
tie suche pini kay nedechtuju, robia ich z duba. Iba necham privod vzduchu tak, aby ich olizoval plamen a 4 hodiny je teplo, dokonca mi stacila iba jedna briketa. Zatial sme nemali velke mrazy. Problem pini kay je cena. Od vyrobcu za 90€, u nasich predajcov za 219€, na akciu za 189€.
@martin_2016 S tou vodou prehanas. Jednoducho by sa rozsypali, keby navlhli. Uz som take videl. Drevo je drevo, len zohnat teraz suche hranici so zazrakom. Za 90€ byvali v samych zaciatkoch, dnes by bol hlupak, kto by za take peniaze predaval kvalitu. Vylucene.
@martin_2016 , kolko paliet je na kamione?
Tak sa zložme viacerí a objednáme kamión. Ja chcem 6 paliet.(alebo 12 na 2roky). Kamión je 24paliet
Hlupak je skor ten, co nenakupuje priamo od vyrobcu, ale dava zarobit prostrednikom. ecowarm.eu vyrabaju na ukrajine a expeduju do sveta. Chlapik na infolinke v Nemecku mi povedal, ze mi dovezu na Slovensko kamion, cize 24 paliet. Za 90€ aj ja zoberiem 6 paliet. Ale nemam dodavku. Budem potrebovat pomoct s dovozom. Ja plus luxy to je 12+6 = 18 paliet. Pridal by sa este niekto?
@martin_2016: berem...aj na kseft :-D
@martin_2016 ,aj obchodník musí z čohosi žiť..a doprava z Ukrajiny do Košic je iná ako do Česka.A štát na tých briketách zarobí viac ako ten obchodník,cest.mýto,daň z nafty,DPH z brikiet..
Prave som kupil 4 druhy brikiet od vyrobcu LES Drietoma. Tehlove tvrde aj makke, valcove bez diery aj Extra tvrde. Som zvedavy, co z toho vyleze. :-)
http://ecowarm.eu/ trochu som sa pomylil v cene, 90€ su hard RUF, pini kay stoja 97€. Aj tak by som zobral 6 paliet. Luxy, y2k, sli by ste zdo toho so mnou?
@martin_2016: jasne, sprava
@zirafak tieto brikety muz objednal este ich nedoviezli rozmyslam teraz ci to radsej nezrusit. Hm
Teda tieco si daval foto z ecopaliva...
@martin_2016 pini kay pouzivam na rozkurovanie max 2ks. horia ako sialene takze kombinujem s RUF. raz som na pahrebu prilozil 3ks a bolo peklo, teplomer siel do cerveneho.
@martin_2016 Koľko kg má 1 paleta? Ako pozerám na Slovenské ceny, tak sa lisované piliny neoplatí kupovať.
@diskuter: okolo 1 tony, zalezi o ake brikety ide
@y2k Ďakujem. Takže 90 € za 6 ton je 0,006 eur/kWh tepla z krbu? To je 1/10 z ceny tepla z plynového kotla.
@vader100 bukasove/osb brikety? to kde robia, uz som zazil ukrajinske s 20% primesou popola ale bukasove?
@janiiik84 Tiež by som mal strach čokoľvek kupovať z Ukrajiny. Pred pár rokmi bol v novinách škandál s rádioaktívnym dreveným uhlím z Černobilského dreva.
