@y2k ja som v bytovke , a tak som volila brikety, ale už hladám drevo aspon na rozkurenie, teraz mi požičala suseda, inak som sklamaná že to nie je také jednoduché ako ked som o tom čítala , ale
dakujem za informácie
@dalen1: tak ci tak, nech robim co robim, obcas sa stane ze mi sklo zacierni...najma ked musim na dlhsi cas odbehnut z domu a nechat to horiet a ono to vyhasne alebo proste nesledujem to...
no a zaciernenie z brikiet je o dost horsie ako z dreva, to z dreva viem len utriet, z brikiet musim drhnut sklo lebo tie male pilinky sa na nom pripekaju :-)
to len tak na doplnenie
inak za mna brikety super, skladne, menej bordelu, dlhsie horia oproti drevu minimum popola aaaaleee, zda sa mi ze mam vacsiu spotrebu ako spotrebu dreva, najma ak to prepocitam na eura :-)
ono, je to asi jednoduchsie ako drevo len tiez sa treba s tym naucit troska robit, je to hlavne rozdielne ako kurit drevom a hlavne, zasa iba, nie su brikety ako brikety...myslim ze aj toto bude dovod
@dalen1: ja mam velku vlozku, 15kw, ale asi nikdy nenakladam na plny vykon :-D
vzdy prikladam tak 2-3 brikety max, na rozkurenie 4-5, takto to vydrzi zhruba 1,5-2 hodky horiet
ked som kuril cely den poctivo tak som veru dal aj 20 kg brikiet
ale inak maximalne 10kg (jeden balik) denne
ja kurim velmi zriedka, skor len pre pocit a pozitok :-D nie ako primarny zdroj tepla
no aj tak som za 2 mesiace skuril kubik dreva, co je 40 E u mna, obavam sa ze brikiet by to bolo tak zhruba 400 kg co je u mna 60 E
@y2k presne ako si napísal, jednoduchá práca, dovezu zložím do pivnice a žiadna sekera, no a za to viac plaatíme, no čo už, len by som už chcela byť v teple
@dalen1: tak takuto istu pracu mam aj s drevom, ja som kupil narezane, nakalane dub/buk za 40 E, len este by sa patrilo aby tak 1-2 roky stalo kedze nie je uplne suche
robotu som mal s nim len ho ulozit ked ho priviezli (nemal som ho pobalene na paletach) a teraz priniest dovnutra, a to je to iste ako s briketami, takze v tom prilis rozdiel nemam
@y2k tak podla tohto ja robím asi chybu v tom že dám na rozkurenie len 2-3 brikety a potom sa to začiernuje, prvý den som spálila 12 brikiet a teplota 20 st.tak si hovorím že to nebol najlepší nápad tie brikety
@dalen1: ano, to moze byt, na prilozenie dalsich briket treba mat potrebnu pahrebu, tie prve 3 ju az taku nespravia
pripadne este ked nemam dobru pahrebu tak prilozim dalsie brikety nie az ked tie predtym uplne zhoria ale ked najlepsie horia, takto sice spalim troska viac ale pahreba sa vytvori paradna casom
@dalen1: no to sa tie dalsie budu musiet zapalit podobne ako na zaciatku kedze nie je pahreba..
preto to dymi...skus tam natrepat vela brikiet a nechat horiet pri plno privode vzduchu
ked uz z nich bude len cervena pahreba ale poriadna prihod dalsie a privri vzduch a uvidis
ked pahreba nebude poriadna treba ich prihodit este vtedy ked tie predchadzajuce horia najlepsie az kym sa ta pahreba nevytvori...
ono to ze brikety zhoria takmer dokonale a nie je z nich prilis popola je v tomto pripade aj na skodu kedze prave pre tento dovod nevytvaraju taku pahrebu ako ked hori drevo
vzduch teraz stale naplno kedze pahreba nie je
@y2k myslela som ohen z komína, ani si nevieš predstaviť ako sa toho bojím, ale vyzeralo to najlacnejšie kurenie, doteraz som kurila elektrikou a to som saa nešla doplatiť
@dalen1: dakujem ale este je kopec roboty u mna :-)
a nemas za co, rad poradim ked viem, clovek sa nemusi ucit len na vlastnych chybach je fajn ak sa ma koho spytat a ten mu aj poradi :-)
a kedze tymto som si pred par dnami sam presiel tak troska viem ako na to
@y2k aj ja som si trochu modernizovala byt, mám 90 m2 len škoda že v bytovke, celý život som túžila po domčeku .tak teraz s krbom sa budem aspon trochu cítiť ako v domčeku
@y2k zdravim ja to robim tak ze nalamem 2ks brikiet pockam kym neni pahreba a potom dohadzujem po 2 kusy a v dome mame 26-27 stupnou samozrejme dom mame zatepleny dobre.podlaha 13cm eps ,steny 20cm,strop na 60cm
@zirafak ,no ja tam čítam niečo iné ako Ty:1tona brikiet=1,72 kubického metra buka
o.i. tam píšu,že buk po dvoch rokoch sušenia má 25% vlhkosť-ja mám 1,5roka(dve letá) uskladnené naštiepané bukové drevo o vlhkosti cca 15%.A to je rozdiel.Naviac uvádzajú výhrevnosť ich brikiet 18,6Mj.Také brikety sa z dreva nedajú vyrobiť.Bukové brikety sú z bukového dreva.preto sa volajú bukové.To má pri pri 12%vlhkosti výhrevnosť 15,2 Mj.A to je štandartná vlhkosť drevených brikiet .Keby bola jedna drevená buková briketa vysušená špeciálne pre skušobňu na 8%vlhkosť,mala by výhrevnosť 16Mj.. a nie 18,6Mj.Oni tí výrobci alebo dovozci brikiet si veľmi radi mýlia pojem výhrevnosť s pojmom spalné teplo.Škoda,že sa tak už nemýlia v porovnaniach s 2 roky sušeným bukovým drevom..
@dalen1: nebol som pri compe....vzduch zavriet a pozerat co to bude robit, ak sa tomu nebude prilis chciet a bude sa zdat ze cernie sklo tak otvorit jemne privod, nie naplno a regulovat podla potreby
