Kúri niekto drevenými briketami?
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6391 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @irise máš slabý ťah komína, horieť musí dobre i za veľkého dažďa,na dobrý ťah komína treba dostatok vzduchu na horenie priemer 20 cm výška aspoň 6 a vytiahne i prach spred ohniska, mäkké je riedke preto horí rýchlo, nie každé má smolu, mladý strom má najviac starý už nie veľa a záleží tiež kde rastie,pôda, teplota , nadm. výška
19. dec 2016 o 19:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dalen1
Registrovala sa 17. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 45 príspevkov. Má 3 priateľov. Závadka nad Hronom, okres Brezno.
dalen1
 @martin_2016 ja dávam jednu na výšku v strede na plochu a zase na výšku, ked sa rozhoria 3 na sebe nespadne to na sklo???? a čo sa stane keby mi náhodou spadla rozžeravená briketa a oprie s o sklo na dvierkach
19. dec 2016 o 20:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @dalen1 ak spadne na sklo nič sa nestane sklo vydrží teplotu 900 st a toľko tam nikdy nie je ochladzuje sa z vonkajšej strany, akurát bude na skle nahorené, popolom to vyčistíš
20. dec 2016 o 03:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_2016
Registroval sa 10. decembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 48 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
martin_2016
 @irise mne hori dobre aj za dazda, zalezi od pahreby, ako rychlo to chyta. Ja nepouzivam tekute podpalovace, iba papier, piliny zo sackov po briketach a rozfukam bud ustami alebo ventilatorom z PC.
@dalen ja naukladam 3 na seba na plochu a do rohu, aby sa podopierali aj zo stran a mali vacsiu stabilitu. A ukladam ich do kaskady tak, ze spodnu trosku povysuniem, strednu akoby zasuniem a horna je uplne pri stene. Takto ich ta horna naklana akoby ku stene, kedze zhori ako posledna. Co sa tyka skla, sklo nema presnu vnutornu s
20. dec 2016 o 04:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_2016
martin_2016
 .. sklo nema presnu vnutornu strukturu, stale je to ako by kvapalita a na pol tuha latka. Sklo praska pri prudkej zmene teploty, alebo ak je velmi napnute. Nesmie sa dotykat kovu a kedze sa pri horeni vplyvom tepla roztahuje, musi mat na to priestor. Vyrobca deklaruje odolnost voci 800 stupnom celzia. Stat by sa to nemalo, ale moze sa, preto ked idem spat a do rana potrebujem mat uhliky, ukladam brikety do kaskady. Cital som raz recenziu, kde pan napisal, ze mu prasklo krbove sklo v lete (ked nevykuroval). Cize ak to prasknut ma, tak to praskne emoticon
20. dec 2016 o 04:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dalen1
dalen1
 @martin_2016 rozumiem a dakujem
20. dec 2016 o 06:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dalen1
dalen1
 @pepese ja kurim briketami od 15. novembra a už som začala druhu tonu,ale kurim 24 hod denne
25. dec 2016 o 19:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_2016
martin_2016
 @dalen1 ja vykurujem od 1. novembra, lebo mame doma 7 mesacneho drobca, stale na 24 stupnov sa snazime. Do marca mi bude treba spolu odhadom asi 1,5 tony. Mame zatepleny rodinny domcek, 2 poschodia. Ale len co dosiahneme rano po vyvetrani 24 stupnov, tlmime so zenou cely den vzduch a iba udrzujeme teplotu. A je dost tepla zima, najnizsiu teplotu sme mali raz -8.
26. dec 2016 o 18:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dalen1
dalen1
 no my nemáme zateplené a u nas bolo týžden viac ako mínus 10, až 15 sme mali, ale ked minieme aj 3 tony tak aspon máme teplo v obyvačke 33m2 a poobede otvárame spálen, tam vyhreje tak na 17, v šstníku máme chladničku a v kuchyni riadnu kosu
27. dec 2016 o 18:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_2016
martin_2016
 existuju este moznosti, ako zvysit vyhrevnost, napriklad povolit zadny kryt a vyobkladat piecku šamotovými tehlami, alebo nadvihnut horny kovovy rost a samot dat cez to. pri horeni naakumuluje teplo a potom dlho vyzaruje. tiez sa da za pec a dymovod dat reflexna hlinikova folia, aby odrazala teplo do miestnosti. ale pozor, pec musi byt studena, inak hrozia popaleniny.
27. dec 2016 o 21:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dalen1
dalen1
 Prajem všetkým všetko najlepšie v Novom roku 2017 !!!!!
31. dec 2016 o 07:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
irise
Registrovala sa 25. marca 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 225 príspevkov.
irise
 Viete niekto poradit, kde sa teraz daju kupit nocne brikety okrem firmy brikety les? A zaroven este kde vsade predavaju tie pini kay? Vdaka.
5. jan 2017 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_2016
martin_2016
 @irise, nocne aj pini kay maju v hornbach, v obi.
tak, mame za sebou uzasnu arkticku zimu a mozeme porovnavat brikety pri minus 25, co sme v noci mali.
ja som vyskusal pri maximalne otvorenom vzduchu za ucelom rychleho vyhriatia tieto paliva:
drevene dosky z makkeho dreva - vyhrevnost vysoka, ale horia ako papier, rychlym zhorenim rychlo odovzdaju teplo
4 roky suche nastiepane bukove drevo - vyhrevnost stredna, hori ako papier, v noci vyhreje slabo
valcove brikety, 2 kilove aj tie 2,5 kilove - vyhrevnost mala, po hodine iba tleju, ale nevyhreju miestnost, zima v noci
tehlove brikety z tvrdeho dreva - vyhrevnost stredna, velmi sa nafukuju, horia ako papier, v noci zima (4 naskladane ako domcek na seba)
tehlove brikety z mixu borovice a duba - 4 naskladane na seba ako domcek vyhreju velmi dobre, vyhrevnost vysoka, vydrzia horiet a drzat tvar dlhsie, ako tie iba zo 100% tvrdeho dreva, nenafukuju sa tak
pini kay - vyhrevnost extremne vysoka, pri 4-roch kusoch v peci mi uz smrdelo lepidlo, ktorym mam prilepene kamene na komine, musel som vyvetrat smrad. Rovnaky smrad som mal pri 5-tich kusoch tych borovicovo dubovych RUF briketach. vyhrevnost je proste najvyssia.
uhlie ani raselinu som nemal moznost vyskusat.
10. jan 2017 o 20:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3576 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
13
 @martin_2016: oba obchody mam dost od ruky....jedine zeby to mali aj v obi v rakusku emoticon
10. jan 2017 o 20:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elvitoelvito
Registroval sa 11. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Trebišov.
elvitoelvito
 Pisem hlavne preto, lebo som vela o raselinovych briketach na webe nenasiel.
Experimentujem s raselinovymi briketami - http://i.imgur.com/ppmeK7M.jpg - v krbovej vlozke, sklo z troch stran, oblozene samotovymi tehlami, samotovy komin. cca 7metrov vysoky. - http://i.imgur.com/GZYP0mq.jpg
Brikety mam z Trebisova, 20kg/4E - 1tona/200E
Maju charakteristicky zapach/vonu. Pre vacsinu ludi to bude skor zapach. Aj ked nehoria.
Zapalenie za studena som neskusal. Vo vyhasnutom ale stale vlaznom krbe staci 4tehlicky - 2 kolmo na dve a vacsi kusok pepa.
Popola je z toho hromada, - http://i.imgur.com/QQbBUV8.jpg - ale velku cast nechavam v krbe, dobre drzi teplo. Popol je strasne jemny, ako praskovy cukor. Vyprazdnovanie zasobnika na popol je otrava.
Pocas tychto nizkych teplot - januar 2017 - -15 v noci sa to spravalo OK. Stabilna teplota v izbe 40m2 a na chodbe 15m2. Ale steny mame 60/70cm hrube. Mame radi teplo, takze ked nalozim pred spanim a rozohrejem na 26, rano je 22. Pri dreve to bolo potrebne v noci o 2-3 dokladat aby rano bolo 22.
Najlepsia vec je v noci. o 11 postavim pyramidku z brikiet a rano o 8-9 su stale zerave uhliky. Zavrety komin a zavrety vzduch.
Ako podpora horenia cerstveho dreva je to super. Na kraje krbu polozim polena, ktore sycia a susia sa.
Popol dufam ze vyuzijeme na zahradke, je ho viac ako clovek zvyknuty drevo caka.
Najvacsia vyhoda je vydrz uhlikov a pomale uvolnovanie tepla,
Najvacsie nevyhoda je zapach, popol, a raselina je neobnovitelny zdroj energie.
Ak budem vediet buduci rok zohnat lacne mokre drevo, doplnim ho raselinovymi briketami.
A ako poslednu poznamku doplnim, ze pocitovo je to ine teplo ako z dreva.
Ak pridem na cokolvek ine doplnim, pripadne sa pytajte
11. jan 2017 o 20:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janiiik84
Registroval sa 23. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 149 príspevkov. Okres Poprad.
janiiik84
 @elvitoelvito pocuj nechem vyzniet provokacne ale toto nieje kurenie to je podla mna vrazda krbovej vlozky v priamom prenose. Sklo z troch stran, vzdy som si myslel ze sluzi aby bol lepsi vyhlad na ohen a salanie. Podle tej fotky sa ti to zacmudi hnde po vycisteni a je vymalovane.
Pre porovnanie http://imgur.com/a/7Wir7 sklo som cistil 23.12.2016. Vazne ta tu nechem dusit, ale na take kurenie si si mal spravit radsej kotol na drevo v pivnici.
a teraz kus k veci, cierne sklo mas pravdepodobne koli vlhkosti materialu ktory spalujes, a pravdepodobne aj koli tomu ze to vsetko skrtis az prilis moc. a zhanad buduci rok lacne mokre drevo je ok ak s nim budes kurit za 2 roky. Mam Beky brikety a ked o 23,00 dam na pahrebu 2ks tak rano mozem na uhliky prikladat znovu bez rozkurovania a nic nesmrdi a tona stala 145E
Skus na tom popracovat ved ked pride navsteva to musi vyzerat katastrofa ked je to take ocmude.
Vsetko dobre v novom roku.
11. jan 2017 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elvitoelvito
elvitoelvito
 @janiiik84 Vsetko v pohode kamo, to je chalupa, sklo bolo poriadne vycistene volakedy na jesen emoticon Ovtedy skusam rozne paliva, co robia a ako sa spravaju. Naposledy to bolo prave cerstve mokre drevo. Rozumies, amater z bytovky na dedine emoticon))
Sklo nech si je zadymene ako je, u nas sa navstevy na cistotu skla v krbe nepozeraju emoticon))))
Beky brikety - pozriem, zistim a bude to dalsia vlna testovania. BTW, kde si bol vtedy, ked som prvykrat palil vlhke drevo a sklo cistil kazdy vikend. Za tu radu by som Ti vedy ruky nohy bozkaval emoticon))
So suchym drevo je sklo zo vsetkych stran pekne, to bud bez obav.
Dakujem za tipy. Ako amater, som stale prekvapeny, ze cim viac toho viem, tak tym menej toho viem emoticon))
Na zdravie.
11. jan 2017 o 21:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
irise
irise
 Uz sa tu popisalo kopu nazvov briket, ale nie po celom Slovensku je dostat vsetky druhy. Niektore predavaju iba na vychode, niektore po celom Slovensku, ale s dopravou stupa aj cena.
11. jan 2017 o 22:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @elvitoelvito: to mas nejake drahe raselinaky....u nas za 160 v pohode, pripadne za 130 ti viem dohodit emoticon
11. jan 2017 o 22:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaropetrik
Registroval sa 29. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 320 príspevkov. Okres Bytča.
jaropetrik
 ja som ich minulú zimu kupoval za 100evri.Ale sú špinavé oproti dreveným.
11. jan 2017 o 22:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janiiik84
janiiik84
 @elvitoelvito super som rad ze som nedostal vyhubovane ze mudrujem. pred rokom som tiez skrtil vzduch cez noc a rano som mal sklo zadymene, teraz davam uz len na polovicu, sklo je ciste a rano mam uhliky stale. Pozor aby sa ti pri takom kureni komin nezaniesola nedajboh nevzbĺkol, ak je vlozka spinava komin na tom nebude o moc lepsie. Na rok uz budes kurit jak pán.
11. jan 2017 o 22:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomasdz
13
Registroval sa 12. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
tomasdz
13
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 ahojte vsetci, precital som si zhruba polovicu celej tejto diskusie a vidim, ze to tu este zije, tak by som sa chcel spytat - my mame tazku akumulacnu pec (take trojtonove monstrum), v ktorej tuto zimu kurime cca raz za tri dni. to staci na to, aby v nasom domceku bolo uplne paradne (mame slameno-hlineny dom). doteraz som vsak nasiel minimum informacii o tom, ako si taketo masivne pece rozumeju prave s briketami. totiz, najvacsi argument proti vacsinou ludia pisu v cene, ale kedze vidim, ako ta nasa pec funguje, viem si predstavit, ze by to teoreticky mohlo byt aj vyhodne. kedze sme sa nastahovali len nedavno,nemali sme cas zhanat/susit drevo a tak teraz riesime dilemu, ze ci investovat do par kubikov vysuseneho dreva, alebo vyskusat druhu moznost. mate niekto skusenosti s kurenim briketami prave v takejto tazkej peci?
dakujem : )
12. jan 2017 o 01:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elvitoelvito
elvitoelvito
 @janiiik84 Opat, diki za dobre tipy. Mudruj si kolko len chces, verim, ze pises v dobrom.
O moznosti poziaru som sa docital na jesen a behom tyzdna prisiel kominar obrzret kominy a dal aj peciatku. Na jar ho volam pre istotu opat.
Zivot v obci je fajn, len sa teraz bijem po hlave, ze preco som nepocuval viac starych rodicov, ked mi vraveli o ich zivote v dome a davali mi rady, ktore dnes musim googlit.
Raz ked budem velky chcem skusit do vlozky nasypat andezit? to velmi, velmi cierne uhlie a uzit si teplo z toho. V obci ho vraj volakedy tazili.
Na rok budem kurit jak pan, diki za podporu.
Na zdravie.
12. jan 2017 o 18:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luxy007
Registroval sa 20. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 172 príspevkov. Okres Lučenec.
luxy007
 @elvitoelvito Ak zapáliš andezit dam ti doniesť zadarmo 30ton! emoticon Chytro daj do googla čo to je...
Ale asi si myslel antracit emoticon
12. jan 2017 o 19:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elvitoelvito
elvitoelvito
 @luxy007 antracit... ano pane mate pravdu. Este dobre ze som dal otaznik nech ma niekto opravi.
Pana beka kurit andezitom, to by som hadam musel diabol byt
12. jan 2017 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_2016
martin_2016
 @elvitoelvito ahoj, dobre citam ze zatvaras okrem vzduchu aj komin?? pri nedostatku kyslika dochadza k nedokonalemu horeniu a namiesto kyslicnika uhliciteho vznika kyslicnik uholnaty, co znamena smrt, ak sa dostane dnu do miestnosti. vzduch zatvarat mozes, ale komin, ak mas nalozene v krbe, tak nikdy nezatvaraj. niekedy, ked velmi klesne teplota spalovania, sa moze tah komina otocit a spaliny moze fukat dnu. zatvaraj iba ak uz nekuris.
cierne sklo netreba cistit vobec, staci poriadne nalozit, idealne tehlove brikety z makkeho dreva, alebo pini kay brikety, otvorit naplno vzduch, u mna horny aj dolny privod a nechat to cierne vsetko vyhoriet. zostane sklo ciste.
@tomasdz ak mas akumulacnu pec, potrebujes co najrychlejsie uvolnit z paliva co najviac energie. dokaze tvoja pec spalit cierne uhlie? vyhrevnost 30 MJ na kg. Ale pozor na samot, uhlie ho moze znicit. mozes skusit aj pini kay brikety, ktore tak isto dokazu uvolnit velmi vela energie v kratkom case. vyhrevnost 21 MJ na kg. alebo tiez borovicove brikety, ale nie valcove, ale tehlove. luxy007 ma kotol s aku nadobou a borovicove brikety mu ju dokazu nabit na 100%. tvrde drevo je pre teba nevhodne, ci uz vo forme brikiet, alebo klatikov. nedokaze uvolnit naraz vela energie.
13. jan 2017 o 19:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luxy007
luxy007
 @elvitoelvito martin má pravdu, komín sa pritvára (nie zatvára!) iba v prípade, že komín má veľký ťah a "vyťahuje" teplo z pece. Na kotloch má klapka štvrťkruhový výrez aby sa to nedalo zavrieť úplne.
@martin_2016 zase provokuješ s tou rýchlosťou výhrevnosti? emoticon
Pini kay ma 21MJ? také drevo neviem či existuje. Jedine že by tam pridávali kvapku uránu emoticon
@y2k a zárobok je kde?!?!
13. jan 2017 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @luxy007: sak 10 E...ja som neni nenazraty emoticon
@martin_2016: ozaj maju pini kay v Hornbachu? zajtra idem do BA tak sa tam stavim...ale ked tam nebudu si ma nepraj emoticon
13. jan 2017 o 22:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_2016
martin_2016
 @luxy007 cau emoticon mal by si raz kupit dva 10kg baliky a vyskusat, nech vieme, na com sme emoticon inak, tu na vychode mame kalamitne stavy, dnes nasnezilo dobrych 30 cm a stale snezi. a ma aj zajtra.
hovoril som s jednym panom z Vranova, co rozpredava pini kay, ze uz nema co predavat, lebo mu neprisli kamiony.. len pre info.
@y2k maju ich v Hornbachu, ak nerozpredali zasoby. lebo kamiony z Ukrajiny uz dobry tyzden nejazdia. u nas v KE ich mali za 189€\tona, zrejme akcia. normalne stoja pri paletovom odbere 200€\tona.
13. jan 2017 o 23:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
Registroval sa 13. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 594 príspevkov. Okres Prešov.
dodik13
Registroval sa 13. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 593 príspevkov. Okres Prešov.
 Jeden panko pri Vranove vyraba z odpadu pukove brikety v cene 100e za tonu. Dlho neako velmi nehoria ale vyhrevnost je vinikajuca-vyrabaju to z pilin z dyhy co sa pouzivaju na preglejky
13. jan 2017 o 23:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
