Kúrenie v jednopodlaznom dome, 60m2, pivnica, povala
radoslavc
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1764 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
radoslavc
 Idem prerabat dom s plochou priblizne 60m2. Ma rozmery okolo 5m sirka, 11m dlzka. Pod nim je pivnica 4x5m. Povala bude neobyvana a len ako skladisko.
Mozno sa este pristavi do dlzky jedna izba max. 5x5m. Pivnica ma pravdepodobne este hlinenu podlahu - teda nie je izolovana ani betonovana (co nebude problem dorobit ak bude treba).
V obci nie je plyn a elektrikou sa pravdepodobne kurit neoplati. Ide o prerabku 50 rocneho domu, zatepli sa na byvanie na par rokov (neskor by sa povedzme prenajimal).
Cim odporucate vykurovat dom? V dome budeme byvat 2 dospeli a jedno dieta.
27. máj 2016 o 20:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 Takze znamy mi poradil tento kotol: http://kotly.heureka.sk/ferroli-sfl-pellet-4/specifikace/#section
vsetko automaticky, naklada raz za tyzden....4hodiny staci na vykurenie 2 podlazneho domu....samo si zakuri, redukuje vsetko...je mozne tam zmenou nasady kurit aj drevom (50cm), uhlim....
Dalsi znamy mi odporucil tepelne cerpadlo vzduch/voda 9KW.... Tu by som usetril ze by som nemusel robit komin, pivnica by sa usetrila na ine - nebola by kotolnou. V lete udajne by ohrialo vodu zo vzduchu /kedze udajne solarne kolektory sa na ohrev vody tak neoplatia a toto je lepsie riesenie/, je tu dotacia 1500e
co si o tom myslite?
31. máj 2016 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marekinst
Voda Kurenie
PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Žilina
marekinst
Voda Kurenie
PRO
 a kúrenie bude podlahové ci radiátori ?
31. máj 2016 o 22:34  •  www.kurenie-instalacie.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @marekinst no pri tepelnom jedine podlahove...a to bude plne stacit na taky maly domcek. Zateplene to bude asi 20tkou polystyrenom...
1. jún 2016 o 07:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
RIKA SK CZ Kajmont Servis
RIKA Inteligentné pece PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Banská Štiavnica
“Nase nove video.... https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/rikaskcz/”
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @radoslavc uff ...myslite ze nestaci uplne nieco jednoduche? ak nie potom je najidealnesie sa presvedcit u nejakeho suseda. emoticon
1. jún 2016 o 08:32  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @rikaskcz nerozumiem, co jednoduche myslite?
1. jún 2016 o 10:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @radoslavc potrebujete vykurit 60 m2..... kotol? cerpadlo? kolektory?.... moj nazor je ze nie len na 60 m2 staci kvalitna peletova interierova pec a na vodu bojler za 300€....samozrejme ze pridu otazky ...jedna pec???
ale ja tvrdim treba ist k susedovi co takto kuri....napiste mi odkial ste a rad Vam dohodnem navstevu u nejakeho nasho zakaznika....
1. jún 2016 o 10:42  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @rikaskcz asi ste prehliadli tu druhu moju reakciu, ze sa rozhodujem medzi tym kotlom na pelety Ferroli a tepelnym cerpadlom......tak poprosim reagovat k teme. Dakujem.
1. jún 2016 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @radoslavc kotol na pelety a interierova pec na pelety ...aky je v tom rozdiel???? pri 60 m2 emoticon
no nechcem tu na MS predat len poradit..... ale ako myslite....ja poradim vy rozhodujete emoticon
1. jún 2016 o 10:58  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
