Ahojte,
riesim dilemu. Mame postaveny drevodom, predpokladana TS na zaklade vypoctov od j.virostka je 2,7kw.
Povodne som chcel riesit kurenie cez TC vzduch/voda od Daikinu, ale zvazoval som aj ine moznosti a to je ten problem.
Plyn sme nedavali. Cize nieje zapojeny do domu. Nemame ani komin.
Mame vodnu podlahovku.
Cize moznosti ktore som zvazoval su nasledovne, vratane montaze:
TC Daikin Altherma 6kw, 9kw zalozna spirala, kurenie, 270l, cena cca 6300, aktualne akcia 5300.
Elektrokotol Protherm Raja 9k, cena 700
Logitex/Kerberos cena okolo 3000
Pripade nejake ine alternativy, rady? Ako z toho vykluckovat a co najlepsie sa rozhodnut?
Alternativny zdroj tepla neplanujeme. resp priprava z technickej je spravena ale nic planovane nieje.
Iba maly Biokrb do obyvacky skor na efekt ako na kurenie.
Dakujem za kazdu radu.
@psychx e.kotol + fotovoltika, aspon my to tak budeme riesit ,,, pripadnu fototermiku by som vylucil kvoli narocnosti instalacie a celkovej udrzbe ... TUV vie byt v pripade NED narocna ak nie narocnesia na energie nez potreba tepla samotna...
@pemix no sak prave ta TUV mi este robi vrasky. ak ak ma byt viac ako kurenie tak potom je to este teda otaznejsie ako to riesit.
a ktoru fotovoltaiku do vody zvazujes? ja som prave fototermiku zamietol nakolko vidim kolko s tym ma kolega probmov hlavne ked mu cez leto vypli 2x na cely den elektriku, tak zhanal generator aby mo bezala obehovka
Zdravím,
Potrevujeme vyriešiť dilemu ohľadom kúrenia. Ideme stavať montovaný drevodom - 120m2 zast. plochy. Vonkajšie steny - 300mm z toho 150mm hranol, osb doska 15mm, vnútorná izolácia 150mm (minerálna vlna), dve vrstvy sadrokartónu - jeden protipožiarny 12,5mm a štadardný 12,5mm, vonkajšia izolácia 100mm polystyrén. Strop 400mm minerálnej vlny, podlaha 2x 60mm EPS 100.
4 izby, všetky orientované na juho-západ. Veľké, francúzske, okná do každej.
Má tu niekto skúsenosť s podlahovým infrakúrením (napr. Caleo)? Pozeral som staršie témy, no boli príliš staré alebo orientované na murovaný dom. Ja potrebujem riešiť drevodom.
Vopred ďakujem.
@alexik111 Ahoj Ja sa ti vyjadrim len k mojmu rieseniu a to bolo nakoniec elektrokotol. Od zapojenia do dnesneho dna som spotreboval 14047,18kw (samostatny elektromer) a v priemere mi to vychadza na 4000kw (3864.14, 3898.77, 4348,29) rocne. kurime od novembra 2014. v decembri 2017 sme pridali klimu a ta ma zatial spotrebu 80,14kw. a kurenie tento rok je 1935,12kw, takze to bude tento rok o cca 1000kw menej ako min rok.
M.
@psychx Ďakujem, ty máš teiž drevodom akurát teplovodné vykurovanie s elektrokotlom, áno?
Kúriš len elektrinou alebo aj niečím dokuruješ? Akú máš zastavanú plochu, prosím?
@alexik111 Kurime len elektrikou, a hej drevodom, izovacie su steny 18+(20 stena) +5cm MV z vnutra, podlahy 15cm, strop 46, bungalov.
Dokurujeme od decembra klimou len ked je treba a zena chce teplejsie aako 22,5. tak je to rychlejsie. to je chyt 80kw. inak kotot len stary uz skoro 20r. bol za flasku vina, je to 15kw priskrteny na max 10kw. a klima ma 3,5kw. s tym ze som skusal a vykuri dom na 23° pokial je vonku do -5°C.
zastavana je 120m. nemame ani plyn a ani komin =)
ahoj my mame tiež drevodom a podlahove kurenie Caleo. Byvame od septembra takže je to naša prva zima. S Caleom sme zatial max spokojny, Termostaty mame nastavene na 22C a spotreba nam vysla napr. za januar VT 44kw a NT 725kw čo ratam že je s poplatkom za istič 85€ takže super lebo v tom je aj ohrev vody aj varenie. Máme ešte krb ale tym kurime len cez viked pre atmosferu. Inac dom ma 125m2.
@alexik111
hod sa do skupiny montovane domy, tam bude urcite niekto, kto takto kuri. my mame tiez a ja som spokojna. lenze my byvame len od oktobra, realne cely rok este nemame odsledovany. zatial je spotreba pre nas ok.
@alexik111
