Ahojte. Prosim vas neviete poradit ako lacno vykurit 5 izbovy byt? Su v nom radiatory a topenie funguje na plyn sa mi zda. Priestory chcem zobrat do prenajmu. V jednej izbe nieje kurenie vobec. Tam bu som dala maly krb na tube palivo. Izby su velke.ako by sa dali vykurovat inac aby to vela nestalo. Majitelia vraveli ze za kutenie sa vela plati. Je nieco ako by sa to dalo za menej a tak aby sa nezasahovalo velmi do.interieru?
Dakujem
Prikladam aj planim priestoru
@kikundela22 od spotreby tepla zavisi viac veci, za prve by som tam nedaval ziadnu pec, vies si to predstavit? Poschodie, orientacia, material z ktoreho je postavena budova, ci je zateplena, ako je prerobeny byt ci ma nejake izolacie na viac a vobec kurte len tam kde treba, ja som mal trojizbovy byt kde sme boli dvaja a obcas sme zapli radiator na dvojku a to iba v spalni...
@kikundela22 nuz za vela muziky vela penazi... kolko je to "vela"?
problem bude v nedostatocnej izolacii - vysoke tepelne straty objektu.
plyn je najvyhodnejsi.
ma to byt byt alebo iny priestor? ak chcete plnohodnotne vyuzivat vsetkych 5 izieb tak smola...
este moznost znizit a zateplit strop ale to asi vy robit nebudete a je dost pravdepodobne ze okna moc nepustia ak je to stary byt.
toto vzera na klasicky valalsky stokovcak,, mozno kvadrovy, zelezobetonova strecha, asi plocha a bez izolacie kde sa vrchne poschodie prenajima.. Kedze to nie je tvoje, ziadne investicie do vykurovania ani zateplenia sa ti neoplatia. Maximum co mozes spravit nalepit tesnenia na okna, ked este nie su vymenena ze plastove, kupit termostaticke programovatelne ventily, nastavit kurenie v jednotlivých miestnostiach podla potreby (vtedy ked sa tam budete zdrziavat) po zvysok dna len temperovat a do tej nevykurovanej dat nejaky infrapanel, ak ju chcete obyvat.
Je otazka, ci je to plyznove kurenie pre dane poschodie samostatne, cize ma to svoj kotol, alebo je jeden spolocny pre cely dom. Ked spolocny pre cely dom, tak s platbami na kurenie treba opatrne, aby ste sa aspon ako tak spravodlivo podielali na tom co domaci prekuria.
@kikundela22@bibiana177
ja suhlasim s bibianou, nemate nieco lepsie vo vyhlade? tiez mam pocit,ze sa to neoplati z financneho a aj praktickeho hladiska, neviem si predstavit ze by som mal v byte pec :O
@zita19@bibiana177@markfani@kikundela22 suhlasim s nimi, ale ako vlastne chcete vyuzivat tie priestory? Normalne ich obyvat? Kde sa to nachádza na akom poschodi? Je to samostatna bytova jednotka? Lebo podla mna ta pec nebude taka jednoducha zalezitost.
@kikundela22 ak sa tam kúri pre celú bytovku, budeš platiť i tak min. 40-70% nákladov i ked sa odpojíš, takže vlastné sa veľmi neoplatí zisti si u správcu
Je to dom.toto je vrchne poschodie.dole je obchod s oblecenim. Ma tam byt materske centrum.
Este mam otazku.mozno hlupu ale..😁 ak by som na steny ako su okna pripevnila vankuse?pomohlo by to trochu ?co myslite?
@kikundela22 okno nezemurujes bez stavebneho povolenia. Materske centrum bude fungovat len cez den, kupte programovatelne ventily na radiatory, ked sa tam bude niekto nachadzat, kurte na komfortnu teplotu, bezne staci 21 - 22° inac temperujte na 17 - 18. Jeden ventil stoji od 30 do 50€ a asi sa vam tato investicia oplati viac ako vankuse na stenu. Ale aj tak bude problem s rozuctovanim nakladov na kurenie medzi poschodim a prizemim
