Potrebujem kontakt na človeka,(alebo firmu) ochotného prepočítať a navrhnúť mi zapojenie (kotol + solár) do starej prerábanej budovy. (200m2).
Kúrenie - drevo.
@osc kúriš drevom a chceš k tomu solár? náklady na solár sa ti vrátia len ak budeš v lete napúšťať vonkajší bazén, ináč ich máš na okrasu, v zime je minimum slnka ohreje len 1 desatinu z max výkonu,je to málo i na TUV , nie už na kúrenie, v lete pri celodennom slnku jej vyrobí tak veľa že ju bez bazéna nemáš kam použiť, výhodnejšie sú FW stačí im svetlo nie slnko a teplo panely , máš el. energiu i na ostatné spotrebiče , nie len na ohrev vody, no i tie sú zatiaľ nenávratné ak ti distribúcia nepovolí pripojenie
@duzu pises riadne sprostosti....mam kotol na tuhe palivo +solar 10 rokov.300 l zasobnik mi v lete ide len na solar a pokryje mi bohato spotrebu TUV.,ak je dlhodobo zamracene tak dohrievam elektrikou v zime kotlom.pekne mi ohreje vodu aj v januari ,ci februari.a nepotrenujem ziadny bazen.Dobry instalater to zvladne aj bez projektu....A pamataj si nic v zivote sa Ti nevrati....
@osc Ak mas peniaze chod do toho,v lete budes mat komfort bez starosti..
@gkrivanek Robil som spústu solárov pre väčšie firmy, nikto nemá fotovoltaiku. Všetci majú solar na vodu, minimálne ako predohrev väčších zásobníkov. A to boli aj chaty, aj fabriky, penzióny, reštaurácie... Ja osobne fotovoltaike neverím.Mam 3objekty svoje a všade klasický solar a 300 až 500l zásobníky A v zime ti krásne vyhreje vodu, len nesmieš mat trubicovy lebo na tom sa drží sneh.. .
@daralbajda to ano hallo pockaj . Ine kafe je restauracia penzion hotel atd tam to po par rokoch zaraba peniaze sam to mam na polyfunkcnom dome.
My sme sa bavili o rodinnom dome tam ked nieje 5 clenna domacnost tak ich odhovaram a ked vyhodim plynovy kotol + solar tak sme na tepelnom cerpadle a ideme do toho.
@daralbajda no ty máš biznis tak sa nečudujem čo si pretláčaš, do penzionov sa to oplatí ale nie do domu kde sú 2 len čas dňa, za rok dám za TUV max 200 EUr
Som v polo-horskom území, kde plyn nie je. Kotol na drevo je pre mňa pre zimné obdobie jediným riešením, keďže beriem do úvahy skutočnosť, že mám k dispozícii dostatok dreva. (Budova je bývalá poľnohospodárska budova)
Za kotlom (splyňovací - 25kw) bude AKU 1000 l (s jedným výmenníkom - solar) a následne ešte zásobník Elis 200 l na TUV, ktorý má v sebe 2 výmenníky (solar+ kotol).
V zimnom období pobežím teda na kotli a letné resp. prechodné obdobia mi postačí ohrev TUV zo solára, ktorý mi môže prípadne zabezpečiť aj temperovanie radiátorov prostredníctvom výmenníka v AKU.
Kotol, AKU 1000l, zásobník na TUV, a radiátory (11 ks) mám. Chcem dokúpiť teda ostatné zariadenia - čerpadlá (preferujem Alfa 2), expanzné nádoby, rozdelovač, viac cestné ventily prípadne ladomat, atď. ... naraz, no nemám v tom jasno, čo konkrétne, aké typy, keďže k tomu nemám optimálnu funkčnú schému.
Nehľadám teda kurenára, ktorý to zmontuje, (tých je, ako maku). ale človeka, ktorý mi navrhne optimálne riešenie s využitím toho, čo už mám a navrhne funkčnú schému s potrebnými komponentami na základe prepočtu.
@duzu mam ho doma, keď som ho namontoval klesla mi spotreba elektriky o polovicu(predtým som kuril na nočný prúd). Cele leto ide len solar a v zime funguje ako predohrev pre kotol. Každý komu som ho namontoval si to chváli. A ze sa nerád umyvas a kupes za to ja nemôžem..
Podľa mňa je cely solar blbosť jak traky. Z dvoch dôvodov.
1. Teplo máš vtedy, keď ti ho treba najmenej. Čiže v lete. No načo ti v lete bude kubik vrejúcej vody, keď pri 35°C posledné, po čom túžiš, je kúpeľ v 40 stupňovej vode. V zime, keby si si ten kúpeľ doprial, tak si zohrej vodu inak, lebo slnko ti zohreje "prd". Nehovoriac o tom, že stačí námraza na paneloch, alebo 1cm snehu a už je po celom teple, nevyrobí ti to vôbec nič, ani ťuk ťukový.
2. Fotovoltaika to isté. V lete máš svetla veľa, nepotrebuješ svietiť tak veľa ako v zime. Lenže v zime za tých 8 hodín, čo na panely svieti slnko "z uhla" ti aj tak nestihne nič nabiť.
Z môjho pohľadu sa investícia do solaru nevráti nikdy.
Niečo iné to bude vtedy, ak štvorec solaru vyrobí 25 kW, potom to beriem, potom áno, ale dnes ti v lete meter solaru koľko vyrobi? 150W? 300W? Viac asi nie. Takže buď namiesto krytiny daj fotovoltaiku, alebo to nemá význam. V zime ti to vyrobí za celý deň toľko, že ani mobil nenabiješ.
@arcticcode nesuhlasim,na plochych kolektoroch sa netvori namraza ,staci troska slnka a hreju...v lete sa sprchujes najviac ,lebo sa najviac potis ,a spinu,prach,pot studenou nezmyjes,aj ranna sprch byva z letnej vody , jSolar sa pouziva na ohrev teplej vody ,v lete jej urcite potrebujes dost..?Opakujem mam ho doma ,maju ho surodenci ,mam ho aj v restauracii....Aj velke spolocnosti riesia predohrev solarmi a dohrev kotlami....Solar podla mna najrychlejsie navratna investicia...Ved zasobnik na TUV potrebujes tak ci tak a vodu hrejes alebo kotlom ,alebo elektrikou....Ja mam 300 l ,2 zeny a niekedy ani ohrev od kotla nestiha...
@daralbajda ja sa kúpem veľmi často vo welnes , celé leto vždy niekde pri vode, zatiaľ čo ty niekde beháš po strechách, každý sme si vybrali pre život niečo iné, hlavne že sme spokojný
Ahojte, prosim vas ak chcem usetrit a chcem vykurovat zo 4izieb iba napr 2 alebo 1 tak ked vypnem s hlavicou radiator v 2 miesnostiach tak bude aj spotreba mensia? Ci to je uplne jedno pri radiatoroch?
A ak vypnem hlavicu aj v tej miestnosti kde mam termostat tak kotol asi pojde stale na plne nie?
@94veronika94 asi nieco usetrite ale nie tolko ako cakate pretoze budete ci chcete alebo nie tymi 2 izbami vykurovat aj izby kde mate radiator vypnuty. Nehovoriac o tom aby sa nestalo to ze si zarobite na vacsi problem orosene okna nasledne stekanie vody a tvorbu plesne atd...Ja by som na Vasom mieste aspon temperoval dane izby na cca 16-17C.
@94veronika94 ja ich tiež mám zavreté ,lebo sme už len dvaja tak nebudem ohrievať 5 miestností, vyhrievajú sa ale len nepriamo je tam asi 15st , najteplejšie je vo vnútorných a južných miestnostiach , ked svieti slnko ako teraz cez deň mi kúrenie nejde
