Kúrenie - radiátory
Potrebujem kontakt na človeka,(alebo firmu) ochotného prepočítať a navrhnúť mi zapojenie (kotol + solár) do starej prerábanej budovy. (200m2). Kúrenie - drevo.
@osc kúriš drevom a chceš k tomu solár? náklady na solár sa ti vrátia len ak budeš v lete napúšťať vonkajší bazén, ináč ich máš na okrasu, v zime je minimum slnka ohreje len 1 desatinu z max výkonu,je to málo i na TUV , nie už na kúrenie, v lete pri celodennom slnku jej vyrobí tak veľa že ju bez bazéna nemáš kam použiť, výhodnejšie sú FW stačí im svetlo nie slnko a teplo panely , máš el. energiu i na ostatné spotrebiče , nie len na ohrev vody, no i tie sú zatiaľ nenávratné ak ti distribúcia nepovolí pripojenie
@duzu pises riadne sprostosti....mam kotol na tuhe palivo +solar 10 rokov.300 l zasobnik mi v lete ide len na solar a pokryje mi bohato spotrebu TUV.,ak je dlhodobo zamracene tak dohrievam elektrikou v zime kotlom.pekne mi ohreje vodu aj v januari ,ci februari.a nepotrenujem ziadny bazen.Dobry instalater to zvladne aj bez projektu....A pamataj si nic v zivote sa Ti nevrati.... @osc Ak mas peniaze chod do toho,v lete budes mat komfort bez starosti..
@daralbajda on pise ze za tych 3 tis za solar racsej Fotovoltaliku a to ma pravdu.
@gkrivanek Robil som spústu solárov pre väčšie firmy, nikto nemá fotovoltaiku. Všetci majú solar na vodu, minimálne ako predohrev väčších zásobníkov. A to boli aj chaty, aj fabriky, penzióny, reštaurácie... Ja osobne fotovoltaike neverím.Mam 3objekty svoje a všade klasický solar a 300 až 500l zásobníky A v zime ti krásne vyhreje vodu, len nesmieš mat trubicovy lebo na tom sa drží sneh.. .
@daralbajda to ano hallo pockaj . Ine kafe je restauracia penzion hotel atd tam to po par rokoch zaraba peniaze sam to mam na polyfunkcnom dome. My sme sa bavili o rodinnom dome tam ked nieje 5 clenna domacnost tak ich odhovaram a ked vyhodim plynovy kotol + solar tak sme na tepelnom cerpadle a ideme do toho.
Ja len každému plyn..... Oheň je oheň...
@daralbajda no ty máš biznis tak sa nečudujem čo si pretláčaš, do penzionov sa to oplatí ale nie do domu kde sú 2 len čas dňa, za rok dám za TUV max 200 EUr
Som v polo-horskom území, kde plyn nie je. Kotol na drevo je pre mňa pre zimné obdobie jediným riešením, keďže beriem do úvahy skutočnosť, že mám k dispozícii dostatok dreva. (Budova je bývalá poľnohospodárska budova) Za kotlom (splyňovací - 25kw) bude AKU 1000 l (s jedným výmenníkom - solar) a následne ešte zásobník Elis 200 l na TUV, ktorý má v sebe 2 výmenníky (solar+ kotol). V zimnom období pobežím teda na kotli a letné resp. prechodné obdobia mi postačí ohrev TUV zo solára, ktorý mi môže prípadne zabezpečiť aj temperovanie radiátorov prostredníctvom výmenníka v AKU. Kotol, AKU 1000l, zásobník na TUV, a radiátory (11 ks) mám. Chcem dokúpiť teda ostatné zariadenia - čerpadlá (preferujem Alfa 2), expanzné nádoby, rozdelovač, viac cestné ventily prípadne ladomat, atď. ... naraz, no nemám v tom jasno, čo konkrétne, aké typy, keďže k tomu nemám optimálnu funkčnú schému. Nehľadám teda kurenára, ktorý to zmontuje, (tých je, ako maku). ale človeka, ktorý mi navrhne optimálne riešenie s využitím toho, čo už mám a navrhne funkčnú schému s potrebnými komponentami na základe prepočtu.
@duzu mam ho doma, keď som ho namontoval klesla mi spotreba elektriky o polovicu(predtým som kuril na nočný prúd). Cele leto ide len solar a v zime funguje ako predohrev pre kotol. Každý komu som ho namontoval si to chváli. A ze sa nerád umyvas a kupes za to ja nemôžem..
Podľa mňa je cely solar blbosť jak traky. Z dvoch dôvodov. 1. Teplo máš vtedy, keď ti ho treba najmenej. Čiže v lete. No načo ti v lete bude kubik vrejúcej vody, keď pri 35°C posledné, po čom túžiš, je kúpeľ v 40 stupňovej vode. V zime, keby si si ten kúpeľ doprial, tak si zohrej vodu inak, lebo slnko ti zohreje "prd". Nehovoriac o tom, že stačí námraza na paneloch, alebo 1cm snehu a už je po celom teple, nevyrobí ti to vôbec nič, ani ťuk ťukový. 2. Fotovoltaika to isté. V lete máš svetla veľa, nepotrebuješ svietiť tak veľa ako v zime. Lenže v zime za tých 8 hodín, čo na panely svieti slnko "z uhla" ti aj tak nestihne nič nabiť. Z môjho pohľadu sa investícia do solaru nevráti nikdy. Niečo iné to bude vtedy, ak štvorec solaru vyrobí 25 kW, potom to beriem, potom áno, ale dnes ti v lete meter solaru koľko vyrobi? 150W? 300W? Viac asi nie. Takže buď namiesto krytiny daj fotovoltaiku, alebo to nemá význam. V zime ti to vyrobí za celý deň toľko, že ani mobil nenabiješ.
@arcticcode nesuhlasim,na plochych kolektoroch sa netvori namraza ,staci troska slnka a hreju...v lete sa sprchujes najviac ,lebo sa najviac potis ,a spinu,prach,pot studenou nezmyjes,aj ranna sprch byva z letnej vody , jSolar sa pouziva na ohrev teplej vody ,v lete jej urcite potrebujes dost..?Opakujem mam ho doma ,maju ho surodenci ,mam ho aj v restauracii....Aj velke spolocnosti riesia predohrev solarmi a dohrev kotlami....Solar podla mna najrychlejsie navratna investicia...Ved zasobnik na TUV potrebujes tak ci tak a vodu hrejes alebo kotlom ,alebo elektrikou....Ja mam 300 l ,2 zeny a niekedy ani ohrev od kotla nestiha...
@osc jaj som si nevsimol....solar na UK to adi nie...Oslov projektanta...
@daralbajda ja sa kúpem veľmi často vo welnes , celé leto vždy niekde pri vode, zatiaľ čo ty niekde beháš po strechách, každý sme si vybrali pre život niečo iné, hlavne že sme spokojný
@duzu masove kupanie.....ja sa kupem kazdy vecer a kazde rano ..doma! Sprchujem ,obcas vana..
Ahojte, prosim vas ak chcem usetrit a chcem vykurovat zo 4izieb iba napr 2 alebo 1 tak ked vypnem s hlavicou radiator v 2 miesnostiach tak bude aj spotreba mensia? Ci to je uplne jedno pri radiatoroch? A ak vypnem hlavicu aj v tej miestnosti kde mam termostat tak kotol asi pojde stale na plne nie?
@94veronika94 asi nieco usetrite ale nie tolko ako cakate pretoze budete ci chcete alebo nie tymi 2 izbami vykurovat aj izby kde mate radiator vypnuty. Nehovoriac o tom aby sa nestalo to ze si zarobite na vacsi problem orosene okna nasledne stekanie vody a tvorbu plesne atd...Ja by som na Vasom mieste aspon temperoval dane izby na cca 16-17C.
@94veronika94 ja ich tiež mám zavreté ,lebo sme už len dvaja tak nebudem ohrievať 5 miestností, vyhrievajú sa ale len nepriamo je tam asi 15st , najteplejšie je vo vnútorných a južných miestnostiach , ked svieti slnko ako teraz cez deň mi kúrenie nejde
@stokibb dakujem tak to mate pravdu 👍
@duzu dakujem 👍
