Mám na chalupe starý asi 15 ročný liatinový kotol Dakon. Typ si nepamätám ale výkonove vyšší. Už som v ňom vyskúšal palivá drevo, hnedé aj čierne uhlie aj koks. Poslednú dobu používam čierne uhlie- orech, najmä pre stabilitu, spoľahlivosť a dlhú dobu horenia. Kúrieval som klasický, rozloženie a postupné prikladanie min každé dve hodiny, podľa intenzity kúrenia. Na chalupu chodím turnusovite tak na 7 až 15 dní. potom zase min týždeň prestávka.
Začiatkom roku som čítal, tuším v Urob si sám, o kúrení odhorievaním zhora v podobnom type kotlov. Tak som to vyskúšal a zatiaľ som spokojný aj príjemne prekvapený. Nasypem do kotla 2 - 3 vedrá uhlia - okolo 20 kg /max po okraj horných dvierok/ klasicky rozložím na vrchu pomocou dreva oheň, po rozhorení pridám ešte niekoľko polienok, To ešte pri otvorených spodných dvierkach aj klapke. Potom musím ustriehnúť /po cca 1 hod/ dosiahnutie teploty vody 55 - 60 celziou.a zapnúť čerpadlo /nemám spúšťanie na termočlánok/, privriem dymovú klapku, zavriem spodné dvierka a zapnem na nich klapku na ovládanie termostatom. Ostalo nastavenie ovládania ako som používal pri klasickom kúrení. Potom prakticky nemusím na kotol ani siahnuť. Trvá 6 - 9 hodín než uhlie prehorí. Samozrejme ked idem okolo kotla tak naň mrknem, ale nestáva sa mi už. že som zabudol isť priložiť a skoro mi zhaslo. Zatiaľ som takto kúril len v jesennom prechodnom období keď mi stačilo aj jedno naloženie. Až na pomalší nábeh teploty mál tento spôsob kúrenia len výhody.Neviem ako to bude keď prídu mrazy a 9 hodín kúrenia nebude stačiť.
Preto kladiem túto otázku- Máte niekto skúsenosti s týmto spôsobom kúrenia v podobnom type kotla. Po prehorení prvej vsádzky je lepšie nechať úplne vyhorieť, vyčistiť pec a znova naložiť ako na začiatku, alebo prikladať? Keď prikladať tak postupne ako klesá povrch alebo až pred úplným prehorením? Môžem to vyskúšať aj sám ale nevhodný spôsob môže znamenať že nevykúrim dostatočne a budem sa triasť zimou. Preto by som si rád dal poradiť.
@neprd Asi je možné v tom prípade, ak sa používa kvalitné uhlie bez väčšieho podielu prachových častíc, aby sa zachovala priedušnosť stĺpca uhlia. Alebo je to tak riešené, že vzduch má prístup aj cez horné dvierka? Mám obavu, že popol vznikajúci pri horení zabraňuje prístupu vzduchu a znižuje výkon kotla. Ak by to malo len tlieť tak to nebude mať význam a vypratať to z pece, to je fuška. Taktiež nižší prísun vzduchu môže spôsobovať zvýšené dechtovanie kotla.To sú ale len moje dohady, bez praktických skúseností.
najlepšie sa spaľuje uhlie ak je prehorovanie odspodu na rošte , no musí byť v kotli zvlášť priestor na uhlie, spaliny tak nejdú cez uhlie nehorí naraz všetko uhlie, len prehorieva odspodu , stačí ked sa ohnisko v kotli predelí prepážkou a odťah spalín je v druhej časti , do prvej časti sa tak môže prikladať uhlie hocikedy ked treba
Skončila vykurovacia sezóna a chcem zhrnúť svoje skúsenosti s kúrením odhorievaním zhor skôr než zabudnem na detaily. Pri skúškach ako som opísal predtým som si všimol podstatné zníženie dymenia oproti klasickému prikladaniu.
Preto som ďalšie skúšky zameral na zníženie dymenia počas celého priebehu kúrenia.Stále je to kotol Dakon, čierne uhlie orech výberový.
Postup celého procesu kúrenia mám nakoniec nasledovný:
- Na rošt položím otvorený časopis alebo reklamný leták, aby drobné častice uhlia neprepadli do popolníka a nemusel som ich znova presýpať nahor. Do pece nasypem 2 vedrá / 10 l/ uhlia. 3. vedrá už spomaľujú nábeh kúrenia preto že na ohrev zostáva menšia plocha, nie pre obtiažnejší prestup vzduchu.
- Na povrch uhlia položím 3 polienka dreva / nemusia byť tesne u seba/ na ne klasicky papier, tenké triesky, hrubšie triesky a nakoniec dve polienka dreva. Nakoniec navrch vložím 2 -4 mierne pokrčené stránky novín.
- Vrchne noviny zapaľujem ako prvé, rýchlo vzbĺknu a vytlačia studený stĺpec vzduchu z komína. Eliminujem tak dymenie z pece. Privriem horné dvierka, pootvorím celé dolné dvierka a naplno otvorím komínovú klapku. Teraz z komína dymí ako pri normálnom rozkladaní drevom. než sa drevo rozhorí.
- Po 20 -30 minútach skontrolujem či je oheň dobre rozhorený, Zavesím regulačné dvierka na retiazku, ostáva nastavenie termostatu ako pri bežnom kúrení. Privriem uplne spodné dvierka, zavriem úplne komínovú klapku /na 3/4 viac sa nedá lebo má výrez na 1/4 prierezu./. Skontrolujem zapnutie spínača čerpadla a nastavenie termostatu čerpadla.
A mám min 4 hodiny pokoj. Keď idem okolo pece pozriem na teplomer alebo na dvore pozriem na komín. V tejto fáze je dymenie tak malé že susedia sa občas čudujú keď poviem že kúrim.
- Ďalšie prikladanie robím až keď je celá vrstva prehorená, žiari a horí krátkym plameňom, nedymí a má hrúbku tak 10 - 15 cm.
- Prikladám tak že do jedného rohu alebo na jednu stranu nahádžem min 1/2 vedra uhlia tak, aby ostalo cca 1/2 plochy pahreby nezakryté. !!! Žiadne rovnomerné rozhrabávanie !!! po ploche. Pre zníženie dymenia možno pod uhlie hodiť tak 1 -2 polienko dreva.. V prípade že sa nejako zabudnem a už nie sú na povrchu plamienky, tenké polienko hodím na rozhranie pokiaľ chcem mať uhlie. Je to aj taký mantinel a zvyšuje vrstvu naraz nasypaného uhlia. Polienko sa ihneď vznieti a pomáha zo znižovaním dymenia. Aj tu vznikajú po dotyku so žeravím uhlím produkty tepelného rozkladu- para z vlhkosťi, horľavé aj nehorľavé plyny. Tieto stúpajú cez stĺpec uhlia ale aj nabok kde sa od plameňa na nezakrytom povrchu zapália a tým výrazne znížia dymenie.
- Ďalšie prikladanie robím po úplnom prehorení stlpca uhlia nahádzaní do ďalšieho kúta alebo plochu. Ja drevo okrem popísaného účelu prakticky viac nepoužívam.
Nechám uplne prehorieť a vypnutie ostáva na termostate. Ďalší deň klasicky vyčistím popol.
