Planujem prerobit kurenie v byte , cize iba jedno podlazie . Rad by som tam dal kondenzacny kotol zo zasobnikom cca 50 L vody alebo je lepsi prietokovy ? Rozvod by som riesil formou plastovo hlinikoveho rozvodu a klasicke radiatory a zonova regulacia teploty formou termohlavic . Otazka je treba nejak zuzovat potrubia alebo sa to nareguluje pomocou termohlavic pripadne ventilom na radiatore ?
no ziadne rozvody niesu :) dedina , plyn nebol a ked ho zaviedli babicka uz kaslala na plynove kurenie , su tam elektricke ohrievace namiesto riadiatorov na stenach toto pojde prec a ja zacinam od 0, Cize treba mi stavebne povolenie na pripojku plynu , a Kotol chcem umiestnit v kupelke na stene . Vstup vzduchu z vonka a vystup diera do muru a rura 80 von ako pri gamatkach kedysi. Rurky rozvodove planujem tahat dookola z jednej izby do druhej a tak dalej . Skusil som nakreslit planik ako asi by som to tahal . Hnede su riadiatory ktore mozem umiestnit aj inak .Kedze kondenzacny kotol funguje lepsie pri predimenzovanom systeme pozriem vykon tych ohrievacov na stene a podla tepleneho spadu navrhnem 2 olebo 3x tolko vykonove radiatory zase rada pretoze neviem kolko je lepsie . Pripadne nejake rady co zmenit a tak :)
U starých budov vraj do 25kw môže ísť von,ale budete to mať ako cigosi na Luniku IX...pripojenie plynu postačuje ohlásenie drobnej stavby,kotol si dajte malý(12kw),bojler väčší.radiatory by som nepredimenzovaval....trubky by som rozvetvil na obidve strany...a dal menšie dimenzie..
@daralbajda ak nepredimenzuje radiátory , musí kúriť do menšej plochy a objemu na vyššiu teplotu a vtedy je KK kotol málo účinný, nevyužije toľko kondenz, onedlho už nebudú ani kondenzačné
@daralbajda osobne len na vlastnu zodpovednost mozem tak spustit kotol pod mojim menom a ked pride na lamanie chleba zodpovedny je ten co to uviedol do prevadzky
