Kurenie na bungalov
Ake kurenie je lepsie krb s tepolovodnym vymenikom plus podlahove alebo splynovacia pec plus podlahove kurenie?Prosim poradte Ktora kombinacia je lepsia pre bungalov 104m2
Nemate elektrinu ani plyn? Do tak maleho domu je krb s vodnikom alebo velka pec zbytocna. Uplne staci elektrina.
elektrinu mame len plyn nieje kde staviame..
Elektrina. Vykurovacie rohoze alebo elektrokotol. Bojler s tepelnym cerpadlom. riadene vetranie. :-)
ako píše peto99, plus alternatívne peletový kotol, infrapanely...
@ivka205 splynovacia pec, pretoze tou ohrejes TUV aj v lete. Pri krbe by si musela ciastocne kurit v miestnosti kde je postaveny a to asi nie je cielom :)
dakujem za dobre tady takze lepsia alternativa je splynovacia pec s podlahovym kurenim a teda ten krb by nam to asi nevykuril?
@ivka205 skuste elektr.kurenie ale len ako alternativu(nie je dobre sa spoliehat na jeden spotrebic) a ktomu kontrolovane a udrziavane teplo interierovou pecou,
interierova pec cize krb alebo myslis liatinovu kachlovu pec?
a to kurenie so splynovacou pecou plus podlahove je cenovo nizsie ako keby sme mali kupovat krb s teplovodnym vymenikom a podlahovka ide hlavne aj o to ci to vyjde lacnejsie lebo krby s vymenikom stoja 2500 eur..cize su dost drahe
Bolo by treba asi aj nejaký popis z čoho bude dom postavený a ako zateplený, kúriť iba elektrikou nie je možné si dovoliť v hociakom dome
poriaaaaaaaaadne zatepliť a: 1. ak chceš prvorade zdravé teplo tak ťažkú akumulačnú pec do stredu domu nakoľko sálavé teplo je najzdravšie a ionizuje vzduch.. mínus práca s drevom, vyššia investícia 2.ak chceš prvorade komfort, tak tam je veľa možností
Ja mám podlahovú plochu cca 200m2 a idem peletovým kotlom + akumulačka. V celom dome podlahovka
@iigor Mate pravdu je to najzdravšie kúrenie a ekonomické.
