Kúrenie kotol na drevo + plynový kotol - zapojenie
moncici99
Registrovala sa 1. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
moncici99
 Na budúci rok kôli úspore nákladov plánujeme k liatinovému atmosférickému plynovému kotlu doplniť kotol na drevo. Otázka je ako kotle spojiť pre optimálnu prevádzku a za čo najmenšie náklady .
Drevo kotol bude liatina, ochranu spiatočky preto neplánujeme, aj kôli zachovaniu funcie samotiaže v prípade výpadku elektriny, aj kôli úspore za ďalšie čerpadlo.
Takto si predstavujeme zapojenie:
http://postimg.org/image/lbctp1y6h/
Môže byť alebo je potrebné niečo zmeniť či doplniť?
1. máj 2014 o 14:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moncici99
moncici99
 Nechceme tam žiadne uzatváracie ventily aby bolo možné fungovať tak, že v noci alebo keď nebudeme doma vyhasne drevokotol tak priestorový termostat spustí plynový kotol emoticon
1. máj 2014 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @moncici99 Znížiť tepelnú stratu domu sa nedá? Miesto pridávania kotla...
1. máj 2014 o 14:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moncici99
moncici99
 Bohužiaľ momentálne splácame dom + prerábku obytných priestorov ...
Zatepliť 400m² stien + 100m² plafón pod strechou si tak skoro nebudeme môcť dovoliť :(
1. máj 2014 o 14:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @moncici99 Tak aspoň ten strop zateplite 40 cm vlny = 800 €. Bude to citeľné - dom nebude až tak rýchlo chladnúť a úspora sa dostaví. Komfort bude vyšší a ani netreba zháňať drevo.
1. máj 2014 o 14:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1939 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
27
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1938 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
 Tá schéma je hlúposť. Prepáčte za výraz. Pokiaľ ako vravíte sa zapne plynový kotol po vyhasnutí kotla na pevné palivo tak ten bude fungovať ako radiátor a keďže nebude uzavretý ventilom tak ťahom komína bude dochádzať k dosť veľkym stratáml
@moncici99
2. máj 2014 o 20:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @poliacik321 presne tak, treba zdroje zapojiť paralelne, nie zokruhovať
2. máj 2014 o 20:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moncici99
moncici99
 @poliacik321 ďakujem za upozornenie, je to zatiaľ do jesene v štádiu príprav dobrá je každá rada emoticon
Pri paralelnom zapojení s uzatváracími ventilmi však systém nebude fungovať automaticky :(
Radi by sme tiež zachovali funkciu samotiaže, asi to ako automatický systém bez strát nebude riešiteľné :(
3. máj 2014 o 11:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anett9
4
Registrovala sa 26. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 256 príspevkov a 2 inzeráty. Má 14 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
 Bude fungovať automaticky aj pri paralelnom zapojení. Mám to tak spravené. Ale musíte mať obehovku aj na kotli na pevné palivo a spätnú klapku pred obehovkou. Kúrim uhlím a keď vyhasne a klesne teplota pod nastavenú teplotu na termostate pre plynový kotol, tak nabehne kúrenie na plyn.
Pre zachovanie samotiaže treba paralelne na obehovku s klapkou dať ešte plávajúcu spätnú klapku.
3. máj 2014 o 14:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
 http://postimg.org/image/a3msrk4ur/d77f3dbc/
3. máj 2014 o 14:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @anett9 máš pravdu presne tak to treba urobiť.
3. máj 2014 o 21:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moncici99
moncici99
 @anett9 ďakujem za schému emoticon
Tie 2 čerpadlá idú nonstop alebo sa spúšťajú samostatne až keď kotol 1 alebo kotol 2 horí?
Plávajúca klapka je spätná klapka bez pružiny?
4. máj 2014 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
 Čerpadlá neidú nonstop, spínajú sa samostatne podľa toho ktorý kotol horí. Plávajúca sp. klapka je toto http://www.simurda.orava.sk/index.php/component/virtuemart/spaetne-klapky-zr
4. máj 2014 o 14:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moncici99
moncici99
 @anett9 neviem či Tvoj nákres je dobre, čerpadlo na drevokotli by nemalo byť na odbočke?
Obrázok:
http://postimg.org/image/4xg22jn25/
9. máj 2014 o 14:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
3
Registroval sa 19. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 451 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
ludo65
3
  • Už bývam v dome
 ja mam dojem ze si tu niekto chce spravit reklamu na tie gulove ventily. emoticon
Taketo zapojenie dvoch kotlov sa riesi jednym 3 cestnym zonovym ventilom a k tomu jeden termostat. To ostatne okolo toho je nezmysel. emoticon
9. máj 2014 o 19:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
3
  • Už bývam v dome
ludo65
3
  • Už bývam v dome
 @anett9 na Vasej scheme co ste oznacila ako spatna klapka, je oznacenie pre obehove cerpadlo emoticon
9. máj 2014 o 20:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
 Nie som kurenár, som elektrotechnik, takže schématické značky v kurenárstve nepoznám. Mám to takto zapojené 2 roky a funguje bez problémov.
A ak tá reklama na gulové ventily bola adresovaná mne, tak sa mýlite. Dal som prvý link ktorý mi google vyhodil. Ako som už písal, pracujem v elektrotechnike a nie v kurenárstve...
9. máj 2014 o 20:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
3
  • Už bývam v dome
ludo65
3
  • Už bývam v dome
 @anett9 Hmmm, tak teraz mi vysvetlite ze preco mate zensky nick a oznacenie na fore ako zena? Podla vasho pisania ste chlap a nie zena. Ci sa mylim.?
9. máj 2014 o 20:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
 Nemýlite sa. Regnutá tu je manželka, na streche a aj na koníkovi. Ja sa prihlasujem pod jej nickom a prispievam hlavne v témach o elektrotechnike ( revízny technik a projektant) a keďže pracujem na horúcovodnom hospodárstve tak viem aj niečo o vykurovacích systémoch. Vyjadrujem sa v témach v ktorých mám skúsenosti a viem poradiť
9. máj 2014 o 20:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
3
  • Už bývam v dome
ludo65
3
  • Už bývam v dome
 @anett9 schvalujem ked sa tu niekto ohlasi s oboru ale nebolo by lepsie ak by ste si zalozil vlastny nick a vystupoval podnim? emoticon
9. máj 2014 o 21:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
 V podstate je jedno pod akým nickom tu prispievam, podstatné je to čo napíšem. A určite by som nechcel poškodiť manželke, takže sa snažím poradiť najlepšie ako viem.
9. máj 2014 o 21:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mattyrv
Registroval sa 24. októbra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 164 príspevkov. Okres Rožňava.
mattyrv
 dobrý deň, mám tento istý problém. Chcem sa opýtať čo je ekonomicky výhodnejšie.. Ten trojcestný ventil alebo skôr tie spätné klapky. Dal som takúto spätnú klapku na plynový kotol ale musel som ju vyhodiť. Chcem tiež kombinovať kúrenia plynom a primárne kúriť drevo a nechcem odstavovať guláky a vyhrievať 6 čl. viadrusu je neefektívne.. Bojím sa, že pri tej spätnej klapke nebude vládať čerpadlo pretláčať vodu tak ako pri plynovom kotli.
24. okt 2017 o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
oso
Registroval sa 3. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Sabinov.
  • Už bývam v dome
    bajerovce, okres Sabinov
oso
  • Už bývam v dome
 zdravim,chcem sa spytat ze kto by mi vedel nakreslit schemu kurenia kotol na drevo+teplovodna krbova vlozka,ako ich zapojit plus dva obehove cerpadla.dakujem
12. dec 2017 o 22:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dzamino
Registroval sa 16. novembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 385 príspevkov. Okres Senica.
dzamino
Registroval sa 16. novembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 381 príspevkov. Okres Senica.
 Podla schemy tusim, ze kotol na plyn aj tuhe palivo su v suterene. Mame dvojpodlazny dom s pivnicou kde sa nachadza kotol na plyn aj drevo. V pivnici zo stropu idu dve colove stupacky, na kazdej je nasrobovany T-kus. Kazdy kotol je pripojeny z jednej strany. Niesu pouzite obehove cerpadla, ziadne klapky dokonca ani ventili. Ktory kotol kuri ten tlaci teplu vodu nahor a samospadom studenu nadol. Ked drevo vyhasne, termostat v izbach zapne plynovy kotol. Stava sa aj to, ze kuria sucasne, vsetko funguje uz 40 rokov bez jedineho problemu. Expanzna nadoba sa nachadza takmer na streche v najvyssom bode a je atmosfericky otvorena
12. dec 2017 o 23:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mattyrv
mattyrv
 lenže ja kúrim čerpadlom aj na ústrednom odkedy mám vymenené radiátory. Cez termoventily nepretlačí samotiaž. Aj plynový kotol ti ide samospádom? Ja tam musím dať spätnú klapku nejak navariť ale už to nechám len na jar (musím nájsť šikovného majstra, ktorý to zvarí aj v jame - je tam dosť priestoru), lebo ak kúri mi plyn tak čo ide voda cez viadrus tak tá ochladzuje a zbytočne hreje 46 litrov naviac KK. A ďalšia vec je, že ak idú 2 čerpadlá tak mi hučia radiátory.
13. dec 2017 o 11:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepe16
10
Registroval sa 3. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 299 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Ilava.
  • Prestavujem dom
    Bolešov, okres Ilava
pepe16
10
  • Prestavujem dom
 @blacksr ahoj,prosim chcem sa opytat ako hore spominas 40cm vlny na strop a dom nebude tak rychlo chladnut.
My teraz prvu zimu v dome v ktorom sa cca 10 rokov nekurilo,pozorujem tu ten jav rychleho vychladnutia.co cca spravi tych 40cm vlny?
13. dec 2017 o 16:08  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pizi151
Registroval sa 24. októbra 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Spišská Nová Ves.
pizi151
 @anett9 Ahoj posli mi prosim schemu ako zapojit do systemu plynovy a kotol na tuhe palivo hlavne mi ide o zapojenie cerpadiel a ci su potrebne spatne klapkz
24. okt 2018 o 16:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
 @pizi151
24. okt 2018 o 19:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pizi151
pizi151
 @anett9 Dakujem, cerpadlo na poci na drevo ide stale ci ho vypina termostat?
26. okt 2018 o 09:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mattyrv
mattyrv
 @pizi151 malo by ti ho vypínať.. ja to mám podobne podľa @anett9 spravené, lebo tiež som mal minulú zimu problémy ak som dokuroval plynom ráno... spätná klapka je na obehovom čerpadle peci na drevo... a mám tam objednaný z číny termostat dotykový ktorý mám položený pod obalom na peci... a zapína ho len ak horí v peci... ak ide plynový kotol čerpadlo na peci na drevo nejde.. mohlo by ti to robiť šarapatu ako to robilo aj mne... spätnú klapku na peci na drevo polož v smere prúdenia daného čerpadla.. a použi vodorovnú klapku nie tú s pružinkou...
26. okt 2018 o 10:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
 @pizi151 čerpadlo je spínané termostatom na kotli na tuhe palivo
Ja mám na výstupe z kotla niečo takéto... http://www.kupelnesk.sk/sk/182346/e-shop-kupelnesk-dvere-podlaha/radiatory-kotle-kurenie-kominy/regulatory-termostaty/salus-at10-prilozny-termostat-30-90c-230v/index.htm
27. okt 2018 o 19:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
