Kúrenie iba v jednej izbe
slimeon
Registroval sa 27. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov.
slimeon
 Byvam v 3 izb. byte. Mam vlastne vykurovanie (plynovy kotol). Moj problem je, ze v celom byte mam teraz pri vypnutom kureni pomerne teplo 19*C, az na jednu izbu.
Tato izba je vzdy chladnejsia cca az o 4*C oproti ostatnym. Chcel by som uz vypnut kurenie, ale kvoli tejto izbe nemozem. Je rozumne priskrtit vsetky ostatne radiatory a nechat pusteny iba v tej chladnej izbe? Snimac teploty mam v teplejsej obyvacke, podla toho sa predsa reguluje teplota. Ako to urobit? Bude priskrtenie radiatorov mozne a uspornejsie? Alebo kupit nejaky iny ohrievac specialne do jednej izby. Dakujem za rady.
14. apr 2013 o 12:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @slimeon Dobrý den. Ideální by bylo osadit radiátory termostatickými ventily, které to přiškrcování budou dělat spolehlivě pořád a přesně na nastavenou teplotu. emoticon
S pozdravem Laďa
14. apr 2013 o 12:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slimeon
slimeon
 Na radiatoroch mam osadene termostaticke ventily a mozem regulovat teplotu. Len ci je to dobre a take efektne nechat bezat kotol kvoli jednemu radiatoru.
14. apr 2013 o 12:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
