Kúrenie- elektrické vs tuhé palivo
10. okt 2014440
Zdravím, chcela by som sa spýtať..riešime otázku vykurovania dvojposchodového domu obytná plocha 80 m2,plyn sme vylúčili..chceli by sme dodatok ku kureniu krb s prieduchmi s tým sme už rohodnutí..otázka znie čo by bolo lepšie ako hlavné vykurovanie? tuhé palivo alebo elektrokotol?osobne by som šla radšej do elektrokotlu ale predsa sa radšej spýtam na názor, nie je to až taká velká plocha na vykurovanie..tepelné straty ešte nevieme, projekt je v štádiu vybavovania..ďakujem za radu
  • @mikella912  tepelne straty ste si mali urcit Vy ...projektant za Vas platit nebude....
    hlavne nedat sa nahovorit na hrubku muru viac ako 300mm , poriadne zateplit strop 40-60cm vlny , podlaha min. 15cm EPS steny 20 cm EPS a mozete kurit aj elektrikov
  • @doors454  takže mám toto riešiť rovno s projektantom? čo by bolo vhodnejšie?alebo čisto teoreticky čo myslíš?
  • @mikella912  urcite , projektant Vam slahne na steny 10EPS mur 380mm strop 28cm vaty podlaha 5cmEPS ...a potom sa clovek cuduje preco preco preco...
  • Sponzor fóra
  • @doors454  teraz mi zobrazilo celý koment, tiež si myslím že elektrika by stačila,a čo radšej dať 400mm a bez zateplenia? aj toto riešime kedže je vela názorov pre a proti..
  • @doors454  dlho som bola za podobný názor 300mm a aspon 15 cm EPS.....5EPS je smiešne to sa ani neoplatí, už som prečítala čo to tu na fore 🙂
  • z jedného extrému do druhého extrému ( plyn sme vylúčili a prečo )
  • @mikella912  vsak to pisem ,,, maximalnu hrubku 300 mm !!!!!!! najlepsie ak statika dovoli aj menej klidne aj 250mm .,,, ziadne ytong lambdy bez izolacie....
  • @leilak1  neviem či to je dostatočný dovod ale prípojku máme daleko, takže by sme radšej šli do elektriky alebo tuhé palivo
  • @doors454  rozumiem tiež mám podobný nazor s týmto
  • @mikella912 ono peniaze radsej vrazit do zateplenia popripade rekuperacie a kurenie riesit az na koniec
  • @doors454  preto to riešim lebo aj na projekt prípojky (elektrika)ideme si robiť skrinku el. na pozemok, sa ma pýtal projektant na to ako ideme vykurovať plus či ideme mať elektrický bojler a ešte niečo, do zajtra mu to mám dať vedieť ..neviem čo na tom závisí..asi aký tam má navrhnuť istič alebo niečo podobné..
  • @mikella912  istic treba minimalne 3x25A to budes potrebovat aj ked budes mat indukcnu varnu dosku
  • @mikella912  istic sa da vymenit, tym sa teraz nezaoberajte. Otazka ci kurenie elektricke alebo na tuhe palivo je veeeelmi zla. Ked budete mat vypocitane straty a potrebu tepla na kurenia, potom mozete vyberat zdroj kurenia. Ale siel by som na to opacne, vy zadajte projektantovi, ake chcete mat straty, samozrejme ideal je co najnizsie, ale zas rozumne, treba najst vrchol gausovej krivky 🙂.
  • @doors454  dakujem, určite mu to pripomeniem
  • @kriloter  vid moj prvy prispevok 🙂
  • Sponzor fóra
  • @kriloter  dik za koment, čo sa týka tej tepelnej straty bohužial do tohto sa nevyznáme..takže aký je vrchol gausovej krivky,približne? 🙂
  • @doors454
    @kriloter  otázka znie prečo to potrebuje vedieť? ako ideme kurit? ten projektant el. prípojky
  • @mikella912  kvoli dimenzovaniu privodneho kabla a hodnote hlavneho istica. ALE, iny vykon elektrickeho kurenia potrebuje dom so stratami 10kW a iny so stratami 2kW. Idealne by uz bolo vediet prikon elektrickeho kurenia a celkovej energetickej bilancie domu. Nech tam da privodny kabel cyky-j 4x10 (menej by som nedaval, pripadne viac, ak je dlha pripojka a nevyjde ubytok napatia) a istic 3x25A. Ak istic nebude stacit, da sa vymenit za vyssi.
  • @kriloter  diky moc, zapísala som si 🙂 od stlpa k miestu el. skrinky to bude asi 15 m
  • @mikella912  od elektromeroveho rozvadzaca do domu
  • @kriloter  jaj, tak to ani nie 10 m
  • @mikella912 : Ahoj, aj ja súhlasím s Doors454. My máme 25 cm múr + 20 cm EPS čierny, v podlahe 18 cm a strop 50 cm vlny + rekuperáciu + okná 3 sklo a fičíme na elektrinu. A to sme mali plyn. na pozemku, no pri prepočítaní vstupných nákladov + tepelné straty - tak je návratnosť niekde vo hviezdach.
    S tuhým palivom je veľa starostí, samozrejme sú dnes rôzne nové technológie, len sú drahé 🙂 a ja už nevidím žiadny zmysel ísť do tuhého paliva. Ale chápem, ak je niekto alternatívny a rozhodne sa pre TP.
  • @salma89  tiez som podobneho nazoru len priatel vymysla ze chce radsej hrubsiu tehlu bez zateplenia,mne sa to nevidi.pocul par nazorov o tom ze potom plesniveju steny,dom nedycha a podobne hluposti.radsej by som sla do elektriky TP okolo toho je roboty
  • @mikella912  Fúúú tehla bez zateplenia Vás zabije - nedoplatíte sa elektriny. Ak chcete zateplovať, tak je nutné doriešiť vetranie, skúste vyhľadať dáku firmu vo vašom okolí a oni Vás usmernia čo a ako. Hlavne vždy sa opierajte o výpočty niekoho kto tomu rozumie. Aj u nás na ulici je " kopec kvázi odborníkov " čo sa zabudli niekde v 89 roku, to je asi všade. A kde budete stavať ?
  • @mikella912  priatela kopnut do zadku, nech precita, nastuduje, zapne mozog a potom sa rozhodujte, ak bude trvat na hrubej tehle bez zateplenia, odporucam najst si ineho 😃
  • @kriloter  To uz ake chore navody kvoli niekoho chuti po hrubej tehle bez zateplenia a nechuti po tu prehnanych nasilu tlacenych nazoroch o extremnom zatepleni,bude nam odporucane aj partnerov menit?To uz kam to tu smeruje? 😃 😃 😃
  • No kachľová pec stále prežije...
  • @zirafak  nemam nic proti tuzbam a pocitom, pocit je velmi dolezity, ked niekto tuzi po hrubej tehle bez zateplenia nemam nic proti, len nech to nie je na zaklade fantazmagorii, ze steny musia dychat, polystyren sposobuje plesen a podobnych peral.
  • aspon 10 med je podla normy na privod kurenie treba tak ,aby sa vedelo same spustit ked si nie doma kto bude kurit vecer ----uz bude neskoro na kurenie
  • @salma89
    @kriloter  zachvilu možem dom postavať aj sama pri mojom študovani🙂 ale snad mu to vyhovorim,som zena takže asi si mysli ze sa nevyznam a neuzna sa chybu,kamarat mu vravel ze este ani nezateplil a ze doma ma ako v saune takže ani neplanuje napr.pre mna su to slabe dovody
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Špecializované krbové štúdio, ktoré ponúka širokú škálu krbových a pecných vložiek, krbových kachlí, piecok a kompletného materiálu.
    Výroba krbových vložiek na individuálnu zákazku. Návrh a realizácia krbov podľa Vašich snov.
    Výroba a predaj kvalitných drevných eko brikiet LES, predaj výberových eko peliet LES v kvalite A1 a A2, predaj doplnkového sortimentu.
    Články od našich partnerov
    HELUZ ocení víťaznú fotografiu tabletom Apple iPad
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Archív článkov od partnerov
