Zdravím, chcela by som sa spýtať..riešime otázku vykurovania dvojposchodového domu obytná plocha 80 m2,plyn sme vylúčili..chceli by sme dodatok ku kureniu krb s prieduchmi s tým sme už rohodnutí..otázka znie čo by bolo lepšie ako hlavné vykurovanie? tuhé palivo alebo elektrokotol?osobne by som šla radšej do elektrokotlu ale predsa sa radšej spýtam na názor, nie je to až taká velká plocha na vykurovanie..tepelné straty ešte nevieme, projekt je v štádiu vybavovania..ďakujem za radu
@mikella912 Zdravim,neviem co mate za zbytocnu dilemu,pevne palivo ci elektriku,vsak to zakombinujte dokopy,ked zacnete kurit v krbe, termostaty Vam automaticky vypnu elektricke kurenie...ked uz budet spat ci budete v praci,a barak zacne chladnut,termostaty znovu zapnu elektriku a dotemperuju dokial nezakurite v krbe...elektricke kurenie ovladane termostatmi sa bude spravat raz ako hlavne a raz ako doplnkove kurenie,podla podmienok..
Ako sa vravi, cas su peniaze. Cize ak kurenim drevom zabijem dajme tomu 2 hodiny tyzdenne a cenim si svoju hodinu na 5€, tak to mame cca. 40€ za mesiac. Toto malokto rata. Pri elektrike nastavis na zaciatku termostat a viac neriesis.
@worker_falcon Porovnavat rubanie dreva, cistenie krbu atd. s pozeranim telky mi pride trochu mimo. Aj ked pripustam, ze pre niekoho to moze byt zabava.
@jarosujo pointu si očividne nepochopil, ale nevadí. Vlastne si vykupuješ svoj voľný čas. Hodinu voľného času si ceníš na 5€, OK. Alebo by si ten čas venoval niečomu, kde skutočne vyrobíš tých 5€?
@mikella912 Nedavajte si ziadny krb s prieduchmi. Ale tazku akumulacnu kachlovu pec. Je sice drahsia (aj ked pri malych tep. stratach nemusi byt velka a tym padom aj lacnejsia), ale nebude vam vysusovat vzduch ale odvadzat prijemne salave teplo. Pri krbe budete mat 2-3 hodiny horuco jak v saune az sa budete varit a potom to zase rychlo vychladne. Rozdiely teplot pri nohach a hlave budu ovela vacsie. Pec nevytvara vzdusne prudy ako pri krbe s prieduchmi, lebo odovzdava teplo ziarenim, 12 niekedy aj 24 hodin. cize staci prikladat 1-2x za den.
Ale inak sa stotoznujem s nazorom ze najprv co najmensie tepelne straty (idealne priblizit sa k pasivnemu domu) a potom to elektricke vykurovanie mozno ani nebudete potrebovat, alebo bude ovela jednuduchsie a cely system lacnejsi. Zalezi od vas.
@duzu Zalezi od toho aka pec. Samozrejme pec v pasivnom alebo NED musi byt vzduchotesna, teda vzduchotesne dvierka, privod vzduchu z vonku, vzduchotesny komin.
