Nazdar. Poprosím tých, ktorí už riešili kúrenie do kamenného domu, aby mi poradili zo svojích skúseností, aké kúrenie je najlepšie. Viem, že najlepším riešením je asi kachlová pec, ale ak by existovala lacnejšia alternatíva (napr. peletová piecka s teplovodným kúrením), tak by som si rád nechal poradiť. Dom má 80 cm hrubé steny, bude mať plastové okná a dvere, má cca 100 rokov, nebude zateplený a je na Králikoch (680 m.n.m.) v blízkosti Banskej Bystrice. Zimné teploty nepresahujú -15 a väčšinou je to okolo -5. Teplota v dome počas zimy neklesne pod -2 stupne. Dom je využívaný ako chalupa, t.j. víkendy, ale v budúcnosti bude využitý celoročne ako rodinný dom. Vopred Vám ďakujem za rady.
Marko
@markosk Nie je to dobre navrhnuté izolačne. Takýto dom nemá dostatočne nízke tepelné straty na kúrenie teplovzduchom.
Mne nešlo v minulom príspevku o to, či bude / nebude stíhať TČ, ale o to, že na to, aby vzduch preniesol veľké množstvo tepla, bude ho cez dom musieť veľa prúdiť!!! Oproti vode má totiž vzduch malú tepelnú kapacitu. To je ako keď prenášate zeminu: na lopate prenesiete málo ( vzduch ako nosič tepla), ale lyžica bagra prenesie viac (voda ako nosič tepla) - rozdiel je v kapacite.
Neodporúčam typ vzduch-vzduch. Ani komfort pri obvodových stenách nebude veľký.
Dakujem Vam vsetkym pekne za hodnotne rady. Necham si poradit a zrejme predsa len pojdem to TC vzduch/voda + podlahove vykurovanie. Vyriesi sa mi tym aj otazka TUV.
Napada ma este jedna varianta. Kedze vela citam o tom, ako podlahove kurenie nepruzne reaguje na nahlejsie zmeny vonkajsich teplot (zrejme u kamennych domoch o to viac), myslite ze by davalo zmysel velmi mierne poddimenzovat system TC vzduch voda - tym aj zabranit castemu zapinaniu/vypinaniu TC - a iba "dokurovat" pruznejsim TC vzduch/vzduch v obdobiach, kedy to bude nevynutne? Cenovo by usetrene prostriedky poddimenzovanim mohli z velkej casti vykryt TC vzduch/vzduch. Alebo je to overkill? :)
@markosk Na náhlejšie zmeny teplôt je najlepšie zateplenie. Dom si "uvedomí", že sa vonku ochladilo, až neskôr a aj pokles teploty je pomalý, takže podlahovka bude v pohode stíhať.
@mc78
ako ste to nakoniec poriešili a ako sa vám býva? kurenie, naklady a všetko...
tiež máme presne tento problém, kamenný dom a nevieme čo s ním, aby sme sa neukameňovali, mám z toho strašný des a keď to tu čítam, tak zúfam
@zuzana030 ... kedze ide o kamenny dom, tak nastali pri prerabke isté zmeny ... samozrejme neplanované a tak z neho zostava chalupa a z tohto dôvodu sme otvorili vnutorný priestor čo najviac, isli dole nenosne priečky a teda sme upustili od ustredneho kurenia. Dom dorobime v lete, tak o rok napíšem ako si s tým poradí klasická piecka .... kupil som HaasSohn Tanaga so zaslepkou, aby sme skusili najprv bez vačšej investicie bez ustredneho kurenia.
@mc78 držím palce, nech to stojí čo najmenej,
my sme kúpu nakoniec dnes úplne zavrhli z rôznych dôvodov, museli by sme zrútiť, tak to môžem kúpiť rovno pozemok u nás v meste a nie 15km od mesta v dedine,
jediné pozitívum nám vychádzal len pozemok a to je veľmi málo.
inak ma to strašne veľmi mrzí, lebo len kopa úsila a znovu nič, nuž som znovu múdrejšia o kamenné domy a ich prerábky :-)
a napíš určite, som fakt zvedavá ako vám to dopadne a máte kocku, či dlhý sedliacky dom? lebo tam je tiež asi dosť rozdiel
@schwester dobrý deň, čítala som váš príspevok, je to presne náš prípad a zaujímalo by ma koľko vás vyšlo ústredné kúrenie na kotol, koľko kusov radiátorov máte v celom dome a koľko máte obytných miestností. Marianna
@marianna444 Cena kurenia v IP,6x14m dlha chodbicka ,kupelna,spalna obyvacko kuchyna,povodna komora,tam ide schodisko a podkrovie 5x10m,to je v stadiu prerabania,tam radiator nieje,v ostatných po jednom.Ale tuto zimu su viac studene ako teple,zatial staci akumulacna pec
@jan45 dobry den! myslim si, ze mate pravud. Aj my planujeme vykurovanie kamenneho domu, bez zateplenia steny. Uvazujeme si kupit krb na drevo, len nevieme si rozhodnut aky kupit, ak chceme s nim vykurovat aj podkrovie. Mohli by ste mi poradit? dakujem
@villant Dobrý deň, ako ste vyriešili nakoniec kúrenie v kamennom dome?? v budúcom roku chcem prerobiť kamenný dom využívaný ako víkendová chalupa na trvalé bývanie
@jan45 vedeli by ste mi poradiť typ kúrenia (podlahové/klasické radiátory) kotol na drevo a akú skladbu podlahy použiť pri kamennom dome hrúbka steny cca 70cm veľkosť domu 7x23m
prikladám aj obrázok pre lepšiu predstavu pôdorysu domu
ďakujem
@villant ospravedlňujem sa, že som neodpovedal, asi mi upozornenie uniklo.
@tomasvrabel dispozične je to, pretiahly dom, tam bolo vždy viac vykurovacích zdrojov. Záleží aj od rozsahu prestavby, Mám skúsenosť, že kamenný dom aj pri slabej dodatkovej izolácii nevykazuje veľké straty, dá sa použiť peletkový kotol. radiatory alebo podlahovka to závisí aj od využitia, pri trvalom bývaní podlahovka, pri návštevách radiatory ale je možná aj kombinácia.Treba si ujasniť využitie a urobiť projekt, porovnať náklady.
@jan45 vedeli by ste niekoho doporučiť na ten projekt prípadne nejakú kalkuláciu?
ešte som sa chcel spýtať k tej skladbe podlahy ...v inej téme som sa dočítal že najlepší systém podláh do kamenných domov sú suché podlahy a drevená dlážkovica vzhľadom na odvetranie vlhkosti ...ako by to bolo najlepšie spraviť pri podlahovom kúrení?
@tomasvrabel Dlazkovica a podlahovka sa vzajomne vylucuju. Ak chces podlahovku a drevo, potom musi byt lepena nejaka tenka lamela a kurenie pod poterom alebo tenka drevena plavacka, ktora by mohla byt aj s foliami. Ale dlazkovica urcite nie.
Dobry den, potrebujem poriesit ohrev teplej vody a podlahove kurenie. Dom je kamenny momentalne mam kotol na tuhe palivo a radiatory ( voda zatial iba studena ). Riesil niekto alebo by vedel poradit ako poriesit teplu vodu a dokurovanie podlahovky ? V dome neni pripojka na ply, do buducna planujem kozub. Dakujem
@vyhodnar zatial nemam vypocitanu stratu, mam vsak urobenu strechu ktoru este zateplim, coskoro sa bude menit strop ( dreveny ) ktory sa tiez zaizoluje, vymenia sa dvere, okna som uz vymenil za trojsklo. Takze jedine kde moze byt problem je to ze murivo je z kamena.
@trademan Dúfam že poriadne zaizoluješ podlahu. Kamenná stena izoluje asi ako pár cm polystyrénu, čiže málo, a ak sa dá, je dobré ju zaizolovať zvonku.
Tu nepojde izolovat zvonku, objekt je v chranenej oblasti UNECO . Na spodok muru dam na nopofku este styrodur rozmyslam. Ako by som mal zaizolovat podlahu aby to bolo dobre?
Mam urobeny samozrejme projekt, budem to s nim konzultovat no len som mimo SK kedze zijem dlhsiu dobu v zahranici. Nechcem to robit amatersky ale poriadnu poctivu robotu:)
@trademan v tom pripade si najdi dobreho projektanra a nechod na rady k mistnim mudrlantum, kteri dum nevideli a placaji tu vetsinou jen to co se nekde docetli nebo zaslechli. Je tu jen par lidi kteri skutecne vi ale spousta "radcu" kteri ne.
@jumpmans dakujem za radu urcite veci budem riesit s mojim projektantom. Skusal som len ci sa nahodu nenajde niekto kto takuto nehnutelnost uz prerabal a popripade ma nekaki skusenost.
Planujem rozbit beton vybrat tak 20 cm zeme a naviest makadam a na to uz klasika. Omietky v dome obijem kompletne dole na kamen a natiahnem na novo. Von uz mam omietku aj nopovku. Chel som davat na cokel kamen ale asi dam styrodur.
@trademan Ak nemôžeš fasádu zatepliť klasickými systémami skús si pohľadať niečo o zateplení na báze aerogélu videl som použitie na rekonštrukcii jednej stavby kde tiež chceli zachovať pôvodnú fasádu jedná sa o pár milimetrov hrubý priehľadný náter, neviem však ako by to bolo s cenou realizácie takého zateplenia ale zatepľovať z vnútra je to najhoršie čo môžeš urobiť.
@martosko skusim pozriet no rozmyslam vsak ze to budem robit ako sa to robilo za starych cias a nebudem do domu davat ziadnu mmodernu technologiu, predsa je to v UNESCO a chcem zachovat povodny styl a aj technologie. Mne to tam nevlhne kedze je tam iz nova strecha, stara bola derava tak to vlhlo samozrejme ale dal som dole staru fasadu a nechal rok preschnut. Ked poriesim rozumne kurenie myslim ze nebudem mat problem a ani tie miestnosti niesu nejak velke. V malom dome mam asi 40 - 45 stvorakov plus podkrovie. Takze vsadim na salave teplo a pojdem bud kozub alebo kanadska pec.
@trademan Voda sa do kamenného domu môže dostať aj cez základy pomedzi kamene. Stúpa cez podlahu hore, preto tam treba štrk. Auerogel je somarina. Čo je to kanadská pec? Myslíš akumulačnú pec do ktorej 2-3 krát denne nahádžeš drevo, už sa nestaráš a hreje stále rovnako? Priprav sa že budeš 2 roky sušiť a rúbať desiatky metrov dreva, nevadí?
