Ahojte, prosím vás, kurenár nám povedal, že nepotrebuje na navrhnutie kúrenia MPT a ani TS aj napriek tomu, že ich máme vypočítané. TS je 2,72 a MPT je 22,4. Chceme teplovodnú podlahovku s elektrokotlom. Veriť takémuto kurenárovi? Premýšľali sme aj nad TC Sinclair??? alebo nad fotovoltaikou 1,5 kWh na ohrev TUV. Čo na to poviete. Ja osobne by som mu to nedala robiť...
@nika1914 Ahoj. Je to sice skoro osel, ale když jste mu ty údaje řekla, tak ani nic víc nepotřebuje. Takové TZ a MPT jsou těsně vedle pasivního domu. Pro Tebe by asi bylo nejvýhodnější řešení, které má blacsr. Najdi si to v jejím albu. laciné, jednoduché a přesně pasující pro Tvoje potřeby. Dají se tam připojit i ty FV panely, pokud si spočítáš, že se Ti to vyplatí. ;-) Na té fotce je celá kotelna. :-D
Takých kúrenárov je bohužiaľ veľa. A to nehovorím že by podlahovku navrhovať pre každú miestnosť zvlášť, každá má predsa inú tepelnú stratu a inú požadovanú teplotu.. Podľa TS sa navrhuje kotol, podľa čoho ho chce navrhnúť on?
Tiez si myslim ze je rozdiel kolko hada v podlahovke potrebujeme.ci 700m alebo 1500m.on tvrdi ze ide o rychlost nahriatia ze ked bude viac hada.ze sa rychlejsie vyhreje podlaha.
@nika1914 takeho kurenara by som poslal niekam, ked chce strielat od pasa nech ide na ukrainu a na zimu nech robi kurenie tam
najhorsie je robit veci bez planu ( stavanie nie je party na vikendovej chate :-) )
@nika1914 Ak mate realizacny projekt na kurenie tak preco nerobi podla neho?Ak mate projekt len na stavebne povolenie moc by som sa na ten vypocet nespoliehal,ak sa jedna hlavne o katalogovy domcek.Nemusi byt realisticky pre danu oblast kde staviate.
@nika1914 zacat elektrokotlom je rozumne, TC montovat neskor az po zisteni realnej spotreby. Sinclair ma byt na TUV?
U elektrokotla je skoro jedno, aky ma celkovy vykon, kurenar vie, co robi. Kupte Raja 12kW za 530 Eur, vykon sa da nastavit od 2kW do 12 kW. Spiralam je jedno, kolko sa zapinaju, a spotreba rastie s vykonom bez ohladu na celkovy vykon kotla.
Aj u mna si jeden pytal projekt, a kurenie funguje dobre aj bez toho.
@robo28w projekt k domu mame.ale ked sme riesili projekt tak to mal gyt obyc bungalow s peletovym kotlom a aku nadrzou.ale potom som navrhla aby sme postavili v lepsom standarde.takze teraz musime riesit projekt kurenia na tento vylepseny domcek.a straty sme si davalu picitat inemu ako projektantovi co nam robil dom.straty su vypocutane dobre.dodrzali sme vsetky navrhnute izolacie a podmienky k tymtocstratam.
@peto99 nejde ani tak o kotol ako o podlahove kurenie a trubky.ako nahusto napriklad budu.urcite vacsie mnizstvo trubiek musi ist do domu s 7 kw stratou ako do domu s 2.5 kw stratou.
@nika1914 hustejsie rozlozene trubky rovnomernejsie rozlozia teplo, ziadna vysoka polozka to nebude. Ak budu hustejsie, nic sa nestane. Bungalovy su jednoduche na kurenie, profik s tym problem mat nebude aj bez extra projektu. Ak ste mali dom B, a pridali na izolaciach 50 aj 100 percent, nebude z neho automaticky pasiv. Izolacie nestacia, tepelne strata sa znizuje komplexne tvarom domu, strechy, plochou okien, vzduchotesnostou, vetranim, umiestnenim, nadmorskou vyskou. Mozete byt prekvapeni, ze vypocty nesedia, a bude treba kurit viac. Niekedy je lepsie spolahnut sa na intuiciu kurenara, nejaky ten dom uz isto urobil.
Vsetko z toho sme dodrzali.ci okna,rekuperaciu,jednoduchy tvar domu,podla vsetkych informacii boli urobene vypocty.aj podla polohy kde staviame aj ako je otoceny dom podla svetovych stran,podla plochy presklenych ploch a solarnych ziskov.vsetky otvory co robi utesnujeme ako najlepsie vieme. Neviem teda ale ja si myslim ze v tom rozdiel je.paci sa mi ako to ma urobene blacksr co sa tyka podlahovky.ziadne zbytocne predimenzovanie.a kdesi som citala ze je bezne u NED a EPD sa zacina vzdialenost medzi trubkami od 20 alebo 25 cm.tak ja uz neviem potom.myslela som si ze je dobre ked to ma clovek vypocitane ved na to to ma sluzit.
@gkrivanek a co teda potrebuje?je jedno do akeho domu robi kurenie?ci ma straty 2.4 alebo 7 kw? Vsade da rovnake mnozstvo trubiek?ci co?naco to potom vsetko je?za vyoocty TS a mpt sme platili peniaze nakolko sme chceli aby sme si podla toho dali urobit adekvatne kurenie presne pre nas dom...
@nika1914 pokial ide naozaj len o navrh podlahovky, naozaj to nemusi byt pri dome ako mas problem. Ja som u mna tiez dal do podlahy tolko trubiek co sa dalo. Dovod je jednoduchy, cim viac trubiek, tym lepsi prenos tepla , vyhoda speci pri TC a KK. Tych par euro navyse sa podla mna oplati investovat.
@nika1914 to sa da tak presne vypocitat na 22,4? Hodnota je uz velmi nizka, mal by to byt prakticky pasiv.
TS niekedy nesedi s vypoctom, je lepsie mat na kureni rezervu. Cim viac trubiek, tym viac vody v kureni a lepsia zotrvacnost. Ak das trubky na 25 cm, budes citit medzeru, kde nie su, ked budes naboso.
@nika1914 Ak chcete mat vymakane kurenie,tak si to dajte nakreslit projektantovi,ktory Vam navrhne vsetko potrebne,kurenar namontuje a vsetko budete mat ok.
Ak nie ,my davame stanadartne rozostupy trubiek 15 cm,v kupelni na 10cm ,garaze,satnik 30cm ,treba dodrzat dlzku okruhov cca 100m,okruhy priblizne rovnakej dlzky.Velkym plusom je zonova regulacia a ovladate kazdu miestnost a mate vyhrate.
@nika1914 pred rokom som riesil nieco podobne. Nas dom ma podobne tepelne straty ako ten vas. Kurenar, ktory nam to robil, robi s rozostupmi trubiek 15cm, je to dnes taky standard. Projekty velmi neriesi, pokial je to bezna novostavba. Spociatku sa mi to nepacilo, chcel som redsie rozostupy, ale nakoniec som to nechal tak. Do podlahovky aspon nemusim ladovat horucu vodu a kuri rovnomernejsie. Kotol mam Protherm Raja 9 kW. Ma vykon uz od 1 kW s moznostou nastavenia po 1 kW, takze dokopy 9 stupnov vykonu.
@nika1914 Ahoj. Vidíš, že názorů je zde spousta. Nicméně, je dobré vědět, že délka topného hada je pouze jedna položka. Důležitější položky jsou teplota topné vody a průtok topné vody v topném hadu. Z toho jednoznačně vyplývá, že když délka topného hada bude delší, tak je to jedno, protože ono záleží především na teplotě a průtoku. Dáš delšího hada, bude se podlaha rovnoměrněji zahřívat. Když uděláš všechny okruhy zhruba stejně dlouhé, tak nebudeš muset regulovat průtoky v jednotlivých místnostech a budeš to centrálně řídit pouze teplotou topné vody. Tu si nastavíš na kotli a ende. Já mám kotel THERM 5 EL , kde to spíná po 500 W a topím do podlahovky. Když nebudou stejně dlouhé, tak si průtoky seřídíš pomocí průtokoměrů na rozvaděči. Čili ani podmínka stejně dlouhých topných hadů není svatá kráva. Nesmí se to ale lišit - třeba jeden 100 m a druhý 10 m. To se opravdu snad ani nedá seřídit. Já mám rozteče 20 cm a pokud si to dobře pamatuji, tak balcksr 30 cm. ;-) Zónová regulace, elktroventily a termostaty v každém pokoji podle mě nic zásadního nepřinesou. Akorát šíleně prodraží celý topný systém. :-p :-D
@praoteccech Zdarec,nemyslim ze v dnesnej dobe ti zonova regulacia az tak predrazi cely system,podla mna je to trosku konfortnejsie ako tocit v skrini s prietokomerom,ale je to vec nazoru.Je tu vela nazorov a naj je to ze napr tepelne cerpadlo je pre investora ok,lebo to ma sused,alebo znamy,ale zonovka uz je draha.Uvadzam to len ako priklad
Chcem tym povedat to, ze ked chcem kvalitu ,tak nepozeram uz na cca 600 eur,kurenie sa nerobi na dva tri roky a ked na tu zonovku nemam,aspon si nachystam kable,aby som to raz nelutoval.Ja som kurenar a pristavoval som k starsiemu domu cca 60m2,do izieb som dal radiatori,lebo som ich mal zadara,ale doteraz lutujem,ze som si nedal podlahovku.
Ale je to vec nazoru.
@robo28w Ahoj. Odezva podlahového topení se čítá na hodiny a proto mě to smysl nedává. O prachy jde až na druhém místě. Já mám pomocí průtoků nastaveny akorát dvě teploty. Jednu v ložnici a v jednom dětském pokoji a ve zbytku domu je teplota o 2 °C vyšší. Považuji to pro sebe za dobrý komfort a 15 roků jsem se rozvaděče nechytil. Všechno to hlídá pouze jeden termostat ( EQ ). ;-)
@praoteccech ano ked mas klasicky dom tak staci jeden termostat!
Ale co spravis ak mas dom ako napr.ja
hostovska izba ktora sa vyuziva 5x do roka kde si nastavim 18C a pred navstevou zvysim komfortne na 22C.
obyvacku s kuchynou kde je 7 okruhou jeden krb v ktorom zakurim cez vikend -termostat mi odstavy 7! Okruhov pricom v ostatnych castiach domu ako zimna zahrada. kupelna, podkrovne izby krasne kuri.
Ci pouzit zonovu regulaciu vzdy zavisi od struktury domu!
V bungalove so 4 izbami je absolutna chujovina pouzit termostaty do kazdej izby.
@gkrivanek Ahoj. Ty ale evidentně nemáš TZ 2,7 kW a tomu odpovídající vytápěnou plochu, ale spíše střeně velký hotel. Tam je to složitější. :-D Souhlasím, že každý barák vyžaduje individuální řešení, protože nějaké univerzální na úplně všechny uplatnit nelze. Nicméně, není problém jedním kotlem vytápět dvě patra a každé patro regulovat zvlášť. Stačí několik zpětných klapek, dvě oběhová čerpadla a dva řídící termostaty. :-)
dakujem všetkým za názory a odpovede. zaujali ma tie termostaty. myslíte že v bungalove so 4 spáľnami a kuchynou a obývačkou sú potrebné termostaty? máme aj krb v obývačke. Ja osobne si mylím že netreba. ale rada si vypočujem aj ostatných.
