Kúrenie a teplá úžitková voda
4. dec 2014120
Prosím Váš názor,máme podlahové vykurovanie v novostavbe,predpripravený elektrokotol Raja 6kw...a na prípravu TUV chceme použiť bojler od Logitexu na fotofoltiku..a teraz to podstatné.Z Púchova odporúčajú prepojiť elektrokotol s bojlerom čo sa mi zdá logické...montážna firma ktorá montuje aj púchovské bojlery zasa odporúča tieto dva systémy oddeliť,náš kúrenár by to tiež riešil oddelene...na streche by malo byť 8 panelov s 2kw a bojler 160 alebo 200litrov...na to majú tiež rozdielny názor....
  • @ynfiniti  tieto dva systémy nechať oddelené. Má to niekoľko výhod. V lete nebudeš zaťažovať kotol kôli TV. Nemusíš kupovať drahší zásobník, ktorý v prípade zjednotenia musí byť kombinovaný. Pokiaľ si ale myslíš že FV Ti od novembra do marca usporí nejaké paniaze na ohrev vody tak to nebude asi tak. Veľmi malý výkon na to, aby Ti to urobilo zázraky v takom období, kedy je zisk obmedzený počasím. 160l keď bude mať 2kw špirálu tak ten bojler bude nahrievať elektrika cez 3hodiny a to si myslím, že je dosť veľa čo uberá na konforte používania TV.
  • ja by som dal kotol na vodu elektricky ved bude sadzba na kurenie . a uvazoval by som o prietokovych bojleroch tam kde treba/ treba vsak riesit tvrdost vody aka je bezuprav, alternativne r iesenia su pre remeselnikov maju robotu , ale uzitok je vo hviezdach
  • nerozbije ti niekto fotovolotiku/?
  • Sponzor fóra
  • @ynfiniti  nemáš napísané odkiaľ si ,no ak si napojená na ZSE distribúciu tak o fotovoltaike snívaj menej a síce preto, že ťa nezapoja do distribúcie vôbec ,takže to využiješ len pre seba a najviac len v lete, aj keď je vládny návrh ,že do 10kW sa bude napájať na distribúciu a vyrovná sa zápočtom, čo vyrobíš to ti odpočítajú, ak vyrobíš viac ako spotrebuješ nedostaneš nič, pre distribúciu to má byť výhodné, rozptýlené po celom území s malým výkonom pokryje straty, no ZSE oponuje, že bude veľmi nestabilná sieť v lete, jeden deň je jasno a vyrobí sa veľa energie zo slnka, druhý deň je zamračené a vyrobí sa málo, za krátky čas sa nenaštartuje žiaden veľký blok
  • @ynfiniti  Som za oddelené. Panely pokryjú len TUV. Ak nie, tak AC špirála bohate stačí. Kotol len na kúrenie. Plus ale ešte nejaké krbové kachle, lebo nie každý môže fičať len na elektrinu. 😉
  • Nám by stačilo DC prúd využívať len pre seba tj-bojler a možno menič a potom prúd pre seba...aj keď v tom prípade bude návratnosť asi niekde inde...panely vraj majú vyššiu účinnosť v chladnom počasí ,teda v zime...pôjdeme asi do oddelenej verzii...krbové kachle už asi nie-mal by byť pasívny tak teraz je už na to asi pozde a ani by sme nechceli riešiť drevo...pre atmosféru bude v obývačke biokrb
  • V prípade že budeme mať oddelené kúrenie a TUV nemal by podla Vás byť bojler len s AC a DC špirálou?Nie je vnútorný výmenník v tomto prípade zbytočný?
  • @ynfiniti  Vnútorný výmenník musí vždy slúžiť na niečo. Vo vašom prípade ho nepotrebujete. Kúrenie zabezpečí kotol. TUV sa ohreje len tou špirálou - v zime prevažne AC.
  • @blacksr  tak ako píše kolegyňa. Vnútroný výmenník je zbytočný. Zbytočne predraží kúpu zásobníka a tým, že nebude napojený na el. kotol tak bude aj nefunkčný. Ohrev bude zabezpečovať iba el. špirála. V lete samozrejme FV cez DC a v zime iba AC.
  • ale nieje prilisny luxus zohrievat fotovoltaikou TUV? Na tento ucel by boli vhodnejsie (lacnejsie) kolektory...a zas si nemyslim, ze by to v zime nevyrobilo nic pri vykone 2kWp, ak uz nic, tak aspon trochu predhreje vodu na kurenie. Tuto aktualnu zimo by to mozno aj utiahlo 🙂
  • @kkristian  klasické kolektory sú možno fajn ale vyžadujú akumulačnú nádobu s väčším objemom a miesta v tech.miestnosti navyše nemáme...tak aj preto fotovoltika
  • @ynfiniti  zdravim; ak tu este chodis, dal si to riesenie ako popisane vyssie (el kotol na podlahovku a oddeleny kotol so spiralou napojeny na fotovoltiku)? ake su prve skusenosti, ak uz byvas? uvazujem o rovnakej kombinacii. vdaka.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Tophed
    Vranov nad Topľou
    Tepelné čerpadla,
    Defro ,Stalmark ,Expol
    Elektro kotly
    Podlahové kúrenie
    Voda- Plyn- Kúrenie- Centrálne vysavanie- Rekuperácia
    Slovenský výrobca fotovoltaických systémov na výrobu tepla a chladu.
    Nové energetické systémy pre nulové domy.
    Články od našich partnerov
    Podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie Gabotherm®
    Produkty pre fasády JUBIZOL – riešenia s odporúčaním.
    Kúpeľňu „zaveste na stenu“ a starosti s údržbou na klinec
    Archív článkov od partnerov
