Kúrenie?
gamavox
Registroval sa 7. novembra 2019 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Pezinok.
gamavox
 Dobrý deň, mám starší rodinný dom, ktorý vykurujem s plynovým kotlom v kombinácií s radiátormi. Podlahová plocha je cca 60 m. Teraz k tomuto staršiemu domu dostavujem prístavbu /2 izby, záchod so sprchou a technická miestnosť/ o ploche 50 m. Zo staršieho domu som pri rekonštrukcii kúrenia pred niekoľkými rokmi vyviedol vtedy už s víziou prístavby trúbky z kúrenia. Kotol používam Protherm Tiger 24 KOZ. Neviem akým spôsobom má vyriešiť kúrenie v tejto prístavbe a ohrev vody v novej sprche, najradšej by som uprednostnil podlahové kúrenie. Ďakujem
7. nov o 13:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomstein
Registroval sa 21. januára 2014 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridal 271 príspevkov.
  • Prestavujem dom
    okres Pezinok
tomstein
  • Prestavujem dom
    okres Pezinok
 Radiátory potrebujú vo všeobecnosti vyššiu teplotu ako podlahovka.
Kombinácia je možná ale určite to bude mať viacero otáznikov.
Odporúčal by som čo najlepšie zatepliť podlahy, ako aj ostatné a použiť radiátory.
Pokiaľ chceš použiť podlahovku aspoň v kúpelni, použi elektrickú, ale opakujem dobre zatepliť.
Neviem či bol tvoj úmysel položiť otázku, kedže otázka limituje diskusiu.
7. nov o 13:50  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3061 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (34 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3053 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 @gamavox nieje problem tam pouzit rozdelovac podlahoveho kurenia s cerpadlom a zmiesavacom.
8. nov o 06:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mattyrv
Registroval sa 24. októbra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 228 príspevkov. Okres Rožňava.
mattyrv
Registroval sa 24. októbra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 227 príspevkov. Okres Rožňava.
 @gamavox @gkrivanek ale asi lacnejšie a lepšie by bolo radiátory tam dať a mať jednotný systém.. a čo sa týka teplej vody tak asi z pôvodného tigru a pridať ešte cirkulačné čerpadlo, aby voda nevytieklo príliš veľa vody.. ja mám kúpeľnu doma cca12 metrov od kotólne a trvá mi 1,5 minúty kým príde teplá voda do nej... to hovorím o vychladených rúrkach... dávať elektrický bojler nie je riešenie pre jednu sprchu a zvýši to výrazne náklady na elektriku...
8. nov o 07:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
 @mattyrv tak jeden system je lepsi samozrejme.
Urcite cirkulacny rozvod dat
8. nov o 11:40  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matus2810
Registroval sa 7. júla 2019 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Prešov.
matus2810
 Zdravím. Ja len by som sa chcel spýtať,že prečo mi nefunguje pripojenie môjho izbového termostatu Protherm Exacontrol 7 na prietokový kotol Protherm Leopard 24 BTV, lebo tie svorky na tej základovej doske od môjho kotla sú ako keby stále zopnuté a keď dá môj izbový termostat impuls, aby kotol zapol, lebo mi klesla nastavená teplota na termostate,tak kotol vôbec nereaguje, lebo tie kontakty sú stále zopnuté na tej mojej základovej doske od kotla ( Základná doska S1047000 ) aj bez toho prepojovaciého drôtu čo je tam od výroby. Vďaka za info ...
12. nov o 06:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
