Kúpeľňový elektrický radiátor
Potrebovala by som sa poradit. V kupelni sme si instalovali elektricky radiator. Kvoli bezpecnosti a tiez estetike je radiator namontovany na vypinac - zrusili sme kabel na zasuvku (to by nemal byt problem, realizoval to elektrikar) a radiator je namontovany "hore nohami" - kvoli kablu a blizkosti vane. Stalo sa nam to, ze radiator ostal zapnuty 2 hodiny. Za tento cas sa roztopili uchyty, ktore drzia radiator o stenu, tiez sa nam roztopili uchytky na uterak - ktore su urcene na radiator, priskvarili sa zinky na umyvanie... No skratka radost :o(. Chcem sa opytat, ci to mohlo sposobit to, ze ten radiator je namontovany tak ako je namontovany, alebo mame nejaky chybny kus. Nestretli ste sa s tym? Prikladam aj foto.
No topne teleso by malo byt dole. Kvoli cirkulacii vody. Proste fyzika. Odtavili sa vam horne uchyty vsak? No hore sa voda hriala do nekonecna a necirkulovala. Ze pozdravujem elektrikara. Nech si ide pytat skolne za fyziku zo siedmej tiredy. A mozno aj za prirodovedu zo stvrtej.
@zita19 Dakujem , aspon teda viem na com som. Popravde ja nemam sajnu, ako funguje radiator - skratka ako funguje v nom ta cirkulacia... Dost dlho sme spekulovali ako zapojit ten radiator, aby to bolo aj bezpecne. Toto riesenie bol nejaky kompromis elektrikara a majstrov, co nam robili kupelnu... :-(
Skúste pozrieť návod na inštaláciu ,alebo zadať presný názov výrobku.
@antonmesaros Dakujem pekne... myslim, ze uz nam problem ozrejmila @zita19 . Skratka montaz "hore nohami" nie je pripustna :-(
No jednoducho tepla voda stupa hore a na jej miesto sa tlaci studena. Takto bola tepla hore a prehriala sa, lebo je to vymyslene na tu vymenu vody okolo telesa. Mozte byt radi, ze nezovrela, mohlo roztrhnut radiator alebo aj vyhoriet ste mohli z mozneho skratu. Urcite to pisu aj v navode k radiatoru, ze teleso ma byt dole. No mal by to vediet kazdy kto absolvoval fyziku v siedmejj triede to o tom, ze teply vzduch a voda stupaju hore. . ale elektrikar co montoval radiator je blbec.ked to takto spravil.
@parker36 Prepac, ze tvrde slova :-(
@zita19 ... obavam sa, ze majstri navod na montaz nestuduju... :-(
@parker36 Preto som sa pýtal.
To je pravda. Niektori su taki majstri sveta, ze az. Najviac ma nese.u taki co dolezu, ze co mate mlada pani a jednaju so mnoou ako s nesvojpravnou, pokusaju sa ma oblbnut, ked nie rovno oje... Ja som technicky vzdelny jedinec a mna len tak lahko neoblafnu a na druhej strane ked je nevyhnutne, ze taky ku nam musi prist ja sa pripravim. Pytam sa, studujem... Ked im to nevychadza, niektori su obzvlast neprijemni. V taky cas by som vrazdila. Naposledy ten co nam menil cerpadlo na pracke. Mne bolo nad slnko jasne, ze ho treba zozobrat a uvolnit moje dlhe vlasy z vrtulky, lebo motorcek tocil, len vrtulku nevladal neotocil. Mudrc sa ma pokusal presvedcit, ze treba vymenit vsetko od bubna az po hadicu, teda hadise, filter, cerpadlo s motorom aj vystupnu hadicu. Nedala som sa, nechala som ho vymenit len cerpadlo. Uctoval nove, ktohovie ci bolo, lebo nesedelo napojenie. Stare som si nechala, rozobrala a vycistila a mam jedno funkcne.
@zita19 v pohode... pochopila som princip... o to islo :o)
@parker36 a ako dochádza k vypínaniu vykurovacej tyče ? máte termostat ktorý v prípade ohrevu na danú teplotu vypne elektrický ohrev ? mne to pripadá ako keby to bolo natvrdo zapojené systémom vypni/zapni. tým pádom dochádza k nekontrolovanému ohrevu bez termostatu.
@maros_kollar Ano je to zapojene systemom zapni/vypni - bez termostatu.
@parker36 tak je to chyba inštalácie. vykurovacia tyč musí mať termostat ktorý preruší dodávku elektrickej energie v prípade dosiahnutia požadovanej teploty podľa požadovaného stupňa. kedže voda zväčšuje svoj objem dochádza i k nárastu pretlaku vody v rebríku.
@maros_kollar My sme to takto kupili ako celok, presvedcili nas, ze termostat nepotrebujeme.
@parker36 termostat zabezpečí odmedzenie ohrevu priamo i nepriamo. samozrejme najvhodnejšie je voliť termostat, ktorý si bude kontrolovať teplotu interiéru i teplotu vykurovacej vody podľa zvolených požiadaviek. ako tu bolo spomenuté nevhodne je osadená tiež vykurovacia tyč. ale pokiaľ by bol napr.na tyči zabudovaný termostat tak pri dosiahnutí určitej teploty vykurovacej vody jednoducho vypne a nedôjde k zmäknutiu plastu. Nie som chemik, ale teplota mäknutia plastu čo som si len tak vygooglil je 102 st.C. čo je výrazne prekročená hranica rizika popálenia.
@maros_kollar @antonmesaros @zita19 Dakujem velmi pekne za vsetky odpovede. Takze aspon viem, ze chyba bola jednoznacne na nasej strane a musime to doriesit. :-S
@parker36 nechápem jednu vec, píšete že musela byť z pravej strany zhora kvôli vani, lenže keby bola z ľavej strany zdola je to v rohu miestnosti i odstup je väčší (ale možno sa mýlim). vykurovaciu tyč by som vymenil za tyč s menším výkonom a zabudovaným termostatom. nastavíte si teplotu vykurovacej vody a pri zapnutí vypínača neprekročíte jej hodnotu kedže ju obmedzí vykurovacia tyč (ako doplnkový zdroj tepla). ako vidím tak ten pravý plastový držiak sa už začína oddeľovať. kábel pri hotovej prestavbe by som zalištoval pri spodnom pripojení do bielej lišty, ak to bude i naďalej zhora bude dochádzať k nerovnomernému ohrevu radiátora v závislosti na dĺžke vykurovacej tyče.
@maros_kollar Asi sme sa nepochopili. Riesili sme to napojenie na prud, bola to dilema, kedze na inu stenu nam to nevychadalo. Z bezpecnostneho hladiska na tejto stene, kde je umiestneny radiator, nemohla byt zastrcka, je tam vana. Takze sa to vyriesilo, ze pojde kabel do steny a raditor bude na vypinac z vonku. To, ze to bude "hore nohami" - nie dolu vymysleli z estetickeho hladiska majstri, kedze elektrikar nam chcel dat elektricku zasuvku nad vchodove dvere do kupelne... :-|
@parker36 jasné tá fotka to vysvetľuje :-)
to jeasi zle namontovany radiator a necirkulovala voda .radiator nema velky vykon
@vrajmantak Dakujem za odpoved, uz mi bolo vysvetlene, ze za vsetko moze to, ze je ten radiator "hore nohami". Skratka to tak nefunguje...
@parker36 fungovalo by,keby to bol čisto elektrický bez vody
Podľa elektrikárskej normy ten elektrický radiátor tam vôbec nemá byť... Vedľa vane áno, ale bohužal sú tam dvere... Dovoľuje výrobca el. tyče vôbec umiestnenie v tejto "zóne 1"...? Podľa normy by tam mohla byť vtedy, keby bola napájaná max 25 V AC...
tak ja vobec nechapem, ako vam to mohol robit elektrikar. aky elektrikar? to on nechodi na preskolenia? ziadny normalny elektrikar by vam hentak radiator nenamontoval a "nepodpisal" sa na to. keby ste ho mali namontovany normalne, ako ma byt, tak je vsetko ok. mame taky radiator aj my a v zivote sme nemali nic roztopene. a mm je elektrikar - revizak. cloveku az rozum zostava stat, kto vsetko si dokaze hovorit elektrikar.
mne je az luto niektorych ludi, aky su strasne sprosti.
@dedo758 Riesim presne rovnaky problem a dokonca rovnake umiestnenie rebrika. Primarne bude rebrik napojeny len na vodny okruh, ale uvazujem aj nad el.vykurovacou tycou s termostatom (ohrev mimo vykurovaciu sezonu). Co presne hovori ta elektrikarska norma o ktorej dedo758 pises? Lebo aj my mame dvere hned vedla (presne ako na fotke), s tym rozdielom, ze medzi stenou a vanou je 30cm priestor, cize rebrik pojde "za vanu" cca 40cm od zeme. Tam som chcel dat cez podlahu aj el.privod k rebriku. Blizkost dveri je nejaky problem? :-. Vopred vdaka za ujasnenie.
@matus158 pozri toto je tam návod v ktorej zone môže byť aký spotrebič http://www.somr.genezis.eu/elektro/El...
@stanislavao Tak namontovaný el.radiátor som nevidel už dávno, ale ako píšeš " mne je az luto niektorych ludi, aky su strasne sprosti. " To má vedieť elektrikár čo má a čo nie..Ty si laik/ píšem všeobecne / a si na 100% istý že je to ok..ale bohužiaľ nie je a to je tragédia...Prívod 230V nad vaňou a ešte bez termostatu a radiátor opačne...Tomu čo montoval a zapájal radiátor ruky nohy odťať... ]-( ]-( Nech ide repu kopať... ;-) Takému elektrikárovi by som dal do ruky koňa--aj to už uhynutého aby nevedel viac ublížiť... :-D :-D :-D Časovaná a riadená explózia... :-( :-(
@matus158 Ak máš za vaňou 30 cm, už si v zóne 2. Zásuvka tam stále nemôže byť, ale radiátor s el. tyčou už áno. Treba ju však pripojiť zospodu, cez takýto T-kus http://brahamamarket.sk/files/Product... ... a nezabudnúť na termostat, aby to nedopadlo ako tu na prvej fotke. Radiátor dverám nevadí... :-)
Ahojte.Vedeli by ste mi poradiť,kde by bolo najvhodnejšie umiestniť kombinovaný rebrík do kúpeľne?Mohol by ísť vedľa vane a sprchového kúta?Pridávam aj dva obrázky,kde sú dve verzie sprchového kúta,momentálne to mám pripravené tak,že je to otvorené,lenže tam by asi nemohla ísť zásuvka,neviem len si myslím.Nad vaňou by tiež nemohol byť,ešte dodám že priestor medzi vaňou a kútom je 1100mm.Vďaka
