Potrebovala by som sa poradit. V kupelni sme si instalovali elektricky radiator. Kvoli bezpecnosti a tiez estetike je radiator namontovany na vypinac - zrusili sme kabel na zasuvku (to by nemal byt problem, realizoval to elektrikar) a radiator je namontovany "hore nohami" - kvoli kablu a blizkosti vane.
Stalo sa nam to, ze radiator ostal zapnuty 2 hodiny. Za tento cas sa roztopili uchyty, ktore drzia radiator o stenu, tiez sa nam roztopili uchytky na uterak - ktore su urcene na radiator, priskvarili sa zinky na umyvanie... No skratka radost :o(. Chcem sa opytat, ci to mohlo sposobit to, ze ten radiator je namontovany tak ako je namontovany, alebo mame nejaky chybny kus. Nestretli ste sa s tym?
Prikladam aj foto.
My budeme mat vedla vane aj vedla sprchoveho kuta (v dvoch rozdielnych kupelniach). Kabel pre vykurovaciu tyc (PMH-HT1-C-400W) pojde rovno z mura, urcite nie zasuvka kedze radiator bude v zone 2 (ako mas ty) a nemame moznost spravit zasuvku mimo tuto zonu kvoli oknu. Elektrikar vravel, ze zapojenie priamo z mura v zone 2 je otazna, ale vzhladom na to, ze elektricky ohrievac vody moze byt dokonca v zone 1, tak to nakoniec udobril a vyvod spravil.
Kedze mas vzdialenost mensiu ako 120cm tak zasuvku tam dat nemozes.
@maros_kollar ten rebrík má tak malý výkon , že ked pôjde nonstop nikdy sa nezohreje na vysokú teplotu ,horúca voda nemá kam zväčšiť objem, tam stačí tepelná poistka, nereguluje teplotu, len vypne pri prekročení, lenže tá býva dole, ked otočil radiátor ani sa nemohla zohriať
Vyuzijem existujucu temu na moj dotaz. Premyslam ako vyrobit susiak na sportovu vystroj pre syna na sposob radiatora s elektrickou vyhrevnou tycou s termostatom. Na nete su inspiracie, len ma zaujalo ze pouzili aj PV, co som nikde v elektrickom rebriku v kupelni nevidel. Chapem ze je to ochrana proti natlakovaniu, len nerozumiem preco to netreba riesit pri elektrickom radiatore.
@nicearty ja tiez, uz sa mi nechce hladat. Spytaj sa googla na radiatorg medzev, tam daco o tom pisu. Inac robia radiatory aj na zakazku, mozno zistis, zs ti spravia susiak na mieru a este sa nebuses trapit s vodotesnymi zvarmi...
@nicearty tak ked ho budes plnit, musis tam nechat vzduch, lebo ten, na rozdiel od vody je stlacitelny, takze vykompenzuje zvacsenie objemj teplej vody. Kolko vzduchu neviem, lebo z Medzeva nam nakoniec doviezli uz naplnene radiatory, tak som to neriesila. Za druhe musis zabezpecit cirkulaciu v kazdej vetve, lebo inac to fungovat nebude, a to co si poslal ma "slepe ulicky" :-S
@zita19 takze tak ako som pisal na zaciatku :-) nerozumiem, myslis tie horizontalne prepojenia na "chladnejsej" vetve? Myslim ze to moze fungovat, tepla voda stupa hore, studena dole a ked aj ta dosiahne teplotu nastavenu na termosrate, spirala vypne.
