@kudo Pokiaľ ideš dávať betónový poter tak si tam daj polystyrén, ale ak budeš liať anhydrit tak daj originál dilatáciu, ktorá má golier a ten sa dá nalepiť na fóliu pod poterom. Ak ti sadra podtečie pod polystyrén tak si síce ušetril 50€ ale všetko to môžeš povyhadzovať.
Šetriť treba na správnych miestach ;) Dobrý pás kúpiš už za 60c/m a nepotrebuješ ho zase tak veľa..
Budeme dávať betónový poter.A systémovú dosku nejdem použiť,iba dve vrstvy eps.Čiže ako to tak čítam,tak namiesto dilatacneho pásu mám použiť len polystyrén?Splní to ten istý účel ako ta páska?
@robo28w nepovedal by som, ze urobit to s EPS narezanym na pasiky je priklad ako sa to nema robit... proste je to jedno, svoju funkciu to splni rovnako, len cena/pracnost bude rozdielna. U mna davali EPS, lebo som potreboval 2cm sirku a take pasy sa zohnat nedaju.
@gashtaan otazka znela,ktorý s dilatačných pasov je lepši,ale je to jedno,robili sme aj my jednu podlahovku este pred stierkami a najskor si dal investor EPS a my na to nalepili dilatačný pas s foliou.Osobne si mylsim ze dilatačný pas s foliou je na použitie pri podlahovke lepší a aj menej pracnejší . :-)
@kudo Áno, treba to zlepiť, v podstate urobiť takú „vaňu“, aby ten poter nepodtiekol a nedostal sa pod polystyrén. Kritické je to ale hlavne u anhydritu, ten je tekutý; betónový poter je relatívne suchý, ten by podtiecť nemal. Ja som kúpil holý dilatačný pás bez všelijakých vychytávok; igelit, čo sa dáva pod poter som vytiahol cca. 15 cm na stenu a potom nastrieľal so sponkami ten pás po celom obvode.
