Ktorý kotol je lepší? Buderus Logamax plus GB072-24 K alebo Protherm Panter 25KKO?
anomis1201
Registrovala sa 27. októbra 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 2 príspevky.
anomis1201
 Dobrý den,chcem sa spýtat ideme si v byte spravit ústredné kúrenie a nevieme sa rozhodnút medzi týmito kotlami.Ak máte niekto s nimi skúsenosti tak napíšte,dakujem
20. jún 2015 o 15:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @anomis1201 nie je 24kW kotol náhodu pre Vás luxus.
Aká veľká je vykurovaná plocha bytu? Ochladzované steny, stropy, podlaha? Zateplené, nezateplené, aké okná? Aká je tepelná strata bytu? čím bolo doteraz vykurované?
Bez tepelnej straty domu a jednotlivých miestností je navrhovať radiátory a výkon kotla čistá lotéria. Ak sa netrafíte, tak buď to nevykúrite, alebo zbytočne predimenzujete.
20. jún 2015 o 16:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anomis1201
anomis1201
 Máme teraz plynové gamatky.Kotol bude služit aj na ohrev vody.Výmera bytu 67 m.
20. jún 2015 o 16:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1837 príspevkov, 1 album a 1 inzerát. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @anomis1201 do bytu by bol vhodný Tiger Condens od Prothermu
20. jún 2015 o 17:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6395 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @anomis1201 do 67m2 bytu 24-26.7kW kotol? to hadam bude nejaky omyl... kto vam to poradil?
20. jún 2015 o 18:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marienka1703 (30 r.)
5
Registrovala sa 6. novembra 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 101 príspevkov. Má 39 priateľov. Okres Kežmarok.
  • Staviam dom
    okres Kežmarok
5
  • Staviam dom
    okres Kežmarok
 @anomis1201 no my mame dom s podkrovim, a kotol 27,. ku, cize si myslim, ze do bytu to je az prilis velky luxus:D zbytocne silny
20. jún 2015 o 18:50  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2246 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Uplne jedno ze ma vysoky vykon . Ten vykon je modulovany alebo sa nastavi servisnym technikom pri spustani.
Dolezite je mat spodny vykon co najnizsi !!!
22. jún 2015 o 07:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jnplyn
Registroval sa 21. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov. Okres Košice.
jnplyn
 @anomis1201 už som to tu raz písal kotol Buderus Logamax plus GB072-24 K je ten istý kotol ako Junkers Cerapursmart ZWB 24-3 C, u junkersu je to nižšia trieda kondenzačných kotlov.Prečo asi? emoticon Vyššia trieda je Cerapurcomfort aj drachšia. Od Prothermu Tiger Condens alebo Panther majú rovnaké výmenniky. Alebo potom ine značky s podobným vymenníkom ako použiva protherm.
22. jún 2015 o 21:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danifedor
Registroval sa 26. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 747 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @anomis1201 ja mam riadne zatepleny bungalov 108m2 a kotol Immergas Zeus26, vykon 3-26kw so vstavanym zasobnikom
22. jún 2015 o 22:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jnplyn
jnplyn
 Ano aj Imergas pouziva vymennik Gannoni ako protherm a mnohe ine znacky kotlov.
23. jún 2015 o 06:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1556 príspevkov. Má 46 priateľov.
lubomird
172
 @anomis1201 Mam pol roka KK Attack KT small plus 2,9-19kW a som velmi spokojny.
23. jún 2015 o 07:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @gkrivanek samozrejme, ze ide o to, aby bol spodny vykon co najnizsi... a prave preto je 24kW buderus blbost, lebo ten ma zakonite vyssi spodny vykon ako 14kW verzia. A detto ostatne kotle...
23. jún 2015 o 08:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pzad
Registroval sa 3. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 282 príspevkov. Má 1 priateľa.
pzad
 @gashtaan Otazne je, ako je rieseny ohrev TUV. Ak prietokovo (ten buderus prietokovy je), tak tych 24 kw nie je az taka blbost.
23. jún 2015 o 08:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pzad mozno nie az taka blbost, ale stale blbost emoticon
23. jún 2015 o 12:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubos99
8
Registroval sa 30. novembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 198 príspevkov a 4 albumy. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
lubos99
8
 Mam kondenzacny kotol Buderus Logamax plus GB072-14 s vykonom 2,9-14KW, s eqitermickou regulaciou. so 120 litrovym externym zasobnikom vody. Za poslednych 5 rokov som mal priemernu sptrebu na starom kotly Destila 12 KW 1545 m3 plynu. Sporeba za prvy rok 2014/2015 na novom Buderuse bola 1078 m3. Takze rodiel je cca o 30% nizsia spotreba ako na starom kotli, co som milo prekvapeny, pretoze monter mi hovoril do 20% ze to bude. Pocasie sa da porovnat s rokmi 2009-2014. Kurenie mam radiatormi Korado a vykurujem cca 100m2 plochy. Takze ja som zatial po prvom roku s kotlom Buderus spokojny, uvidim ako to bude po dalsie roky. Snad Vam moja recenzia pomoze pri vybere, ale urcite Vam na tu plochu staci 14 KW kotol.
23. jún 2015 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @gashtaan zakonite nie
immergas zeus 26 ma spodny okolo 3kw a horny 26kw.
Tie 14 a 12 kw kotle su velmi casto cenovo drahsie ako 24 kw.
Kazdy kotol je iny a ma iny vymennik spodny vykon nieje vsetko ide aj o objem vymennika.
23. jún 2015 o 13:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rybka13
Registrovala sa 2. septembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 393 príspevkov. Má 5 priateľov.
rybka13
 @lubos99 lubos aky velky domcek mas?
26. júl 2017 o 23:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubos99
8
lubos99
8
 @rybka13 podorys domu je 13x10,5m
27. júl 2017 o 17:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atak77
Registroval sa 24. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1671 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Prešov.
atak77
 tiez som to riesil pred casom ... vybral som nakoniec tuto zostavu:
Vaillant
V-ecoTEC plus VU 256/5-5
+VIH R 120/6 B
+306257
+700 0010013451
27. júl 2017 o 17:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 1267 príspevkov.
daralbajda
 Do bytu jednoznacne 12-14kw
27. júl 2017 o 18:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rybka13
rybka13
 @lubos99 skoro ako nas. asi ideme do Buderus logamax GB 072, 20 kW, projektant ma presviedcal na 172 ale servisak hovori, ze nam staci 072, tak ja fakt neviem
28. júl 2017 o 21:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rybka13
rybka13
 neviem aky je tam v podstate rozdiel
28. júl 2017 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubos99
8
lubos99
8
 @rybka13 ja mamBuderus 072 a slape ako hodinky uz treti rok. Rozdiel je ten, ze Buderus 172 je na vykurovaciu plochu do 250m2 a Buderus 072 14 kW je na plochu 140m2. Takze ak mas podorys 100m2 uplne v pohode staci Buderus 072 14kw, to by mal vediet aj projektant, ale asi nevie emoticon a 20kw je na 200m2 vykurovacej plochy, co je tiez zbytocne predimenzovane.
29. júl 2017 o 07:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @lubos99 hadam neodvodzujes vykon kotla podla vykurovacej plochy?
29. júl 2017 o 08:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
