Ktorú rekuperačku pre bungalow
jozko07
27
Registroval sa 23. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 80 príspevkov a 1 album. Má 12 priateľov. Okres Piešťany.
jozko07
27
 @psychx Pozeram na ten tvoj nakres takto to chcem robit ale asi nebudem mat ie ale zaradim pred jednotku casovac aby to chvilu vetralo aj po zhasnuti.
29. okt 2014 o 19:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 649 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
7
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 645 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
 @jozko07 hej to bola druha moznost. resp tak mozes dat nejake relatko ktore budes vediet zopnut z hociktoreho miesta. tym to vyriesis.
29. okt 2014 o 22:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubs
Registroval sa 4. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 23 príspevkov. Okres Trenčín.
lubs
 @cvoky8 V podstate ide o to akú muziku spraví 400 oproti 300. Len o to islo.
30. okt 2014 o 10:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (41 r.)
19
Registroval sa 24. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1194 príspevkov a 4 albumy. Má 13 priateľov. Okres Martin.
  • Staviam dom
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
 @silviu
@psychx chlapi, má Komfovent letný bypass alebo nie? Názory sa dosť líšia, v návode sa o tom nič nepíše.
Spomínaný je len zimný bypass s ohrievačom.
Díky.
12. jan 2015 o 00:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
psychx
7
 @calimero ma.... a zapina sa pomocou rezimu leto a nastavenia teploty.
12. jan 2015 o 07:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
 @psychx aha, čiže funguje automaticky, akonáhle je nastavený letný režim? A dá sa natvrdo vypnúť, ak ho napr. v lete nechcem mať zapnutý?
12. jan 2015 o 08:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
psychx
7
 @calimero to neviem. az takto som to nestudoval.... ale urcite by to islo tak ze nastavis teplotu podstatne vyssiu napr 40°a netvori sa. ale ci ho vies vypnut natvrdo neviem. mozno len tym ze by si nedal letny rezim, a nechal stale zimny, vtedy sa bypass otvara az ked namrza vymenik co sa v lete nestane.
12. jan 2015 o 08:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
 @psychx diky.
12. jan 2015 o 08:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
Registroval sa 2. novembra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 553 príspevkov. Má 2 priateľov. Senec, okres Senec.
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 @calimero
@psychx zatial nam to ide iba v zime. ale ma to na ovladani moznost leto / zima a aj moznost nastavenia teploty.
u nas to ide stale na minimum, teda na jednotku. ked vyprazame tak to hodime na OVDrive funkciu. potom to uz dost huci na vyfuku z domu. sused sa nam stazoval ze to velmi huci.
12. jan 2015 o 13:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
 @psychx
@silviu no písal som aj na technickú podporu výrobcovi do Litvy a práve mi prišla odpoveť (prekladám):
"Bypass pre doskový výmenník je navrhnutý na ochranu výmenníka pred zamrznutím v chladnom období. Nie je tam nič také, ako letný bypass. Ale rekuperačné jednotky s doskovým výmenníkom majú možnosť výmeny výmenníka za letnú kazetu."
Tak som z toho blázon emoticon
12. jan 2015 o 14:24  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10337 príspevkov a 16 albumov. Má 38 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
109
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10328 príspevkov a 16 albumov. Má 38 priateľov. Okres Zvolen.
 @calimero mozno len nepochopili, ze funkcia je uplne rovnaka emoticon
12. jan 2015 o 15:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
psychx
7
 @calimero to sa mi zda nejake divne.. ako mozem sa s tym zajtra skusit pohrat a ponastavovat rozne hodnoty a uvidim ako sa bude spravat.
ale pokial som mal cez leto nastavene 21° a teplota vnutri prekrocila tuto teplotu a vonku bola nizsia tak sa otvoril bypass. teraz cez zimu mam nastaveny letny rezim. bypass som videl otvoreny raz ked boli vonku mrazy okolo -5. pozeral som ze sa mi rosi nasavacie potrubie asi 3 cm od rekuperacky(neni tam izolacia nakolko je tam len manzeta) tak som ju ovoril a videl som ze bol otvoreny. asi za 30s zareagoval a hned sa zacal zatvarat. takze nejaka funkcionalita tam byt musi.
@majkoj no tak to mi skor vychadza tak ze sami nevedia co tam je =) pre nas len lepsie @silviu
12. jan 2015 o 19:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozko07
27
jozko07
27
 @psychx Malo by to byt aj podla mna to iste ci zima ci leto.Ale v komfovent mi povedali ze nema letny nakolko tam nie je ani cidlo co by to riadilo.Uvidim za par tyzdnov sa chystam montovat a viac menej mi je jedno ci ten bypass bude fungovat ci nie aj tak tym nic v murovanej stavbe nevychladis.
12. jan 2015 o 19:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 @jozko07
@psychx dufam ze to v lete nebude kurit.😁
mozno zalezi aj od jednotky, maju viac verzii
12. jan 2015 o 20:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozko07
27
jozko07
27
 @silviu Hadam kurit nebude -ozaj mate zapnuty dohrev ja to chcem vypnut nech to nedohrieva.A ked je vupnuty nie je vzduch moc ladovy. emoticon
12. jan 2015 o 20:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 @jozko07 technik mi poradil nech znizim pozadovanu teplotu na minimum. ze potom by sa dohrev nemal zapinat. tak som znizil teplotu na 15 stupnov. takze fuka to chladnejsi vzduch ale v pohode. lebo nam to ide na minimum. takze nikde neregistrujem v dome nejake priavany alebo ofukovanie. ako keby tu ani nebolo. a staci to v pohode na prevetranie. mame tu prijemne ovzdusie.
12. jan 2015 o 21:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultrarecall
Registroval sa 28. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 273 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Prievidza.
ultrarecall
 @calimero "chlapi, má Komfovent letný bypass alebo nie?"
podla tohoto nema:
http://www.asex.sk/index.php/produkty/vetranie-a-rekuperacia/138-sentinel-kinetic-b-verzus-komfovent-recu-300ve
12. jan 2015 o 23:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultrarecall
ultrarecall
 @silviu "sused sa nam stazoval ze to velmi huci." - ako daleko ste od jeho domu?
12. jan 2015 o 23:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
calimero (41 r.)
19
  • Staviam dom
 @ultrarecall áno, s Paľkom (Asex) som v kontakte, práve od neho budem brať rekuperačku. Pôvodne to mal byť na 100% Sentinel, teraz mi Komfovent riadne zamotal hlavu.
@jozko07 neviem aký účinný je letný bypass v murovaných domoch, nikdy som nemal možnosť to odskúšať. V súčasnosti bývame v paneláku z betónu a počas letných horúcich dní spávam pri otvorenom okne. Ono aj keď je vonku 19 stupňov a vo vnútri 25, je to cítiť, bez ohľadu na to, či sú steny naakumulované, alebo nie. Každý stupeň sa zíde a aj keby mal bypass znížiť teplotu čo len o stupeň alebo dva, je to pre mňa veľké plus. Vždy lepšie, ako keď rekuperačka bez bypassu v noci vracia späť 25 stupňový vzduch a ten príjemný 19 stupňový zvonka nepustí. Čo potom? Otvárať okná?
@psychx @silviu no som zvedavý na vaše zistenia. Veď pokiaľ je rekuperačka vybavená zimným bypasom, technicky je ten letný to isté, len bez zapnutého ohrievača. Hardwerovo je rekuperačka na to pripravená, zvyšok je len záležitosť ovládania. Je mi divné, že by to výrobca odignoroval. Argument, že Komfovent je určený na škandinávsky trh a teda letný bypass netreba u mňa neobstojí. Však chcú predávať v celej Európe.
13. jan 2015 o 08:55  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 @ultrarecall stena domu je 1 meter od plotu. a este dalsich asi 5 metrov k jeho domu
13. jan 2015 o 20:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozko07
27
jozko07
27
 @silviu
@psychx
Nerozmyslali ste aj nad vlhkostnym cidlom do kupelni tak by to nemusel nikto zopinat a vetralo by same podla potreby.Len dve veci neviem kolko to stoji a ci je mozne nastavit spinanu vlhkost aby tomu nepreplo a neslo to naplno stale emoticon A este jedna otazka da sa na ovladaci nastavit trvanie zopnutia OVR tak,ze ked jednotka dostane impulz od tlacitka jednotka vetra pozadovany cas alebo je tam nutne predradit casove rele podla navodu by malo mat nake casove rele uz v jednotke viete mi to niekto potvrdit pripadne vyvratit?
8. feb 2015 o 11:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
psychx
7
 @jozko07 cidlo vlhkosti som rozmylal ale pride mi to ako vyhodene peniaze. to ovr sa mi zopne dlhsim podrzanim zapinania svetla. a v jednotke je nastavene ovr na 15min. nasledne to vypne, keby to bolo malo kludne to predlzim.
8. feb 2015 o 12:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozko07
27
jozko07
27
 Takze si cas a intenzitu zvyseneho odtahu nastavim na jednotke a nemusim riesit ziadne rele?Alebo ti to riesi ie?
@psychx
8. feb 2015 o 12:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
psychx
7
 @jozko07 tak tak. je to priamo v jednotke, akurat to musis zopnut povelom. a to staci spojit tie 2 kontakty. mozu sa kludne aj rozpojit podstatny je ten prvotny impuls
8. feb 2015 o 12:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 @jozko07 vhlkost v kupelke nejak nemusime riesit. reku ide stale na minimum a to staci vyvetrat. ked su dvere na kupelke zatvorene, som dnu pri dverach, citim na nohach ako prudi vzduch z chodby.
my mame tlacitko v kuchyni pri digestore, ked vyprazame, tak to niekedy spustime. ale to iste urobi aj otvorene okno na vetracku. takze ani to nevyuzivame. aj preto ze potom to dost huci na vyduchu domu a sused sa stazoval.
aj ked sme sa stahovali do novehodomu, rychlo postaveneho, vlhkost vzduchu mame na 30%.
9. feb 2015 o 08:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
23
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 797 príspevkov a 2 albumy. Má 10 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
23
  • Už bývam v dome
 @jan45 Rekuperacnu jednotku mam osadenu a v prevadzke uz niekolko mesiacov. Merania robim asi mesiac a musim uznat, ze ste mali pravdu. Priemerna ucinnost za februar sa pohybuje na urovni 83,4% (merane su len teploty nezohladnujuce straty sposobene znizenim vlhkosti v interieri). S nameranymi udajmi som kontaktoval nezavysle 2 zastupcov firmy atrea a ich reakcia bola taka, ze ved je to super ucinnost. Ked som im zaslal udaje z ich propagacnych materialov, ktore tvrdili nieco ine, tak zacali tvrdit, ze moje merania su chybne a daju data preverit ich laboratoriu. Uz je to 3 tyzdne, co sa neozvali a zrejme to bol koniec nasej komunikacie :( Som z toho trosku sklamany.
27. feb 2015 o 10:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
66
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3776 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
66
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3767 príspevkov. Má 13 priateľov.
 @supiiik ja by som to tak neprezival. Rekuperacia predsa usetri minimum na kureni. Ucinnost 83 alebo 90 je skoro jedno. Moja jednotka s rotacnym vymennikom ma mat ucinnost vyse 90, ale nikdy ma nenapadlo to kontrolovat. Nemam ani vzduchotesny dom. Par eur rocne hore dole, ide predsa o dobry vzduch, optimalnu vlhkost a komfort zatvorenych okien.
27. feb 2015 o 10:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6782 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 24 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
95
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6778 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 24 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @supiiik to je skutočne dobrá účinnosť, z fyzikálneho hľadiska presahuje moje očakávania.
27. feb 2015 o 15:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
23
  • Už bývam v dome
supiiik
23
  • Už bývam v dome
 @jan45 Ako to myslite z fyzikalneho hladiska? Podla merani PHI napr. jednotka Paul, http://www.passiv.de/komponentendatenbank/files/pdf/zertifikate/zd_paul_novus300_en.pdf dosahuje ucinnost az 93-94%, len cena za tu jednotku je niekde inde... Moja jednotka ma v ich rebricku 82% ucinnost, ale pri vyssich prietokoch, ja som robil merania na 20% prietoku, takze by ich merania mali byt +- realne a zhodne s mojimi.
@peto99 o to nejde, na celkovej strate domu to spravi mozno 3-4% rozdiel, ide o to, ze udaje, ktore propaguju sa nezhoduju s realitou. Keby som to vedel pred kupou a keby som si predtym pozrel rebricek PHI (moja chyba), tak tuto RJ asi nekupim.
27. feb 2015 o 16:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @supiiik chcel som to napísať trochu ináč a nerozvádzať, ale : pri každom prevode energie vznikajú straty a tu je tých prevodov viac, takže účinnosť nad 90% je len laboratórna a zbožné želanie, treba ešte uviesť aj možné odchýlky, spôsob merania, takže 70% je veľmi dobré zariadenie.
27. feb 2015 o 16:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
