Krbové kachle plechové, keramické alebo s výmenníkom?
lienka959
7
Registrovala sa 18. marca 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 19 príspevkov. Má 7 priateľov.
  • Už bývam v dome
    okres Považská Bystrica
lienka959
7
  • Už bývam v dome
 Dobrý deň, prosíme o radu, staviame nízko energetický bungalov v chladnejšej časti Slovenska. Budeme mať elektrické podlahové kúrenie a radi by sme ho doplnili krbovými kachlami, no nevieme čo by bolo najvhodnejšie... zvažujeme aj možnosť že by sme kúrenie krbovými kachlami využívali ako hlavné a podlahové ako sekundárne... no nie sme celkom rozhodnutí... ako by ste to riešili vy? a aké kachle zvoliť? ďakujeme za každý názor
5. máj 2015 o 18:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
RIKA SK CZ Kajmont Servis
RIKA Inteligentné pece PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Banská Štiavnica
“Nase nove video.... https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/rikaskcz/”
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @lienka959 je urcite vela moznosti a jedna je aj taka ako pisete....ak mate zaujem o rady a realne cisla rad pomozem ....ale samozrejme k tomu potrebujem ovela viac info.
5. máj 2015 o 19:53  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lienka959
7
  • Už bývam v dome
lienka959
7
  • Už bývam v dome
 aké konkrétne info potrebujete?
@rikaskcz
5. máj 2015 o 19:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @lienka959 pôdorys,tepelne straty, vykurovaný priestor,lokalita, atd... a samozrejme Vašu predstavu o využivaní ....(len kúrenie alebo aj príprava teplej užitkovej vody?
5. máj 2015 o 20:10  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lienka959
7
  • Už bývam v dome
lienka959
7
  • Už bývam v dome
 rozmer bungalovu je 8,5m x 11m , máme zatiaľ len hrubu stavbu, murovanú z tehly a hrubka obvodových murov je 29 cm a izolácia bude obvodové múry 20cm polystyrén, podlaha 12 cm nobasil, a pod strechou 30cm vata, okná budú plastové trojsklo...lokalita je okres Považská Bystrica a chceme to len na kúrenie....
@rikaskcz
5. máj 2015 o 20:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @lienka959 nic nemozne, mate v projekte aj projekt kurenia....bude podlahove alebo radiator? Samozrejme by bolo fajn poznat tepelne straty objektu....ale na nasej webke sa dozviete viac a v pripade zaujmu tam najdete aj telefone cisala radi poradime
5. máj 2015 o 20:24  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lienka959
7
  • Už bývam v dome
lienka959
7
  • Už bývam v dome
 kúrenie bude podlahové elektrické, také vyhrievacie rohože
@rikaskcz
5. máj 2015 o 20:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
29
Registroval sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1013 príspevkov a 4 albumy. Má 7 priateľov.
jano2007
29
 @lienka959 no hlavne sa najskor rozhodnite cim chcete primarne kurit, a ak je PB chladnejsia oblast slovenska tak chodte na tyzden do tatier alebo na oravu, teplotny zazitok zaruceny
5. máj 2015 o 20:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lienka959
7
  • Už bývam v dome
lienka959
7
  • Už bývam v dome
 rozmýšľame, že by sme dali ako primárne kachle s výmenníkom a pridali by sme radiatory do izieb a kupelne
5. máj 2015 o 21:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lienka959
7
  • Už bývam v dome
lienka959
7
  • Už bývam v dome
 @jano2007 okres PB to síce je no je to tesne pod Strážovom 550mnm tesne pod horou
5. máj 2015 o 21:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
deltako
Deltako
Mgr.Gabriel Kuczman PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Česká republika
PRO Shop: 13 inzerátov
9
“Vysnívajte dom, my realizujeme teplo”
(Pred 5 rokmi)
deltako
Deltako
9
(Pred 5 rokmi)
 ak dáte výmenníkové krbové kachle do priestoru stále budete vidieť trúbky, cez ktoré prejde voda. Nie je veľký cenový rozdiel pri celej stavbe medzi kachlami a krbom. Zas krb má o ničo krajší designový efekt v priestore.
1. jún 2015 o 09:45  •  www.krby-deltako.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3272 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
41
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3271 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
 @lienka959 A čo tak hodiť sem pôdorys....? emoticon
Je predsa nemysliteľné, aby ste v bungalove, ktorý je napr. klasickým 3-oj izbovým bytom s klasickými priečkami, mali kachle ako primárne kúrenie. To ako v obývačke pri zdroji 35 a v spálni 15°C...? Že dáte prieduchy? To nie sú prieduchy - to sú zvukovody. Ak teda bude tá piecka skôr ako doplnkový zdroj na znižovanie nákladov, tak stačí priestorovo nenáročná plechová 2-oj plášťová za 500 € a máš vystarané... emoticon Píšem to preto, lebo už Ti tu bude každý ponúkať ten svoj produkt.
Musíš myslieť aj na špinu, čo sa narobí, ak budeš mať v obývačke pec. Musíš vidieť celý les, nielen stromy.
1. jún 2015 o 10:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @leonardom prid predvediem ti ako funguju interierove kachle...nic co si napisal nieje pravda...alebo mozno ano ak pises o kachliach kotloch a peciach ktore sa tak len tvaria....predstav si ze ja dokazem bungalov vykurit ovela rovnomernejsie ako pises a bez bordelu ci prachu...
2. jún 2015 o 10:14  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @lienka959 netreba brat vsetko co tu pisu plynari a elektrikari uplne vazne...treba sa poradit pri odbornikoch...a presvedcit sa u zakaznikoch emoticon
2. jún 2015 o 10:21  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lienka959
7
  • Už bývam v dome
lienka959
7
  • Už bývam v dome
 Je to murovaný Stilo plus variant A nie je to odtialto, ale tu som nasla pôdorys. http://www.novalmont.sk/RD_Stilo_plus.html
2. jún 2015 o 14:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @lienka959 No a teraz povedz, kam chceš dať v tomto "byte" pec na stále (rovnomerné) kúrenie celého priestor....? emoticon
2. jún 2015 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lienka959
7
  • Už bývam v dome
lienka959
7
  • Už bývam v dome
 V obývačke
2. jún 2015 o 23:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
