Krbové kachle Abx Grunt 20 kw verzus Aquaflam 17
lovemybaby (36 r.)
Registrovala sa 13. mája 2010 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 2 príspevky. Má 25 priateľov. Dunajský Klátov, okres Dunajská Streda.
lovemybaby (36 r.)
 Priatelia, prosím o radu. Riešime kúrenie. Vykurovacia plocha cca 220 m2, potrebujeme vykúriť sálavým teplom cca 40 m2 (obývačku s kuchyňou - v obývačke bude umiestnené zariadenie) a ostatné vykurovať radiatormi. Neviem, či tých 10 kW do priestoru nie je veľa a 10 kW do výmenníka málo u Gruntu a pri Aquaflame či tých cca 3kW do priestoru zase málo (14 kW do výmenníka)... Je tam aj dosť rozdiel v cene, neviem, akú spotrebu dreva by mali tie Aquaflam, nenašla som to. Vopred krásne ďakujem za každý Váš postreh, návrh. Lenka
9. sep 2013 o 21:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6097 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6094 príspevkov. Okres Brezno.
 uf 20kW kachle aj pre 2x taký dom, v miestnosti kde budú budeš mať i 30 st to je malá miestnosť na taký dom ti bude stačiť i 10kW, výkon kachlí sa volí podľa teplot. strát,treba ti kotol na vodu a aspoň 2 kubíkovú nádrž,lebo výkon kachlí musí ísť na nominálny výkon, pre najvyššiu účinnosť
10. sep 2013 o 10:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
