Krbové kachle a odizolovanie steny
dsolnicka
Registrovala sa 16. októbra 2012 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 1 príspevok.
dsolnicka
 Dobry den, kupili sme liatinove kachle s vykonom 12 KW, ktore budu zozadu vzdialene cca 15 cm od steny. Je potrebne odizolovat tuto stenu superizolom / silcou, ak ide o stenu hr. 380 murovanu z dierovanych tehal?
14. nov 2013 o 14:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3543 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 12 KW je dost vela, urcite odizolovat
14. nov 2013 o 22:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9608 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @dsolnicka ak budete kúriť dožerava, tak hrozí ohnednutie maľovky, ak normálne, tak netreba.
16. nov 2013 o 08:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eevapa
43
Registrovala sa 3. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 170 príspevkov a 3 albumy. Má 18 priateľov. Okres Senica.
eevapa
43
 V návode máte napísane kolko cm treba od steny,,,normalne sa dáva minimalne 20cm,, ,občas bývaju dvierka na čistenie v spodku komína,tak aby ste sa tam dostali,,,nemáme izolované nič a po roku kurenia je stena normálna
16. nov 2013 o 08:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Netreba .Mám liatinové kachle 7 cm od steny.Len musíte rátať s tým ,že sa môže poškodiť omietka ,alebo maľovka.Ja som omietal nanovo s vedomím že tam budú blízko kachle.Omietka bez problémov vydržala tri vykurovacie sezóny.
16. nov 2013 o 19:10  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepe16
10
Registroval sa 3. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 301 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Ilava.
  • Prestavujem dom
    Bolešov, okres Ilava
pepe16
10
  • Prestavujem dom
 a co obklad na stene a krbove kachle.chceme dat na stenu tehlovy obklad,cca 10cm budu kachle,treba ten obklad lepit niecim specialnym??
12. dec 2015 o 14:00  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jdom
Registroval sa 11. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 65 príspevkov. Okres Žilina.
jdom
 @dsolnicka drž sa podľa návodu s tým nepokazíš nič, ale bežne sa kachle davajú tých 20 cm od steny.
12. dec 2015 o 14:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jdom
jdom
 @pepe16 nalep to flexi lepom ,výrobca udáva hraničné teploty okolo 90 stupnov.
12. dec 2015 o 14:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivannestranny
Registroval sa 1. decembra 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Nitra.
ivannestranny
 Nechapem preco sem davate otazky a pritom si neprecitate navod. Kazdy normalny vyrobca udava vzdialenost
od prilahlych konstrukcii ci uz su z materialu horlaveho alebo nie. Alebo ste si kupili kachle niekde pod rukou a nemate k tomu doklady?? Navyse spotrebic na pevne palivo by mala zapajat odborne sposobila osoba. T.J. kominar alebo kachliar. Plyn v dome ci elektricke rozvody si robite tiez sami svojpomocne? Citajte statistiku
poziarovosti a potom si urobte usudok.
2. dec 2018 o 10:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 13324 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Košice.
zita19
61
 @ivannestranny ja zas nechapem naco sa potrebujes vystavit k 3 roky starej teme, len aby si vyplul zasadnu mudrost emoticon
2. dec 2018 o 10:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivannestranny
ivannestranny
 mas pravdu
@zita19
2. dec 2018 o 18:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
