Krbová vložka Bef Start
Ahojte, Mám krbovú Bef Start 8 Aqua. A mám s ňou dosť veľký problém!!! Dechtuje, špiní sklo, špiní vložku, nechce tam horieť aj keď mám klapku otvorenú naplno! Reklamoval som ju a zamietli mi reklamaciu, vraj vložka sama o sebe nevytvára dym! Hladám ľudí, ktorý mabjú tento typ vložky a tiež im nechce horieť a tým dechtuje a špiní sklo. Ďakujem
@sali2 vidím že máme rovnaký problém.... Bef = Blanzek= Flamen, je to čistá kópia...teda +/- ja už som skúsil tiež všetko, jeden vraví malý komín druhý vraví silný ťah,... drevo, rozkurovanie, teplota, všetko skúsené a vyseldok je stále rovnaký.... celé zle
ja chcem zvýšiť intenzitu oplachu, lebo evidentne tam kde sa špiní sklo, je nedostatočné. Len nevie meste ako...
@sali2 presne ako naša, ako cez kopirák. U nás bol technik...a nič... každodenné čistenie...vyhodené peniaze...
Tiež ma to štve, keby som bola narazila pri rozhodovaní sa, ktorú krbovu vložku kúpime, na všetky tieto negatíva, tak teraz nemáme takýto problém. V stredu by sa mal prísť pozrieť od rozkurovania po horenie náš krbár, ktorý je ešteže taký ochotný, že je z jeho strany ochota zistiť a dúfam, že aj odstrániť problém.
@veronika2509 daj prosím potom vedieť čo nato hovorí. Ja mám takú skúsenosť, že mám pocit, že neviem natrafiť na odborníka, ktorý by pomeral ťahy komína a zistil čo a ako. Nebudem nadstavovať/regulovať komín len tak pre nič za nič, pokiaľ neuvidím, že to má zmysel.
@veronika2509 zdravim, na zaciatku tejto diskusie ste bola spokojna s touto vlozkou. Nieco sa zmenilo?
clovek je nepoučitelny tvor....mrzi to
@sali2 práveže po namontovaní tejto vložky sme nevideli také hrozné scénare. Po dlhšom kúrení sa troška zadymili rohy, no po čase sme si mysleli, že sa to vytratí, ak začneme bývať v dome. No nejak sa to nedarí, sklo sa zadymuje ešte viac ako na začiatku. Akurát to tento týždeň budeme riešiť s krbárom, len po týchto posledných kalamitách, ktoré sme tu mali tak sa nedalo k nám moc dostať. Uvidím čo povie- ked uvidí, ako sa správa krb. Trocha ma to štve, že za tolko peňazí by človek čakal, krásne sklo. Máme hrozne silný ťah komína, výška cca 8 metrov, dokúpili sme takú komínovu hlavu, aby trocha ustálil ťah, namontovali sme regulátor ťahu, ktorý je nastavený na cca 10 až 12 Pa, externý prívod vzduchu. No a ked chcem priložiť, hoc sú iba žeravé uhlíky, po pootvorení dvierok krbu sa rozvíri popol a dvierka mi ťahá naspäť.
@veronika2509 Ja mam tiez velky tah komina, ked dam regulator na 10 alebo 20, stale je otvoreny ... Mam komin cca 8m, priemer 200mm. Vela ludi ma taketo kominy, aj vyssie a ziadny problem. No to som zvedavy, co povie krbar :)
@sali2 takže tiež máme 8 metrový komín s priemerom 200. Aj po namontovaní regulátora, mi stále po otvorení dvierok ich ťahá naspäť. Aj sme skúsili vybrať deflektor, akurát sa nám zmenilo zadymenie na skle, malo inak zvlnené tvary. tak uvidíme
@sali2 takže dnes som mala návštevu krbára aj technika s Bef. Všetko funguje ako má až na neuveriteľne silný ťah komína. Nepomáha ani regulácia vo dvierkach komína, čosi stiahne ale aj tak to daleko prevyšuje ťah. Mám dve možnosti, skúsiť vyliesť na komín a cca polovicu zakryť šamotovou tehlou a skúsiť zakúriť či by to nepomohlo a ked nie tak otvoriť stavbu krbu, na dymovod umiestniť regulátor vzduchu+ešte ho spojiť s externým prívodom, aby mal dostatočné množstvo vzduchu. Toto už praktizovali viacerým zákazníkom a garantujú 100% čisté sklo.
@veronika2509 Ked som ja mal regulator na dvierkach a tah som nastavil na 10 Pa, hned po rozkureni sa otvoril, bol stale otvoreny. Potom som skusil dat az na 50 Pa, vtedy zacal ako tak kmitat a udrziavat tam tych 50 Pa tah :) Inak nevidel som este taky regulator tahu ktory sa da pripojit na externy vzduch a to som toho dost nahladal. A ak aj taky je, neviem ci je dobre v zime vhanat do komima studeny vlhky vzduch z vonku ... Tak ci onak, mam x kamaratov s krbmi, co ziadne takeho riesenia nepotrebovali a vlozka funguje ako ma ... Drzim ti palce, informuj keby sa nieco zmenilo :)
Prosim poradte, krbar mi kazal kupit krbovu vlozku s externym privodom vzduchu a kominovou klapkou.Kedze mame nizkoen.dom nasla som krb.vlozku Haas sohn- Jonava IV.Ma ext.privod,ale nema kominovu klapku.Predajca tvrdi ,ze nie je potrebna ,pretoze ma usmernovac spalin-deflektor.Bude to vporiadku?
@veronika2509 aj u nás bol technik z Befu, tiež máme vraj silný ťah komína, tak sme dali ten odporučaný regulátor, tiež nám garantovali čisté dvierka, a absolutne to nepomohlo...skôr to zadymuje dvierka ešte viac.
@dada_m to fakt.a ten regulator ste dali len na dvierka alebo ste yburali obostavbu krbu a tam prepojili externy privod vzduchu s tym regulatorom umiestnenym na dymovode od vlozky
@veronika2509 dali sme na dvierka, lebo nám tvrdili, že to je jedne kde bude, lebo potrebujeme len aby sa tlak reguloval na 12Pa. Keď to teraz nefunguje sa vyhovárajú, že to má byť inak.
Nam technik odrazu hovoril ze na dvierkach to nepomoze.treba to spravit tak ze aby regulator mal vzduch z vonka nie z domu tak sa prepaja na externy vzduch
Ahojte, mám tiež BEF Star 7, myslím. Je to teplovodný krb, na začiatku som mal tiaž problémy so zadymeným sklom. Ja som problém vyriešil podľa akéhosi internetového poradcu. Odstránil som časť tesnenia nad sklom, aby to malo viacej vzduchu pri horení. Je to podstatne lepšie, ako pred tým. Začal som tiež rozpaľovať z hora, nie odspodu. Ostatné zadymenie je spôsobené asi tým, že používam len pol roka až rok vysušené drevo. Nie je to asi ideálne riešenie, ale pomáha to. Jediný problém je, že nemôžem úplne odstaviť prívod vzduchu a tým aj vzrástla spotreba paliva.
Dobre rano ludia potrebujem poradit zvazujeme kupu krbovej vlozky bef aquatic whv 80 cp bocne presklenie..mate susenosti z firmou a produktom?! Nieje tato vlozka len umelo predrazena?! Ma taku hodnotu kedze stoji 3350eur; (
Ako casto je potrebne menit tesniacu snuru na krbovych dvierkach?Zda sa mi uz zosusena po 4 rokoch prevadzky,sklo je castejsie spinave,ako byvalo,pritom material na kurenie stale rovnaky.Vytiahol som ho vpohode von,ale vraj tam ma byt niecim nalepene.Je to pravda,alebo staci,ked sa tam iba zastrci_Velkost zlabu je 10mm,takze 10tka snura bude ok? @rikaskcz @reward
@zirafak prepáč nepoznám výrobok a čokoľvek napíšem, nemusí to byť ok. Skús osloviť predajcu, resp. výrobcu.
@reward Aka diplomaticka odpoved :-) No kupil som 10tku,ale samozrejme je tenka do tej drazky.Treba 12tku a bude to ok.
Ahojte, tiez mame BEF Inter 8 CP. Sme riesili reklamaciu ked nam sklo prasklo - strelilo, urcite nebolo dobre nasadene. Esteze sme mali 8mes dcerku v inej miestnosti a bola pred nim stolicka inac by rozbilo terasove dvere. Sklo bolo po celej hale. Reklamaciu nam neuznali ani sa s name nikto nebavil preste hnus. Mame dobry tah komina, da sa regulovat klapkou ale sklo sa neustale spini. Je to dost zle, BEF sa o tom vobec nechcel bavit. BEF - ZDALEKA SA VYHNUT!
@pemat čím ste kúrili? pušným prachom?to je blbosť že je sklo nesprávne uchytené , je tam tesnenie na to stačí aby sa malo kam roztiahnúť, skôr je tesnenie nepružné prehorené,prestárnuté, sklo sa ti špiní práve preto , že klapku veľmi privieraš, dym sa vracia neprehorený na sklo, oplach skla vtedy nepomôže, tlak z horenia je vyšší, musíš sa naučiť kúriť, už som to tu viackrát popísal ako správne kúriť a sklo bude čisté, mám tiež BEF, takže je to len obsluhou. tesnenie stačí vtlačiť.dvierka sú stále privreté nevypadne
Krb mal vtedy asi mesiac čiže tesnenie nebolo tvrdé. Môj krbar sa vyjadril ze BEF ma každé jedno sklo iné od výroby lebo sklo nevyrobia presne ako dvierka lebo sa musí ohýbať. Kurime normálne a nie s privretou klapkou ináč by sa dymilo ale to sú základné veci ktoré sú všeobecne zname. Ináč to aj pekne vidno keď dobre nehori ako sa dymi. Ale hovorím o tom ako sa spiní sklo aj keď sa správne kúri.
@pemat čím si kúril ked to buchlo?nie náhodou briketami?, ak sa rozdrobí , pôsobí ako pušný prach, susedovi vyletelo sklo ked kúril rezom, ako kúriš? sklo sa môže zadymiť , pri rozkurovaní ak sa kúri odspodu, vytvára sa veľa dymu,ide rovno na sklo, kúr opačne od vrchu dym ide rovno do komína, nie pred sklo pokiaľ je vložka studená.sklo BEF nerobí, ked ti inštalovali vložku nik si nevšimol aká bola medzera na ráme ?nové má správny rozmer?ja mám po okraji asi 5 mm medzeru. toľko sa nemôže roztiahnúť
Kurime presne ako pises odvrchu dolu, nenakladame vela ale tak ako sa ma v krbe kurit. A neviem koho mohlo napadnut kurit briketami... Drevo je tvrde a vysusene takze nedechtuje a menej dymi ale aj tak sa sklo spini. Sklo montovali ked som nebol doma takze neviem aka je tam rezerva. Je osadene v tesneni a nie je vidno ake je presne by som ho musel vybrat a premerat. Ram sa da vybrat kedze este nemame oblozene okolo dvierok tam vidno medzeru. To ale nic nemeni na tom ak je sklo krive alebo nespravne ohnute a taktiez mozu byt dvierka nepresne vyhotovene ktore skrizia sklo ktore moze strelit. Ja uz nikomu neverim. Ak streli este raz tak vlozku vyburam a zoberiem so sebou na sud, nie je az taka tazka sme ju dvaja v pohode odniesli.
Este dodam ze ked bol technik montovat nove sklo za ktore sme museli zaplatit tak upozornoval moju zenu ze sklo musi mat rezervu. Ved to je uplne jasne ze sa teplom roztahuje... Preco asi lebo sa im to bezne stava ze im strielaju skla...? Tento vydr...ny stat sa tu spotrebitel nedovola spravodlivosti!
