@stofo vybera mama, ja mam krb. Ale kedze ona vie akurat tak pozriet daco na webe a poslat mail tak sa jej snazim pomoct nazormi z diskusii. Dostala som odporucanie na 3. Moznost- salzburg..
@ladynaamah tak to jej tieto kachle určite vykúria a sú aj elegantné , keramika sa dá vybrať vo viacerých oddtienoch myslím že výkon je okolo 7 kw a to ti na 20qm úplne stačí aj s jabľčkami.
@ladynaamah jasnačka veď kachle nie su na jednu sezonu , u kachlí je možnosť zapojenia dymovodu zo zadu alebo z vrchu.
Pri variante napojenia zo zadu sa potom dodatočne lepí presné napájanie do komína ak s tým stavebník nerátal.
@ladynaamah Aj ja som vyberal kachle skôr "pocitovo". Buď sa páčia, alebo nie. Tak sa mamine ani nečudujem...
Je to vec cítenia, vkusu...
Na čo si ale dať pozor: Aby mali čím nižší výkon!!!
Lebo v tom výbere, čo si tu hodila, sú aj také s výkonom 26 kW. To je brutál! 8-(
Do obývačky - ako doplnkové - treba max 5 kW. Viem, o čom hovorím.
Buď by musela stále otvárať okná, aby znížila teplotu v miestnosti, alebo by musela "dusiť" oheň a vtedy kachle dechtujú, čo je nem dobre pre kachle a takisto komín.
A žiadne "výmenníky" (ako sú aj vo výbere).
Nech klikne napr. sem: https://www.mall.sk/krbove-kachle/?gc...
@ladynaamah Hej, hej, páčili... Ale výkon 7 - 10 kW...? Do obývačky v zateplenej novostavbe?
Tie moje Azuly http://www.mountfield.sk/krbove-kachl... majú výkon 3 - 6,4 kW a ak sa pomýlime a prihodíme viac, ideme sa uvariť... 8-(
Pozerajte aj VÝKON. Aby bol max. do 5 kW... Radím.... ;-)
Podrobnejsie preskumam tie salzburgy. Takze vykon najlepsie tak do 7 kW a zaoojenie zvrchu...poviem jej nech pozrie este inde ked uz vie na co pozerat... :)
@ladynaamah dolezita otazka je na vykurovany priestor....je mozne ze KVALITNE kachle dokazu nahradit primarne kurenie..no na posudenie je potrebne poznat detail...
@ladynaamah ano nie je dobre sa spoliehat na jeden zdroj tepla...dalej su teda podstatne parametre...objem miestnosti ktore sa maju vykurovat (m3)napr. tepelne straty domu aby sa vybral adekv.vykon spotrebica.
@ladynaamah Mikrovetranie nestačí. Kachle budú nasávať vzduch z intriéru a spalovať ho.
Nie je zložité urobiť externý prívod vzduchu ak je v blizkosti obvodová stena domu.
Keď chcete investovať 1000€ do kachlí, tak sa oplatí to mať spravené naozaj dobre.
To znamená s externým prívodom vzduchu.
Pekný deň prajem.
