Zdravim,
potrebujem poradit s navrhom typu a vykonu krbu v domceku postaveneho z Porotherm Profi tehal so stenou o hrubke 44cm, kde bude instalovana rekuperacia a kombinacia podlahoveho kurenia na prizemi a radiatoroveho na poschodi.
Vopred dakujem
@idom "prehrievania sa pri rekuperacii nebojim" Pozor na to, toho sa treba báť. Dokonca ak by aj bol zemný register, treba sa chrániť priveľkých sol. ziskov cez okná vhodným tienením alebo clonením zvonku.
@blacksr to mam poriesene vonkajsimi roletami. Prave tam by som chcel pouzit nejaku inteligenciu ktora by spolupracovala s rekuperaciou, podlahovkou, roletami a krbom ktore by rozumne zjednotila podla pocasia, ci v krbe hori ohen, fuka silny vietor....
@yaninca - no ak som to dobre pochopil tak aby sme sa nebali prehrievaniu domu s krbu tak to by sme mali pouzivat len take tie malicke piecky...pravda ak su straty domu nizsie ako 4kW (co asi mate)....lenze, nam sa ani jedna taka ta malicka piecka nepaci....
myslim ze ten typ Lugo je pekny (aks a Vam hodi do priestoru) a to ze ma akumulacne schopnosti (s casti a aj to v zadnej casti---AAAAAAAAa, uz viem preco sme ho zavrhli - prave v zadnej casti krbu je ostrovcek v kuchyni a bolo by tam teda neskutocne horko)...ti ulahci regulaciu teploty....
Su to pekne kachle len nechapem preco dali tie akumulacne panely do zadnej casti.
Tak sme kupili krbovu vlozku a budeme sa ucit ako s nou narabat....
@adam_janka no celkom sa nam hodia aj tie lugo ..designovo..este viac by sa mi pacili stromboli,ale tie zase nemaju taku akumulaciu:(ja sa aj pri lugo bojim ze to bude moc silne..ale snad nie
@adam_janka j kg dreva vydá 4kw to je ale pre 100% vložka má tak 70-80 % účinnosť takže max 3kw a to platí pre každé drevo , len je rozdiel medzi mäkým -400 kg /m3 alebo tvrdé 800 kg/m3
stavať takú vložku je nezmysel taký min výkon dosiahneš len dusením ohňa a to je i na relax k ničomu ked máš udiareň, alebo kúriť na nominálny výkon a teplo poslať do neba , lebo v NED by si sa opiekol
@duzu no ja mam problem najst aj krbove kachle s aspon tak nizkym vykonom ..jedine salerno od haas sohn,no tam sa nam nehodi ze privod vzduchu je zozadu-potrebujeme zospodu..
@yaninca, kachľami budeš vykurovať jednu veľkú miestnosť , alebo i vedľajšie?vhodné nájdšeš na fore kamnaastranet,net je to skôr poradca, internetový predajca
Lugo akum: Jmenovitý výkon 8 kW
Regulovatelný výkon 4-11 kW
Tiez som si ich vyhliadol, ale zistujem, ze najlepsie (najkvalitnejsie a najefektivnejsie ) spalovanie je prave niekde okolo menoviteho vykonu a to je u tychto kachli 8 kW. Hladanych 4 kW je minimum, pri ktorom sa to uz moze ciastocne dusit a zanasat nedokonalym spalovanim.
Zatial som nic uspokojive nenasiel, ale moznosti je viac.
Jedna moznost je salava akumulacna pec, ci uz v modernom prevedeni, napr. http://www.zopkrby.sk/catalog/26/stlp... (nominal 4,2-5,2 kW), alebo s hlinenym povrchom http://www.piecka.sk/pece.html, alebo klasicke kachlove. V tomto variante sa mi celkom pozdava zvolit nejaky velkostny kompromis, pretoze jedno pravidlo tu plati, a to, ze cim je pec vacsia a tazsia, tym dlhsie sa rozkuruje, ale zase o to dlhsie rovnomerne sala. Problem moze nastat, ked vyjde slnko a tazka nahriata pec sala dalej (ale vsak mame aj okna). Su aj mensie akumulacne piecky, napr. tato mala http://www.piecka.sk, ktora by bola mozno tak akurat. Ceny su v podstate od velkosti a vzdialenosti od Slovenska niekde od 1000E do 10000 a viac.
Nieco ako je to Lugo akum robia aj ine firmy, jotul (6kW), atd, myslim ze trend je zaplnit trh aj v tychto parametroch pre NED domy. Pripadne nieco taketo http://www.haassohn-rukov.cz/sk/novin....
Idealne je pred kupou sa rozhodnut, ako sa bude piecka pouzivat, ci len vecer pre radost a atmosferu, alebo ako vykurovaci zdroj. Pokial si vecer clovek zapali tazku pec, asi sa pri nej nestihne toho vecera aj zohriat (aj ked pozorovanie ohna niekomu moze stacit), ale na druhy den kurit nebude musiet. Ked sa chce niekto zohriat zmrznuty z vyletu, lepsia bude mala lahka piecka, ktora teplo okamzite odovzdava okoliu. Po vyhasnuti ale rychlo chladne.
Sam som zvedavy, co noveho vyrobcovia vymyslia. Tipujem ze bude snaha o zmensovanie ohniska a mozno v tych zaizolovanych domoch skoncime pri pieckach velkosti budika ;-)
