Krb - prívod vzduchu z vonkajšieho prostredia
malofla
14
Registroval sa 19. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 63 príspevkov a 6 albumov. Má 4 priateľov. Bratislava, okres Bratislava.
malofla
14
 Ahojte,
počas výstavby mi poradil projektant prívod vzduchu z exteriéru spraviť popod základovú dosku, vyústenie je pod krbom.
Takže by sme sa mali vyhnúť tepelnému mostu, lebo prívod vzduchu je popod zaizolovanú podlahu.
Teraz ma však napadlo, keďže rúra na prívod vzduchu je pod základovou doskou, tak z domu bude trčať pod úrovňou terénu.
Riešili ste niekto niečo takéto?
Máte tam aj nejaké otváranie, zatváranie otvoru? Ochrana proti myšiam? (jednu som tam už chytil na lepiacu pascu.
Zatiaľ som zistil, že vo vnútri domu by sa mal tento prívod vzduchu hermeticky spojiť (uzavrieť) s nasávaním krbovej vložky aby tak
dokázala cez ten otvor nasávať vzduch a neťahala z interiéru.
V tomto mieste by asi mala byť tiež nejaká "otváracia" klapka. Ale netreba dať aj nejakú klapku na vonkajší koniec? aby to neťahalo zimu popod dom ku krbu?
ďakujemza postrehy.
23. okt 2014 o 01:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beginner7
Registroval sa 15. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 398 príspevkov. Okres Levice.
beginner7
 Ja som si to počas výstavby poradil sám emoticon, projektant sa nejako bližšie otázkou prívodu vzduchu nezaoberal... Ako prvé som riešil kompletnú izoláciu, lebo de facto je to ako chladič pod domom, tuná to vyzerá byť zaliate priamo do základovej dosky (?)... Vonku by sa mala dať určite nejaká sieťka proti hlodavcom a ostatným tvorom emoticon, to ti zníži objem nasávaného vzduchu, takže tá sieťka by mala byť súčasťou akéhosi lievika, ktorého plocha bude väčšia ako plocha prierezu tej kanalizačnej rúry, cez ktorú pôjde vzduch dovnútra (neviem, či si si pozeral pred položením, aký priemer rúry treba použiť vzhľadom na očakávaný výkon krbu/vložky a počet ohybov vedenia). Samozrejme, že ak klapku, tak určite vonku, myslím, že niečo je aj v predaji, ale ako som na to pozeral, tak určite aj toto budem riešiť samostatne nejakým svojim "výmyslom". Ono nie je problém manuálna klapka, ktorá sa ručne uzavrie, asi preto sa to aj predáva emoticon, skôr špekulujem nad samoregulovateľným systémom, ktorý by odstránil najväčší problém tohto systému - uzavretie prívodu externého vzduchu pri dohorení.
23. okt 2014 o 02:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman_13
Registroval sa 25. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 109 príspevkov. Má 5 priateľov.
roman_13
 @malofla Ahoj Miso, presne tento problem som riesil aj ja pri stavbe a tiez som to nevyriesil k mojej spokojnosti.
Klapky sa sice kupit daju ale mna osobne najviac trapila vec s odvodom kondenzu. Rura by totiz mala byt smerom z interieru von vyspadovana, pretoze sa ti voda zo vzduchu na nej moze zrazat. Kedze mas ale vyustenie pod finalnym terenom tak mozes dat sice koleno a nasavanie nad teren ale potom vsetka voda bude ostavat vnutri rury. Neviem do akej miery toto moze alebo nemoze byt problem.
23. okt 2014 o 07:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
campanol
11
Registroval sa 1. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 93 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Trenčín.
campanol
11
 @beginner7 na to sa predavajú elektrické regulácie horenia, treba teplotné čidlo nad ohnisko, ktoré sa napojí na jednotku , tá je spojená s elektronickou klapkou na prívode vzduchu, podľa teploty v ohnisku otvára a zatvára prívod vzduchu, po vyhorené úplne zatvorí prívod, ceny sú rôzne od 200, videl som aj za 2000, emoticon
23. okt 2014 o 07:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (41 r.)
RIKA SK CZ Kajmont Servis
RIKA Inteligentné pece PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Banská Štiavnica
“Nase nove video.... https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/rikaskcz/”
(Pred 2 rokmi)
rikaskcz (41 r.)
(Pred 2 rokmi)
 myslim ze sa to mohlo vyriesit kominom s vetr.sachtou a bol by po probleme,
23. okt 2014 o 08:19  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vasja2
Registroval sa 9. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 24 príspevkov.
vasja2
 Pozri si toto http://www.tatarek.com.pl/dokumenty/RT08Gos_2012_v.1.0____.pdf
23. okt 2014 o 08:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
campanol
11
campanol
11
 @vasja2 s tatarekom zrovna bojujem, strasny navod na obsluhu emoticon
ty mas tatarek?
23. okt 2014 o 09:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3189 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 96 priateľov. Okres Nitra.
matorado
148
 @campanol Stale sa s tym da lepsie pohrat, ako s SK Fire Controlsom..
23. okt 2014 o 10:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lauko
Akumulačné diela kachľové šporáky, pece teplovzdušné,teplovodné krby a záhradné krby
lubomir lauko PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Ružomberok
23
“Kuknite naš web http://www.kachlerk.sk/”
(Pred 2 rokmi)
lauko
lubomir lauko PRO
23
(Pred 2 rokmi)
 na konci prívodu vzduchu by sa určite mala dat nejaká mriežka proti hlodavcom a regulovať prívod vzduchu môžte priamo na krbovej vložke, alebo ako bolo spomínané tak tiež pomocou automatickej regulácie
23. okt 2014 o 14:30  •  www.kachlerk.sk alebo relax www.chataevka.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2575 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Spravil si to dobre .
Ja mam presne takto a klapku budem mat vonku v takom boxe a na to mriezka. Da sa kupit od poliakov za 150 eur. Klapka so servomotorom a priestorovym termostatom. Po dohoreni zavre klapku a dokonca silikonovu aby nezamrzla.😆www.cate.sk/product/automaticke-ovladanie-privodu-vzduchu/
23. okt 2014 o 15:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mike9889
Registroval sa 8. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Má 10 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Trnava
mike9889
  • Staviam dom
    okres Trnava
 @malofla ja to mam riesene presne rovnakym sposobom. Projektant to neriesil, krbar to chcel do poteru a ja som si presadil (pre riziko tepelnych mostov v poteri) dat tu ruru az dolu pod platnu. Vyspadovane smerom von z domu, potom otocene hore nad zem a mriezka... Do kolena v zemi vyvrtat dierku tak na 2 mm pre dobry pocit, ze bude mat kade uniknut pripadna voda.
AVSAK ako by tam ta voda mala vzniknut???
Teoria aj prax kondenzacie vodnych par hovori, ze vodne pary sa zrazaju ked vzduch pri ochladzovani dosiahne teplotu rosneho bodu...
Aka je situacia v privode vzduchu do krbu? Studeny vzduch (kuri sa v zime) prudi cez potrubie pod domom, kde je urcite teplejsie ako vonku, do krbu, kde je ozaj velmi teplo... emoticon Cize nasavany vzduch sa celou cestou ohrieva.... Ako by teda mala kondenzovat voda?
Preto som presvedceny, ze to je dobre riesenie.
23. okt 2014 o 15:31  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
campanol
11
campanol
11
 @matorado mam za sebou prve zakurenie s tatarekom, este 2-3krat a bude to hadam dobre ale ak ma Fire Controlsom horsie ovladanie ako tatarek tak...proste tomu neverim :D
23. okt 2014 o 21:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
matorado
148
 @campanol Fire Controls nema ziadne! Peciar ti to nastavi, zakoduje pin kodom a ty mozes bastrngovat akurat s hodinami a jasom displeja.. 😂
23. okt 2014 o 21:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 A cena 500€
23. okt 2014 o 23:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (50 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
PRO Shop: 1 inzerát
112
“Http://www.inspire.sk/novinky-akcie/nasi-kachliari-2-cast-kozuby-juko-spol-s-r-o-juraj-kovac-1/?utm_source=facebook&utm_medium=social”
(Pred 10 mesiacmi)
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
112
(Pred 10 mesiacmi)
 @rikaskcz a ste si istý, že externý vzduch cez vetračku komíina naozaj funguje ?? Podľa mňa nie!
24. okt 2014 o 12:00  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (41 r.)
(Pred 2 rokmi)
rikaskcz (41 r.)
(Pred 2 rokmi)
 @reward podla toho pri akom komine...a som si isty tada pri nasich peciach ano,na 1000% nase pece nemam problem pripojit na vetr.sachtu cez original adapter afunguju ako svajciarske hodiny, s cistím svedomim
24. okt 2014 o 13:31  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mike9889
  • Staviam dom
    okres Trnava
mike9889
  • Staviam dom
    okres Trnava
 mohol by tu niekto pridat skusenost s automatickou regulaciou privodu vzduchu od Tatareka..... planujem ju kupit, tak ze ci "dobre"...?? emoticon
24. okt 2014 o 13:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flamaecol (36 r.)
Flama ecol - kachliarstvo a krby
Peter Velička PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Čadca
PRO Shop: 3 inzeráty
62
“Https://youtu.be/6YyAsQbEvFU”
(Pred 1 rokom)
flamaecol (36 r.)
Peter Velička PRO
62
(Pred 1 rokom)
 @rikaskcz asi máte na mysli peletové pece a to je podľa mňa veeeelikánsky rozdiel ,peleťačky horia za pomoci ventilatora,ktorý si vytvára dostatočný podtlak na to aby to fungovalo ,kdežto krb takéto niečo nemá !
24. okt 2014 o 15:00  •  www.flamaecol.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
campanol
11
campanol
11
 @mike9889 vcera som prvy krat vyskusal, fungovalo to ale treba sa s nou trochu pohrať v nastaveniach co sa tyka teplot, o tyzden budem mudrejsi emoticon
24. okt 2014 o 15:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beginner7
beginner7
 @campanol Hej, hej, raz keď už budem senilný dedko, tak takto by som to poriešil uričte emoticon, tamto elektronické, hentamto elektronické, elektronické dvere, veď ja si nevládzem otvárať..., elektronické zaťahovanie závesov... emoticon. Rozmýšľam skôr nad čisto mechanickým riešením, resp. fyzika, chémia a mechanika.
24. okt 2014 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (41 r.)
(Pred 2 rokmi)
rikaskcz (41 r.)
(Pred 2 rokmi)
 @flamaecol nie len peletove ale aj pece na drevo s Rikatroicom....automaticka regulacia privodu vzduchu...a na druhej strane nase pece potrebuju pri plnom vykone 25m3 vzduchu /h..takze nieje to velka zataz
24. okt 2014 o 21:03  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
malofla
14
malofla
14
 @beginner7 ja som riešil v rámci projektu aj krb, takto nám to poradil projektant. Ešte som našiel fotku, rúra je uložená v štrkovom lôžku pod betónom, keď si spomínam tak by mala byť aj čosi vyspádovaná smerom z domu von. Rúru sme dali podľa projektanta 10cm, krbovú vložku sme vyberali omnoho neskôr, nasávací otvor má 15cm, pýtal som sa aj projektanta, ten 5cm rozdiel by nemal byť problém. Avšak tá mriežka proti hlodavcom už môže významne obmedziť prúdenie vzduchu, tvoja rada s tým väčším otvorom pri mriežke je celkom dobrá.
26. okt 2014 o 11:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
3
Registroval sa 21. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 423 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice-okolie.
epto
3
Registroval sa 21. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 422 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice-okolie.
 Nehrozi poskodenie rury, ked casom sadne strk pod platnou?
11. apr 2016 o 11:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @epto to by potom kazdemu pod domom tiekla kanalizacia pricom je to kanalizacna KG rura!
11. apr 2016 o 13:45  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yetd
Registroval sa 24. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Topoľčany.
  • Staviam dom
    okres Topoľčany
yetd
  • Staviam dom
    okres Topoľčany
 Zdravim ludia, poradte prosim... Staviame eko 104 plus, sme vo faze pred zalievanim deky... riesim externy privod vzduchu, jeden krbar tvrdi ze staci do poteru, druhy ze treba ho dat pod deku... isiel by popod komoru. Ktora varianta je spravna? Dakujem
19. apr o 10:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
112
(Pred 10 mesiacmi)
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
112
(Pred 10 mesiacmi)
 @yetd správne sú obidva varianty, ak to pôjde popod komoru, stačí kanál do poteru.
19. apr o 21:34  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dgerzo
Registroval sa 30. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 212 príspevkov. Má 7 priateľov. Bratislava, okres Bratislava.
dgerzo
 @reward a co je lepsie? Ma sa rura spadovat? A kam ak sa ma potom pri stene zahnut a vyviest 1m nad teren? Aku klapku je najlepsie pouzit ak nechcem ju mat pri krbe ale pri stene?
19. apr o 21:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
112
(Pred 10 mesiacmi)
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
112
(Pred 10 mesiacmi)
 @dgerzo v tomto prípade je lepšie dať to pod poter. Samozrejme mierne spádovať a dobre zaizolovať. Vývod nad terénom je samozrejmosť a klapka tesná so silikónom na vstupe do objektu, ovládaná manuálne, či elektronicky.
19. apr o 21:56  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dgerzo
dgerzo
 @reward aky je dovod preferencie pod poterom a nie pod zakladovou doskou? Pod ZD by nevznikal tepelny most v podlahe.
3. máj o 11:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomcok
13
Registroval sa 2. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 275 príspevkov. Má 4 priateľov. Dvorany nad Nitrou, okres Topoľčany.
  • Staviam dom
tomcok
13
Registroval sa 2. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 273 príspevkov. Má 4 priateľov. Dvorany nad Nitrou, okres Topoľčany.
  • Staviam dom
 @dgerzo Zdravim, je lepsie to davat pod platnu z toho dovodu, ze cez zimu sa moze okolo potrubia vytvarat kondenz, pokial sa vykuruje podlahovym kurenim, aspon tak mi to bolo povedane. Ja to mam v poteri, ale nemam podlahovku, zatial este nie je krb, ale v zime by sa uz mal vyuzivat aj krb.
3. máj o 11:54  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
112
(Pred 10 mesiacmi)
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
112
(Pred 10 mesiacmi)
 @dgerzo písal som o konkrétnom prípade, teda popod komoru.
3. máj o 12:46  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
