Krb plus rekuperaciu
sirups
Registroval sa 30. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov. Okres Bratislava.
sirups
 Dobrý deň,
chcel by som sa poradiť, či je možné využiť už existujúce prieduchy rekuperácie na kúrenie pomocou krbu. Jedná sa o rekuperáciu 2VV Venus. Ak áno, kam by bolo dobré napojiť prívod vzduchu od krbu.
Ďakujem za rady.
30. jan 2017 o 19:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
37
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1807 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Žilina.
danculd
37
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1806 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Žilina.
 @sirups Akoze nasavat horuci vzduch z krbu do rekuperacie a nou to tlacit do miestnosti? Srandista, ani nahodou.
30. jan 2017 o 19:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sirups
sirups
 @danculd nie myslel som skvor pripojenie ohrevu za rekuperáciu na existujuce rozvody ale dakujem za zmysluplnu odpoved emoticon
30. jan 2017 o 19:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
37
danculd
37
 @sirups Aky ohrev das za rekuperaciu? Ja poznam jedine elektricky alebo teplovodny, preto si neviem predstavit ako by si teplo z krbu dostal do rozvodov za rekuperaciou.
30. jan 2017 o 19:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
81
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3983 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
81
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3982 príspevkov. Má 13 priateľov.
 @sirups nie
30. jan 2017 o 19:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sirups
sirups
 @danculd chcel by som vediet ci je mozne namiesto tahania novych prieduchov do miestnosti(uz ked tam mam tie z rekuperacie) napoji krb na ne aby som cez ne kuril. Cize vzduch z krbu by nesiel cez rekuperaciu ale iba cez jej prieduchy. Otazka znie ci je to mozne alebo je nutne tahat dalsie prieduchy do miestnosti...
30. jan 2017 o 19:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
81
peto99
81
 @sirups musis tahat dalsie, ale najlepsie je nerobit ziadne a otvorit dvere
30. jan 2017 o 19:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
37
danculd
37
 @sirups Ako by si ale pouzival naraz rekuperaciu aj krb?
30. jan 2017 o 19:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sirups
sirups
 @danculd nerozumiem aky mas problem ked si mi nevedel pomoct tak neviem preco si vobec reagoval. Chcel som vediet ci sa to da napojit a ci to ma vyznam napojit na rozvody rekuperacie naco som sa odpoved dozvedel. Zaco vsetkym dakujem
30. jan 2017 o 20:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
Registroval sa 26. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1826 príspevkov a 1 album. Má 3 priateľov. Nitra, okres Nitra.
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @sirups no, nema zmysel robit prieduchy a rekuperaciu, kedze tlakovanie rekuperaciou ti prieduchy prakticky znefunkcni alebo teda hodne obmedzi... tiez som to chcel tak mat, ale co to som o tom precital a neieje to dobre.
Preto si dam krbovu piecku a vyvod rekuperacie ku nej a ten bude rozfukovat vzduch do okolia a nasavanie z kuchyne, ktora je blizko tej piecky, natiahne prebytocne teplo a aspon daco sa vo vymenniku potom rozdeli do vzduchu prichadzajuceho do vsetkych miestnosti.
A da sa to tak spravit, ze by si mal rekuperacne rozvody pouzite ako vnutorny okruh ale je to dost zlozite a neviem, ci sa to da len tak spravit v uz existujucom zapojeni... ked by si to robil ako nove, tak by sa to tak dalo zokruhovat i ked by to bolo asi dost komplikovane....
30. jan 2017 o 20:04  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
37
danculd
37
 @sirups ???? Nemam ziadny problem, iba som sa pytal, kedze z popisu nie je uplne jasne ako by si si to predstavoval. Ci chces dat klapky a uzatvarat a vypinat rekuperaciu ked kuris alebo spolu.... Ale ok, nechajme to tak, odpoved uz mas.
30. jan 2017 o 20:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skleni
Registroval sa 12. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 55 príspevkov. Okres Bratislava.
skleni
 @sirups da sa to v zmysle ze mas existujuci rozvod VZT a pod uhlom 45° pripojis niekde na výtlaku z jednotky rúru od krbu. Treba dať ale spätnú klapku (pre prípad vypnutia zariadenia) pred výtlak z jednotky a regulátor konšt. prietoku za spätnú klapku z dôvodu aby si nemusel počítať tlakové diferencie a možný podtlak.
Robí sa to s klímou neviem prečo nie s krbom...
31. jan 2017 o 06:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
144
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3149 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 93 priateľov. Okres Nitra.
matorado
144
 Ja sa fakt tesim, ked Slovaci konecne otvoria oci a zistia, co je teplovzdusne kurenie za wolovinu.
31. jan 2017 o 11:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @matorado no, par staroci to este asi potrva ;)
Niekto proste chce mat doma krb.... Ja patrim medzi takych ludi tiez.
31. jan 2017 o 21:48  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
144
matorado
144
 @ivantausk este minule si spominal kachle.. To tak rychlo menis nazory, ci mas len neporiadok v pojmoch?
31. jan 2017 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
7
Registroval sa 4. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 506 príspevkov a 5 albumov. Má 39 priateľov. Okres Partizánske.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
7
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @sirups zaujímavá otázka emoticon
V krbe spraviť výmenik na vzduch. (nejakeho hada zo stiro potrubia) Potom s rekuperácie všetok vzduch zohriať v tom výmeniku a až potom do rozvodov v dome. Asi by tam bolo dobré spraviť aj nejaký baypas ktorý by sa prepol v tom prípade keď sa nebude kúriť v krbe. Aby sa tam zbytočne neochladzoval keď pôjde len rekuperácia.
Nič podobné som ale ešte nevydel.... to len taká úvaha emoticon emoticon
31. jan 2017 o 23:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubulka722
28
Registrovala sa 20. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1250 príspevkov. Má 30 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Už bývam v dome
bubulka722
28
  • Už bývam v dome
 @matorado Zarytý odporca krbov verzus spokojní užívatelia. emoticon
31. jan 2017 o 23:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
24
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3824 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
24
 @logo22 načo? Veď výmenník má rekuperacia. Dám nasávať ten teplý suchý vzduch a vymennikom v rekuperacii ohrejem nasávaný vzduch zvonka. emoticon
31. jan 2017 o 23:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @matorado nie, ja budem.mat kachle. Skvor je to myslene tak, ze ludia chcu mat v dome ohen. Ci krb ci kachle je v podstate jedno.
1. feb 2017 o 03:39  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
7
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
7
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @megdesign nasajes vzduch zvonku, potom prejde cez rekuperáciu až potom cez ten krb.... podľa mňa takto dosiahneš vysiu teplotu čerstvého vzduchu.
Alebo spraviť aj jedno aj druhé emoticon emoticon
1. feb 2017 o 08:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
144
matorado
144
 @ivantausk Docital si sa po kachle a stacilo ti. Dobre, ved v poriadku. Nasiel si svoj sen.
Je jedno, ako si to ty "skor myslel". Zadavatel sa pyta na teplovzduch, ja reagujem na teplovzduch.
@bubulka722 Kde take pisem, cituj. emoticon Uz sa stykrat opakujem ludia, ale to ze vasa predstava o ohni konci pri teplovzdusnom kureni je len a len vasa skoda.
1. feb 2017 o 08:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
10
  • Staviam dom
    Nitra, okres Nitra
 @matorado no a keby si si precital moj prvy prispevok, tak som tam aj rozpisal, preco nieje vhodne mat teplovzduch (prieduchy) a rekuperaciu zaroven.
A aj som pisal, ze si dam kachle a ako vyuzijem rekuperaciu na ciastocne rozlozenie tepla po celom dome. Staci citat ;)
1. feb 2017 o 18:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
