Ahojte,
ideme robiť podlahu a budeme mať krb. Pod krb sa nemá robiť tepelná izolácia ani kúrenie, ale sa má vyliať betón.
Moje otázky sú:
- môže tam ísť ten istý materiál ako je poter? Budeme robiť cementový poter
- ak môže ísť poter môže byť vyliaty naraz spolu s okolitou podlahou? (čiže bude prepojený) Netreba ho nejako oddeliť, dilatáciou?
ďakujem za info
ja dam pod krb aspon 3cm styrodur a na to beton s karirohozou.preco by som mal podlahovkou vyhrievat aj ked nepriamo zakladovu platnu...beton je vodic.styrodur to v pohode unesie a teplota z krbu tam nie je extremna
@malofla Kto ti to povedal, že tam nemôžeš dať izoláciu? Spýtaj sa radšej majstrov, ktorý tomu rozumejú. Ja som to prekonzultoval a nakoniec som riešil tento problém takto: http://www.modrastrecha.sk/blog/kovix...
@kovixxx ešte sa chcem spýtať, akú váhu má krbová vložka, ktorú budeš dávať? ja by som chcel VARIA 2R 80h od Spartherm, v technickom liste som našiel, že má 270kg, trochu sa bojím aby ten styrodur nepracoval
@malofla Spartherm má nohy zhruba 5 cm priemer, ak chcete mať istotu, pod nôžky platničky napr z liateho šamotu v rozmere cca 20x20 a tlak sa lepšie rozloží....
@malofla Tak ja ti to neviem povedať, nie som znalec v tomto odbore. Mne bolo povedané, že ma to určite prežije a tiež to, že styrodur neklesne a ak aj hej, tak len veľmi mierne. Moja krbová vložka má tiež 270kg a tá podlaha mi drží aj komín. To je tiež pekná váha. Ja to budem riešiť podobne ako písal @reward, že pod nožičky dám nejaké platničky na rozloženie váhy, aby tá vložka nestála len na nožičkách s priemerom 5 cm.
