Obojstranný krb na dokúrenie 50m² – má zmysel Sparatherm 10,4 kW, alebo odporúčate iný model?
Dobry den, prosim o radu, staviame dom, ideme donho davat aj krb. V projekte mame narvhnuty od architekta Sparatherm Varia 2R-80h-4s, 10,4KW. Myslim, ze ho tam hodil len tak, aby bolo daco. Krb bude na stene medzi obyvackou a jedalnou, stena je len do vysky 180cm, inak je vsetko otvorene. Mal by byt teda obojstranny-skrz, z lavej strany ide komin, z pravej stena. Nie je primarnym zdrojom. Normalne bude cerpadlo, ale v pripade vypadku el. alebo chladnejsieho pocasia, posluzi na dokurenie. Aspon taky je zamer. Nejake rady, ako vybrat? Dakujem. Plocha co by vykuroval je cca 50m2. (obyvacka kuchyna jedalen)
Odpoveď na príspevok od lejak2:
@ifik5 Ano ano je to super ten system. Neminies t…
@lejak2 inak ale som si vsimla z evela ludi o tomto nevie. myslim tak ze nepoznaju ani ten vysuv dvierok do hora ze aky je v tom vlastne system a comu vsetkemu to v podstate vie pomoct. a zas podla mna jedna z najhorsich veci ked si luldia kupia krb z nejakeho hobby marketu. do toho by som fakt nesla.
Odpoveď na príspevok od ifik5:
@lejak2 inak ale som si vsimla z evela ludi o tom…
@ifik5 ono to je tak - ludia pozeraju na cenu, nie na kvalitu. a v konecnom dosledku ked sa im tam zacne kazit nieco alebo budu musiet stiepat drevo ako blazni, lebo im neudrzi teplo tak by ich poriadny krb hned vysiel menej.
Odpoveď na príspevok od jakabu:
@ifik5 ono to je tak - ludia pozeraju na cenu, ni…
@ čo sa tam môže pokaziť? ved je to len obyčajná škatuľa, ak len pár krát do roka pre relax zbytočne vyhodené prachy, kvalitnejšiu ak to potrebuje i na častejšie kúrenie
@ifik5 mozem sa spytat na dovod precoby ste nekupili krb z hobbymarketu?
Odpoveď na príspevok od duzu:
@ čo sa tam môže pokaziť? ved je to len obyčajná …
@duzu tak hadam sa tu bavime o krbe ktori chces pouzivat castejsie ako raz za tyzden. teda my sme riesili konkretne tak krb aby sme s nim vedeli aj dodatocne vykurovat cez zimu. alebo celkovo ked sa tak nahle ochladi vecer o 10 stupnov tak si hodit nejake to polienko :) @jakubd ja napriklad by som nekupoval z toho dovodu ze obycajny predajca v obchode ti nevie povedat blizsie informacie, ide mu cisto len o predaj. a niekedy sa stava ze ti skonci zarucna doba po troch mesiacoch (ako kde) a just sa ti tam nieco pokazi. a problem zohnat nahradne diely kolkokrat aj.
Odpoveď na príspevok od matlies:
@duzu tak hadam sa tu bavime o krbe ktori chces p…
@matlies záruku máme zo zákona minimálne na 2roky a povedz čo sa tam môže pokaziť?pri správnom kúrení nič , no ťažko ti niekto uverí ak ju sem tam vyženieš na vysokú teplotu že je to výrobná chyba
@matlies záruku máme zo zákona minimálne na 2roky…
@duzu ano treba to vediet, no podla seba viem ze napriklad sme mali problem vybrat velkost krbovej vlozky k nasmu domu aby to vyhovovalo a druha vec bola efektivita toho samotneho spalovania dreva v krbe.
Zdravim, rozmyslam nad rohovym krbom, ale blizkosti mam zarubnu. Medzi zarubnou a vyvodom dymovodu je cca 60 cm, po osadeni krbovej vlozky by bola medzera cca 20-30 cm. Nebude to problem, ze tak blizko budem mat krb (vysoka teplota)? Dakujem
Odpoveď na príspevok od kubistar:
Zdravim, rozmyslam nad rohovym krbom, ale blizko…
@kubistar okolo dymovodu bude obostavba stačí 20-30 cm okolo a na nej už nebude vysoká teplota
@kubistar okolo dymovodu bude obostavba stačí 20-…
@duzu mozno ze som sa zle vyjadril, myslel som na krbovu vlozku, cez sklo ci nebude prilis vysoka teplota , a kedze budem mat blizko dvere, zabrubna, ci nebude ta vrachna folia od tepla "odlupovat"...
no tam tiez je potrebne dodrziavat minimalnu vzdialenost krbu od dveri, to myslim aj vyrobcovia na toto upozornuju. je dost pravdepodobne, ze to teplo bude mat vplyv na ten povrch, najma ak je folia alebo lak citliva na vysoke teploty.
@duzu mozno ze som sa zle vyjadril, myslel som na…
@kubistar pred sklo 80cm po stranách 60 cm má byť nehoriaciaci materiál,môže vypadnúť uhlík, bežné drevo vydrží do 600 st ale folie menej, dvere s foliou mám pri výduchu v druhej miestnosti a folia sa zmršťuje ak sú otvorené sú kolmo oproti výduchu a tam je podstatne nižšia teplota
@kubistar myslim si ze nejaka vzdialenost by tam mala byt dodrzana. ako podla mna by bolo najlepsie sa s takymto niecim obratit na spolahliveho odbornika. z vlastnej skusenosti ti mozem odporucit skusit oslovit deltako. nam poradili aj s vyberom :-)
Odpoveď na príspevok od jakubd:
@ifik5 mozem sa spytat na dovod precoby ste nekup…
@jakubd Dlhsie som tu nebola, no nazor mam stale rovnaky :-D Krb z hobby obchodu podla mna nie je kvalitny krb. To je jedna vec. A potom vec druha je ze taky obycajny predavac co ma na starost tak vykladanie a blokovanie tovaru ti zrejme nebude vediet dobre poradit, resp. poradi ti tu najdrahsiu variantu, ale nie najkvalitnejsiu :-)
@zerex4 to máš odkiaľ že účinnosť liatinovej je l…
@duzu tak ja zase takyto odbornik az nie som, no nejake zakladne informacie nacitane a pozistovane mam. tak isto ked som si daval robit cenove ponuky na vykurovanie tak som prihliadal k tomu kto sa ako sprava - ci je ochoty poradit alebo mi nieco aj vytknut s padnym a rozumnym dovodom a namiesto toho hladat spravnu a najlepsiu moznu alternativu.
@jakubd Dlhsie som tu nebola, no nazor mam stale …
@ifik5 každý krb i ten z hoby musí byť bezpečný, dobrý predavač objednáva to čo ide najviac na odbyt, chce predať všetko , nie aby mu to stálo v obchode, iná vec je účinnosť, tá je závislá hlavne od konštrukcie vložky, či dokáže spáliť i plyny ktoré vznikajú horením a tým je i rôzna cena a nakoniec správne kúriť správnou skladbou dreva, každú vložku je najvhodnejšia nakladať opačne na spodok čo najhrubšie a najväčšie postupne do hora menšie a mäkké len na vrch a zapáliť od vrchu, tak prehorieva postupne horí len najvyššia vrstva, nikdy sa nesmie dusiť vzduch zanesie sklo a všetko zadechtuje, pri väčšej vrstve sa decht zapáli a nekontrolovateľne horí a na streche 5 m plamene
@ifik5 každý krb i ten z hoby musí byť bezpečný, …
@duzu no len taketo informacie o tej ucinnosti v normalnom obchode od normalneho vseobecneho predavaca nenajdes. preto je lepsie riesit krb priamos krbarom a teda s niekym kto s tym skusenost ma. navyse ked mas moznost vidiet ich na roznych podujatiach.
Odpoveď na príspevok od robbs:
@duzu no len taketo informacie o tej ucinnosti v …
@robbs akurát dnes máme net a môžeš čítať do alelujaa môžeš si vybrať k čomu ho budeš viac používať či len občas pre relax alebo občas i pre kúrenie, no na stále kúrenie je to nie najvhodnejší zdroj, ja ho viac používam len pre relax ked mám náladu alebo ak vypadne el. na dlhší čas, alebo pri veľmi tuhých mrazoch
@robbs akurát dnes máme net a môžeš čítať do alel…
@duzu ako doplnkove kurenie je to podla mna fajn moznost presne pre take pripady ako pises. Tiez sme to takto riesili, dlho sme zvazovali a nakoniec nelutujeme. Ono niekedy cloveka odradza ta cena, ale zas v dnesnej dobe sa oplati z akvalitu si priplatit si myslim. A radsej raz a poriadne ako keby som s tym mal mat nejake patalie v buducnosti.
@duzu ako doplnkove kurenie je to podla mna fajn …
@jakabu je to vždy lepšie rozhodnutie ako mať elektrocentrálu ktorá pôjde pár dní u mňa by musela byť aspoň 5kW, ale potrebuje lepší servis
@jakabu je to vždy lepšie rozhodnutie ako mať ele…
@duzu da sa aj nevediet kurit? 😅 ja neviem ako podla mna si krb davaju ludia ktori bud s nim v minulosti mali skusenosti ze ho mali v rodicovskom dome alebo potom taky ktory naopak nemaju skusenosti, ale v tom pripade je uplne na mieste zistovat informacie rozne popripade sa pri montazi pytat. ale to uz je asi o zodpovednosti.
@duzu da sa aj nevediet kurit? 😅 ja neviem ako po…
@matlies kúri sa ináč ako v ostatných spotrebičoch,už len preto že má sklo a veľké dvierka, prednostne je pre relax, najvhodnejšie je naložiť opačne správnou skladbou vhodného paliva ale musí byť na to správna vložka s reguláciou všetkých vzduchov, niekedy boli najčastejšie otvorené krby alebo len s vzduchom pod rošt tam sa kúrilo ináč
chcem sa spytat, ci davate izoloacnu dosku priamo na stenu alebo nechate aj "vduchovu medzeru" medzi stenou a iz.dosku (vid. obrazok)? Diky za radu
chcem sa spytat, ci davate izoloacnu dosku priamo…
@kubistar tak zavisi aj od toho aky typ krbu budes mat. nam co robili tak mnoho ich vyrobkov je navrhnutych tak ze sa davaju priamo na stenu, no to ide aj o specificke poziadavky, cize mozu odporucat aj vytvorenie medzery aby sa zabezpecilo spravne odvetranie a rozptyl tepla. je dobre sa riadit pokynmi vyrobcu, no pokial chces mat uplnu istotu tak by som to nechal cele na poriadnu firmu.
@kubistar ja som zo skamotec dosiek narezal pasy, prisrauboval na ytongove steny (roh) a na ne srauboval cele dosky - takze medzera na hrubku dosky... Funguje to, nic sa neprehrieva ani nepraska...
@kubistar ja tam nemám žiadnu medzeru , nalepila sa izolácia priamo na stenu a to je tam i komín v strede domu, vzduchová medzera musí byť okolo vložky, medzi vložkou a obostavbou @minoo izolácia je tam len preto aby sa zbytočne teplo nedostávalo do konštrukcie domu cez múr, je tak vyššie v obostavbe tam nemá čo praskať, správne musí byť nasávanie na kW výkonu a aspoň jeden výstup stále otvorený ak je nie ventilátor, platí to pre rozvod teplého vzduchu, pri akumulácii zas plocha a objem kam sa teplo ukladá,
@duzu mas pravdu, je rozdiel v tej ucinnosti. A napriklad susedia si kupili v obchode krb, ale musia do neho vela prikladat aby mali take teplo ako my co sme si davali robit krb original krbarskej firme. Dalsia ec, nieco sa im na nom pokazilo kedysi uz si nepamatam presne co to bolo, ale viem ze mali pantu zohnat nahradnu suciastku.. @matlies no by si sa cudoval :-D tiez som sa to musela naucit, pretoze prekurovat krbovu vlozku rozhodne nechces..to by si sa asi z noveho krbu moc dlho netesil :-)
@duzu mas pravdu, je rozdiel v tej ucinnosti. A n…
@ifik5 jooj no s tym prekurovanim to ti je ale. sused takto strasne vela prikladal do krbu az ju nakoniec tak prekuril ze ju ho mohol nakoniec vymenit. tiez kupoval len niekde v obchode, nikto mu k tomu nic nepovedal (ano je pravda ze sa ani nepytal :-D ), no a potom to takto dopadlo.
Odpoveď na príspevok od zerex4:
@ifik5 jooj no s tym prekurovanim to ti je ale. s…
@zerex4 pytat sa je zaklad. a podla toho sa odrazim od toho co mi je odpovedane. je dobre ked mas o tom cosi vopred nacitane aby ta niekde neoklamali a nepresviedcali ako je nejaka vlozka kvalitna apod. len preto aby mali zisk.
@zerex4 pytat sa je zaklad. a podla toho sa odraz…
@robbs je to jeden z faktorov. potom ta to prekvapi ked to najmenej cakas, ako nasho suseda. uz zacala vykurovacia sezona a jemu prestal fungovat tak ako by mal. no a ked som sa ho pytal teda ze odkial ho ma tak vravel ze kupil v akcii niekde, ale ze ved minuly rok fungoval a slapal ako hodinky, ze nechape co sa stalo.
