ahojte,
ak mate niekto kotol dlhsie Protherm Tiger Condens, prosim ako slape? funguje to ok? ako je ohrev vody TUV? mate to v novostavbe? poruchy?
vdaka
s
@silviu máme ho od septembra v 14 ročnom dome a zatiaľ šľape bez problémov. Máme podlahovku, bungalov cca. 130 m2. Máme aj vonkajšie čidlo a bezdrôtový termostat Termolink. Vykurovacia krivka nastavená na 0,6 a všetko je v poriadku. Najskôr som sa obával, či nebude problém, keď máme wifi router a či sa to nebude biť s komunikáciou kotla a termostatu. Ale všetko je v poriadku. Ohrev TUV mám zapnutú funkciu ECO a ešte problém s teplou vodou nebol. 2 dospelí a 3 deti. 2 sa kúpu vo vani a 3 sa sprchujú a aj keď ideme po sebe tak úplne v pohode...
to je super. ja som sa bal ze to nebude stihat TUV velky odber vody. a ked mate odber na dvoch miestach naraz? trebars sprcha a vana, alebo umyvadlo. zmeni sa vyrazne teplota vody?
dakujem
@silviu Ja mám dokonca maximálnu teplotu TUV nastavenú na 45 stupňov Celzia a problém som teda ešte nemal. Plus hovorím, že mám zapnutú funkciu ECO, čo je vlastne, že nie sú úplne naplnené tie 2 zásobníky. Akonáhle je väčší odber, tak prestane kotol hriať vodu do podlahovky a so svojim vysokým výkonom (26 kW) ohrieva vodu. Takže ja som zatiaľ maximálne spokojný. Cenu som vybavil za 1.410,00 € s DPH,
super. dakujem. je to kotol zatial cislo jedna na mojom zozname. keby mal spodny vykon nizsi, bolo by este lepsie. tusim ma 5,4kw. nase tepelne straty budu niekde na 3kw.
@silviu cele zle. kupit si kotol so spodnym vykonom vyssim ako je strata domu vyratana pri -10 - 12 je zle.
nikdy nedosiahnes pohodlie kurenia pohodove teploty ako pri kotly kte budes mat kotol na mieru.
aj ked pri tvojej strate bude v podstate kazdy kotol silny.
@silviu ak máš tepelné straty vyrátané na 3kw pri -12tak by som Ti odporučil kotol Vaillant ecoTEC exclusiv 146.
Spodný výkon kotla 2,4kW. V kobinácii so 70l zásobníkom celkom pekné dizajnové riešenie. Cena 2100eur.
Plus v tej cene je aj ekvitermický regulátor,zásobníkové čidlo a konzoly so základným napojením na systém.
ahojte.
tych kotlov s nizkym vykonom je malo, zaroven aby mali horny vykon vysoky pre TUV. nejake cyklenie bude. aj teraz to mame v byte. kotol ide 3 minut potom stoji nejaky cas.
myslim si ze ten Vaillant ma maly vykon do TUV, iba 15,2kw. nebude to styhat dodavat dost vody. pokial viem, treba aby mal aspon 24kw
este tam je Immergas VICTRIX Zeus Superior 26 kW 3,0 - 23,6 kW, ale su zmiesane recenzie na tento kotol
dakujem
@sloto manželkin bratranec je kúrenár. Takže po známosti s jeho rabatom... :-)
Ale keď ti môžem poradiť, tak skús pozrieť na atria.sk, mávajú tam akcie. Len neviem, čo všetko obsahuje ten kotol. Ja som to mal aj s ekvitermikou, vnútorným regulátorom a novým dymovodom.
@bodka4 preháňate a zbytočne plasite ľudí s tým vyšším spodným výkonom!
V realite je to inak a kotle ked sa správne nastavia k objektu vôbec necykluju!
Chytátesa a hľadáte stále všetci kotol s čo najnižším spodným výkonom. Ale kde nechávate konštrukciu vymennika. Jeho objem a materiál z čoho je vyrobený. To sú dôležité fakty. A pre jeho potrebu je nastavený aj spodný výkon kotla.
@bodka4 kazdý jeden kotol sa nastavuje v regulácií a robí to servisný technik na danú značku
každy dom je iný , iný typ kúrenia . atď atď
nieje jedno či ide kotol na radiátory a či na podlahové kurenie alebo kombinovane . vždy ho treba správne nastaviť.
@kyblicek máš termolink lux a bezdrôtový vonkajší snímač teploty? A ako je to doteraz s kotlom cca za 3roky.? Servisne prehliadky cena? Poruchy alebo čo bolo vymenené poprípade opotrebované?
