Kotol straca tlak
mikailo
Registroval sa 23. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Martin.
mikailo
 mam problem s kotlom Gruppo Imar - Bimetal condens Teka, pri tlaku 0,7 sa zapina. rano mal tlak 0,3 a vsade kosa. Dopustil som vodu na tlak 1,8 ( vzdy ked dopustim vodu tak tlal aj tak vstupne este o 0,2 oproti tomu co dopustim) ale tento krat vstupol na 2,8 a z kotla uz zacalo kvapkat. Vypustil som ho zase na tlak 1,7. Po asi 2 hodinach si zase kotol dotlakuje na 2. Rano sa zobudim a zase je tlak spadnuty na 0,3 a kotol je vypnuty. viete mi poradit co s tym ? dik
24. nov 2015 o 07:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8746 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8740 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @mikailo hľadať závadu v systéme, pozrieš expanznú, ak sú samostatné vetvy odstaviť a postupne otvárať, na ktorej klesne tlak, tá je deravá. Kotol za to nemôže, ten len obsahuje tlakomer.
24. nov 2015 o 07:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1897 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @mikailo Že stúpne tlak to nie je problém. Voda sa teplom rozťahuje.
24. nov 2015 o 08:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 748 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
13
 my sme museli vymenit ventil na kotli, lebo uz prepustal a tlak klesal preto. ale to sa dalo zistit jednoducho - mlaka rovno pod ventilom
24. nov 2015 o 08:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5219 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @mikailo
ak by bolo treba doplňať vodu musel by si zistiť kde prepúšťa,
no ak klesne tlak na kotli môže byť prázdna ep.nándrž dofúkať skontrolovať ventil či neprepúšťa
24. nov 2015 o 09:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
