Kotol so vstavaným zásobníkom na vodu
fliacik
Registrovala sa 8. januára 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 140 príspevkov. Má 30 priateľov. Okres Trenčín.
fliacik
 Ahojte! Potrebovala by som radu. Zvažujeme kúpu kotla so vstavaným zásobníkom na vodu (s prípravou vody vrstvením alebo nabíjacím zásobníkom). Je možné pri tomto type kotla napojiť cirkulačku? Prípadne ešte - je lepší kotol s externým zásobníkom, sme 4-členná rodina...? Veľké ďakujem za rady.
31. okt 2017 o 13:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9608 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9607 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @fliacik miešate veľa pojmov, kotol so vstavaným zásobníkom určite nebude vrstvený a bez cirkulácie by nefungoval, takže používajme len pojem externý zásobník, ten môže ale nemusí mať cirkuláciu na teplú vodu ale vstavaný Vnorený zásobník vody sa používa pri akumulačnej nádobe, takže od začiatku : palivo, etc.
31. okt 2017 o 16:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1943 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
27
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1942 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
 @fliacik je to možné,ale nedoporučuje sa to. Ide o to,že cirkuláciou sa ,,rozhodí" voda v zásobníku a kotol sa môže zapnúť,lebo čidlo mu zahlási pokles teploty.
31. okt 2017 o 18:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @jan45 ale existujú...Protherm Tiger Condens,Wolf CGW II príprava vody tzv isodyn 2
31. okt 2017 o 18:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3915 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3904 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @fliacik Ako ďaleko je posledné odberné miesto od kotla?
31. okt 2017 o 19:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fliacik
fliacik
 @jan45 Nie som odborník, skúsim spresniť v rámci svojich znalostí. Otázka znie, či je možné pripojiť kotol so vstavaným zásobníkom TÚV (napr. VITODENS 111-W so 46 litrovým zásobníkom) na cirkulačný obvod teplej vody. Cirkulačný obvod je projektovaný pre kuchyňu vzdialenú od kotla cca 7 metrov. Kúrenár tvrdí, že na cirkuláciu je možné použiť len kotol s externým zásobníkom vody. Má pravdu?
31. okt 2017 o 19:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2677 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2676 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 @fliacik posli toho kurenara ku mne na skolenie.
Spytaj sa ho aky je rozdiel medzi externym a internym zasobnikom! Ci bude vediet.
Okrem toho ze napr. Vitodens 111 nema vystup na cirkulacku.
Vyriesi sa to obycajnym T ckom na vstupe studenej vody do zasobnika kde sa napoji pozor inteligentne cirkulacne cerpadlo so sledovanim teploty aby neustale nebol v cinnosti a kotol necykloval.
Pred T cko poistny ventil so spatnou klapkou.
Bezne to takto montujem
31. okt 2017 o 20:03  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zigibb
Registroval sa 22. októbra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 181 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
zigibb
 @fliacik nema pravdu. Viem ze kamos v rodicovskom dome maju Medveda a ten ma 60litrovy vstavany zasobnik a maju cirkulacku pre vsetky odberne miesta.
31. okt 2017 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @poliacik321 skutočne, v prospekte sa hovorí o vrstvenom zásobníku obsah 21 l (2x) ,tak to môže napísať len reklamnž agent, nie odborník, pretože súčasne píše o dohriatí za 5 min. Tým nezhadzujem kvalitu tohoto kotla , mám ho, ale kecy sú kecy.
31. okt 2017 o 20:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @jan45 ono rozdiel je akým spôsobom sa voda pripravuje. Buď ,,hadom" v zásobníku,alebo vrstvením pomocou doskovým výmenníkom a čerpadlom. Je to o konštrukcii kotla.
31. okt 2017 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @poliacik321 doskový výmenník je plochý protismerne pretekajúci ohrievač. Rýchlosť vody je tak vysoká, že žiadne"ukladanie" v 21 l zásobníku nemôže vzniknúť. Vrstvený zásobník si predstavujem ako 300 l nádrž, kde je v hornej časti had na ohrievanie vody(alebo je had v kotli) jedným spôsobom, v dolnej iným,napr. solárom. Vrstvenie sa ale dá využívať len pre jeden spôsob ohrevu - horný, ak je napojený na kotol, nemusí ohrievať celých 300 l.
1. nov 2017 o 07:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 A prave preto 111 ka nevrstvi ale priamo hreje bez hada cez doskac
1. nov 2017 o 07:28  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @jan45
@gkrivanek pravdepodobne bude chyba v názvoslový. Na školení mi vraveli a aj v servisných manuáloch ako o vrstvenom zásobníku a to aj v Protherme a aj v Nemecku vo Wolfe. Čiže asi toľko. Takže kľud a mier medzi nami,nakoľko Vás oboch beriem ako priateľov emoticon eeeto vsjo
1. nov 2017 o 15:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
5
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1025 príspevkov. Má 8 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
5
  • Prestavujem dom
 myslim si, ze vrtvenie v 45l je fyzikalne nemozne. rozdel teplot hore a dole bude tak do 5st. C, do asi odporuje teorii vrstvenia. Tvorca reklamneho letaku sa zjavne nechal uniest.
1. nov 2017 o 16:50  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skleni
Registroval sa 12. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 65 príspevkov. Okres Bratislava.
skleni
 k vrstveniu vody v malych zasobnikoch... vyrobcovia to robia tak ze jednoducho privadzaju ohriatu vodu do hornej casti zasobniku a zo spodu za dopusta studena voda. Odber teplej vody je samozrejme z vrchu. A teda je to tak, že privedieme ohriatu vodu do zasobniku a pri odbere ju "rovno" odoberame akoby. Je to samozrejme niečo ine ako vrstvenie ale v brožure to je už v pisme bold a v cenniku je cena rovnako tučná. emoticon
1. nov 2017 o 18:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sutambe
10
Registroval sa 17. marca 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 84 príspevkov a 1 album. Má 5 priateľov. Bukovec, okres Košice-okolie.
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
sutambe
10
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 Mňa by zaujímalo aký je výdaj tepla do priestoru kde je kotol umiestnený? Uvažujem o rade 222, Vitodens a plánujem ho umiestniť do špajze, ktorá má okno a teda bude vetrana. Viem ze zo starších kotlov sa to teplo uvoľňuje do priestoru celkom značne, ale ako to je s tými modernejšími? Mňa niekto reálnu skúsenosť?
Alebo ho umiestniť do kúpeľne? Samozrejme asi ho do skrinky z bezpečnostných dôvodov ukryť nemôžem.
2. nov 2017 o 20:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
19
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1399 príspevkov. Má 4 priateľov.
leilak1
19
 @sutambe
pozeral som ten tvoj pôdorys domu, asi by som ho nehal v špajzi nech nestraší v kúpelni .....
Ja ho mám v kúpelke ...schované rúrky stolár mi spravil dosky okolo pod kotlom . Kotol má nejaké straty ale maličké ...ja mám zásobník 45 Litrový viac vrstvový a aj keby nepúšťam teplú vodu tak odhadnem - tri krát za deň dohreje vodu v zásobníku..
Ja odhadujem že 3-4 m3 plynu sú straty to je 1kw/h energie za deň.
2. nov 2017 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @sutambe pri vitodens 222 Vam budu miestnost najviac vykurovat napajacie rury takze doporucujem ich zaizolovat a priamo z kotla supnut do steny.
2. nov 2017 o 20:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sutambe
10
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
sutambe
10
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @leilak1 máš tiež 222alebo iný? Mne ide skôr o to aby mi nevyhrieval špajzu, keď tam nechcem mať vyššiu teplotu ako v dome, ideálne nižšiu kvôli uskladneniu potravín a iných veci v špajze.
2. nov 2017 o 21:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sutambe
10
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
sutambe
10
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @gkrivanek ďakujem za radu, to mam aj v plane, vedľa špajze z jednej strany je kúpeľňa a druhej strany kuchyňa.. Čiže by to nemal byt problém s umiestnením. Prikladám foto pôdorysu.
2. nov 2017 o 21:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
19
leilak1
19
 @sutambe ja mám immergas Zeus 26kw ...s 45litrový zásobník vody viacvrstvový
Rúrky určite dobre zaizolovať, dať aj dve izolácie , ale nevidím význam ich hneď šupnúť do steny ... z pohľadu strát energie...
V zime nevidím problém ak budeš mať trošku pootvorené okno ....
V lete ak budeš mať v dome 25 stupňov ...tak v špajzi môžeš mať nejaký stupienok dva viac...
To sa snažím len trošku orientačne priblížiť ....tie straty ... že maličké sú ...Ale už sa to tu riešilo a tí čo si dali kotol do špajze sa nesťažovali.
2. nov 2017 o 21:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
19
leilak1
19
 @sutambe Ja špajzu v dome nemám . Neviem ako to ľudia riešia . Neviem koľko budeš dávať podlahového polystyrénu .... 10-12 cm ? ....tak do špajze by som dal 2 cm .... v zemi je stále - základná doska ..či je leto - zima okolo 12 stupňov.... tak to si porieš...
Ale ako hovorím na tvojom mieste ho dám asi skôr do tej špajze ...Keď bude kúriť v zime bude mať trošku väčšie straty ako cez leto ..ale vyriešiš to vetračkou trošku otvorenou ... máš maličký dom jednoduchý štvorec ... nízke náklady budú a to je zanedbateľné čo stratíš otvorením okienkom ...v špajzi ...
Alebo sa rozhodni aj podľa toho kam chceš aby ti chodil servisák raz ročne či do kúpeľne alebo do špajze emoticon
2. nov 2017 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3980 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @gkrivanek poprosím o radu:zvažujeme kúpu hr.stavby,bude tam plyn.podlahové kúrenie,kotol by sme dali do kúpeľky, má okno,ale teraz pre nás ako najefektívnejšie ohrievať vodu?bude to taký 4 izbový bungalov,budeme tam bývať iba 2 ľudia,jasné sem tam cez víkendy vnúčatá,čo by si poradil?dík.
3. nov 2017 o 20:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @marta2610 tak mate 2 moznosti..
Vzhladom ze je kotol v kupelke a ste dvaja siel by som na ukor ekonomiky a komfortu do prietokoveho kondenzacneho kotla.
Ked chcete opak tak na ukor velkosti do kotla so zasobnikom 45L.
Ak chcete aj znacku a typ tak do spravy.
3. nov 2017 o 20:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
  • Už bývam v dome
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @gkrivanek dík,ktorá varianta je podľa teba lepšia?jasné do správy ktorú značku,ty by si si dal..........?
3. nov 2017 o 20:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
