Kotol nezohrieva poriadne
30. nov 2017150
Uz som sem pisal tolko tem ze ma asi vyhodia stejto stranky.
Mam kotol attack dp 25 profi a nezohrieva poriadne max na 76 vyde hore teplota preco. Drevo je dvojrocne suche. Takto nastavili ze nato mam prist ale ze dobre ide. Teploty spalin mam okolo 240° az 260° niekedy to vyskoci az na 312°. pridavam par foto
  • toho debila, čo Vám robil kúrenie treba poučiť o nevkladaní pozink. fitingov do medeného systému. Ale robia to aj renomované firmy.
    Zastavte všetky ventily a čerpadlá a kúrte. Ale musíte stáť pri kotli, lebo vybuchne. Keď stúpne teplota cez 90°C, otvorte ventil alebo zapnite čerpadlo. Ostatné by mal vysvetliť niekto na mieste, nechce sa mi písať návod na používanie tuhých palív. Ak máte vysoké straty, kotol nestačí zohriať dosť vody, na to aby bol dobre využitý, treba AN
  • Samé pletky.
  • @jan45  mam 2000l akukumulacky
  • Sponzor fóra
  • Schéma zapojenia kotolne by nebola?
  • Dobry den. Mame v dome kotol Beretta vsetko funguje ako ma nastavenia vsetko v poriadku. Kotol vsak z casu na cas zacne huuuukat ako ked "lod odplava z pristavu" 😃 je to dost hlucne... mysleli sme si ze ked zacne domacnost fungovat prestane hucat... mame pocit ze ked dopusta teplu vodu zacne "trubit"... stretol sa s tym niekto? Vdaka!
  • @dedo758  zajtra odfotim a pridam
  • Ta by sa zisla, no aj tak sa mi zda, ze to mate nejak divno. A to vam zacal robit az teraz? Ci kolko ho mate?
  • @adam77  mam ho asi tak 2 az 2 a pol mesiaca prve 2 tyzdne to islo aj na 85° alr potom znicoho nic prestalo natolko kurit
  • moze byt, ze kotol nestiha ohrievat vodu. skus dat cerpadlo na oventrope na dvojku.
    cervene dvierka na retiazke si fotil pri teplote 74C co je na kotli? mne sa zdaju otvorene az prilis. skus sa pohrat aj s ventilom co ovlada retiazku. samozrejme odporucam zmenit len jednu vec a vyckat co sa bude diat.
  • Najprv by som do filtra pozrel...
  • @dedo758  do akeho filtra
  • @igor20030  ked dam dvierka nizsie tak zacnu buchotat a moc
  • Na 4. fotke to šikmé mosadzné pod ventilom vľavo...
  • Schema zapojenia
  • Zapojené je to dobré, chýba napojenie bojlera. Zohriať 2000 l vody na 90 C pri plnom výkone kotla bude trvať minimálne 10 hod.(už som ti to raz napísal). Takže po štyroch hodinách nečakaj, že budeš mať 80 C. Voda z nádrží ti to stále dochladzuje. Ak chceš mať silou mocou na peci 80 C tak prestav teplotu spiatočky na vyššiu teplotu, ovšem nastavených 60 C bohate stačí. Skôr dosiahneš teplotu tiež tak, že odstavíš jednu nádrž.
