Ahojte,kurenie z kotla na tuhe palivo kombinovany plne automatizovany by som chcela,je mozne vykurovat aj podlahovo ??? V mensom byte 60 m stvorc.vedeli by ste mi poradit?????a priblizne asi kolko by stalo namontovanie kotla a kurenie v byte radiatory +podlahovka.teraz mam kachlovu pec ..chcela by som prerabat a kurenie by som chcela takto vyriesit dakujem za rady pekny den
@beela Dobrý deň . Áno dá sa kotol na tuhé palivo napojiť na podlahové kúrenie , ale len cez akumlacný zásobník + zmiešavaciu hydraulickú skupinu. A dá sa všetko ;automatizovat, kúriť cez izbový termostat , jeden termostat na pohlahové kúrenie, a jeden termostat zvlášť na radiatrove kúrenie,len založíte oheň a zapinat- vypínať bude všetko automaticky . Podľa toho aká veľká akumlacka sa dá, čím väčšia tým dlhšie vydrží ešte kúriť do podlahy s nahriatou vodou po vyhasnuti kotla na tuhé palivo. Dokonca cez akumlacnu nádobu sa dá aj vyrábať teplá úžitková voda .
tuto diskusiu mozete spokojne nechat, na tento spas o ktorom sa bavite treba 10m2. - Byt ma 60m2, dalej poriadny komin 200mm a ten pochybujem ,ze v byte mate...ak mate stary tehlovy tak by ste ho museli vlozkovat. . Inak 1-vy krat pocujem suvislost- byt / kotol na pevne palivo / akumulacka :)
dajte si tam krbove kachle a napojte to na radiatory, vyjde vas to omnoho lacnejsie, bude to ,,akoze,, estetickejsie a nebudete mat z bytu kotolnu.
cena... :) od pribuznych najdrahsie ... no a od ostatnych, podla toho ako sa chcete vysantit , ale 1 radiator cca 100 eur v priemere, okolo kotla zariadenie a fitingy za 500 eur cca. robota na 3 dni cca 500 eur predpokladam. k tomu parky, klobaska nieco poulievat :)
PS: zabudnite na kotle, akumulacky a podlahovky ked chcete kurit na pevne palivo.- uvazujte len nad kachlami, radiatormi, alebo teda elektrickou odporovou podlahovkou...
Krbove kachle uz v byte mam napojene su radiatory na kachlovu pec pod bytom mam priestor na kotol..napisala som sem aby mi niekto poradil a nie ma dojebal co chcem riesit v byte...co vy viete v akom stave a ako je rieseny tento byt ...poprosim neriesit moj byt ked neviete ako to tu vyzera...OPAKUJEM MIESTO NA KOTOL MAM !!!URCITE HO NEBUDEM DAVAT DO BYTU... :-| vdaka !
ku kotlu by som dal min ádrž LMT 500 cena do 1000€ (akumulačná plus príprava TUV). kurenárske práce na pripojenie pece k nádrži a nádrže do vykurovacieho systému , kolená, ventili, zmiešavacie ventili, servá, obeh. čerpadlá , termostaty, odhad tiež do 1000€ (s prácou)
prerobenie podlahy a radiáítorov nepovie lebo to je prerábka tá sa skoro nikdy nedá naceniť
@petermu ak by ste cital cely prispevok vsimli by ste si ze uz kachlovku doma mam...samozrejme ze Vasa reakcia musela byt taka aka bola kedze som zena .A preto ze nemam ani sajnu kolko by stalo nieco take neznamena ze neviem ako a co treba ..tj komin a priestor na kotol ...pekny den
@beela Podľa mňa ja som pekne vysvetlil čo a ako sa dá :-) a pýtal som sa len na priestor či je k dispozícii . Keď máte záujem a ste v okolí niekde kľudne vieme skočiť, poradiť a navrhnúť čo a ako sa dá, a nacenit vsetko
Žiadnu akumulacku nič. Bud normálne komunistické etszove kúrenie a podlahovku zo spiatocky alebo najmenší kotol na ekohrasok +bojler +mix na podlahovku. 2800 kotol s čerpadlom, fitingami 1000 eur zbytok cca 4000.
