Kotol na tuhe palivo MAGA alebo ATMOS
01mirek
Registroval sa 19. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov. Okres Humenné.
01mirek
 prosim poradte mam bungalov,160m2. nezatepleny obvodaky porfix500x500x25( uz nebudem zateplovat), salamander 3sklo, dreveny tram. strop 40cm izolacia Isover ,kotolna 3x 4 strop SKORO 4m.1500L akumulacka, vyska od podlahy poter neni este bude 255cm vyska. kombinacka podlahovka (obyv,chodba zadverie pračovna kupelna),radiatory v izbach.Chcem sa spýtat aky kotol by som mal kupit rozmyslam nad 25kW splynov..neviem sa rozhodnut pre znacku ani pre kW, kolko mi tak vydrzi aj akumulacka, dodatocne bude aj plyn. kotol ako doplnok . Nevyznam sa v kotloch budem kurit drevom buk, dub, 2r stare drevo minimalne.Dakujem za rady.
7. máj 2015 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1917 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1916 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
 @01mirek K AN 1500 l počítaj s kotlom 25 kW, doba zohriatia na 90 st. cca 7 - 8 hod. S kotlov si vyber slovenskú značku napr. Vigas, alebo Attack . V ničom nie sú horšie.
8. máj 2015 o 13:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1852 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @viktor811 aj Maga je slovenský výrobca..len tak naokraj.
@01mirek Myslím ,že Maga bude oproti Atmosu lacnejšia. Montujem oba typy a oba pracujú ako majú. Samozrejme pri dodržaní všetkých vecí od výrobcu a poriadneho zapojenia.
8. máj 2015 o 17:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaster64
Registroval sa 28. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 58 príspevkov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    k, okres Nové Zámky
jaster64
  • Už bývam v dome
    k, okres Nové Zámky
 a co tak Attack nova rada SLX aktualne sa zacina vyroba pre SK trh ceny budu zname ale za koncom buduceho tyzdna
to su info priamo od attacku kezde aj ja cakam na tento koltol
8. máj 2015 o 20:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 Údaje o účinnosti drevosplyňovacích kotlov výrobcov sú jedna vec, ale dosiahnuť to v praxi je vec druhá. Dosť sa propaguje napr. objem prikladacieho priestoru a s tým spojená dĺžka horenia bez priloženia. Moja skúsenosť je taká, že aby sa dosiahlo účinné horenie je potrebné hlavne na začiatku kúrenia asi tak po hodine preštopať ohnisko a pozrážať klenbu, ktorá sa pravidelne vytvorí nad spaľovacou dýzou. Preto častejšia návšteva kotolne je tak či tak nevyhnutná. Ide len o to, aby sa do kotolne išlo len vtedy, keď je to potrebné. To sa ale môže dosiahnuť tak, keď displej kotla a trojcestného ventilu je k dispozícii v obytných priestoroch. Pri výbere kotla by som sa tiež informoval na to či výrobca takúto možnosť poskytuje. Ten kto na kúrenie nemá čas a spolieha sa na to, že do kotolne pôjde jedenkrát za šesť, alebo osem hodín nemôže očakávať dobré výsledky a doporučujem radšej hľadať iné možnosti vykurovania. K tomu sa pridružuje tiež kontrola dobitia AN na potrebnú teplotu a následný prechod kotla na prácu bez AN, čo je vždy spojené s nebezpečenstvom prehriatia pece a pretečenia chladiacej vody do kanalizácie. Taktiež využitiu tepla z AN bez zbytočných strát treba venovať pozornosť.
9. máj 2015 o 08:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter615
Registroval sa 10. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
peter615
 zdravim, chcem kupit kotol maga D 23,, ma snim niekto skusenosti,? a aka je to emisna trieda, diky.)) emoticon
10. máj 2015 o 08:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ritter (40 r.)
4
Registrovala sa 18. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok a 1 album. Okres Senica.
ritter (40 r.)
4
 Jednoznacne atmos mam ho 8 rokov ziadny problem
10. máj 2015 o 09:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter615
peter615
 ale ja chcem pec maga,nieatmos......
10. máj 2015 o 16:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 911 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 @peter615 kedze je to kotol vylucne nadrevo tak by som ja osobne siel do splynovacieho kotla napr. attack dpx profi...
10. máj 2015 o 16:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter615
peter615
 splynovai mam,, tuto sezonu zacal tiect,,, po12r.... chcem vyskusat obyc ocelovu pec bez ventilatora...
10. máj 2015 o 16:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @peter615 12r je na splynovak krasny vek aby ste neostal potom zaskoceny
10. máj 2015 o 16:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter615
peter615
 tak preto som tu,, aby som dostal daku dobru radu emoticon
10. máj 2015 o 16:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @peter615 tazko radit neviem aky dom mate ake tepelne straty domu mate ako ste mali zapojeny kotol a preco nechcete splynovak
10. máj 2015 o 17:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter615
peter615
 mam, cerpadlo, plus 4 cestny,ventil,,, mal som vimar 25,,,kurila v pohode,,,,hladam pec do tych 1000eu....
10. máj 2015 o 17:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
01mirek
01mirek
 ja by som radsej zobral neaky SPLYNOVACI OCO ma ATAK ( ty plynari ze vjac nikdy tie stare rady vraj boly brutal dobre no tie nove uz nic moc... ze vraj sa strasne pokazyli .. tak preto rozmyslam nad splynovacim kedze mam taky dom. aj nadobu ... aky by ste mi poradili ... hore je popis domu .. podlahovka bude len zo spiatocky.. z radiatorov.. a 1500l. akumulacka.
11. máj 2015 o 15:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @01mirek ja mam attack dpx profi 15kW plus 1000 AN som celkom spokojny ...chcete kurit dub a buk 2roky stary to je dost malo na tak tvrde drevo na to treba minimalne 4-5 rokov aby malo vlhkost pod 20% ... najlepsie u mna splynuje smrek ktory tak tiez susim minimalne 3 roky vtedy ma 15-17 % vlhkost ... ak mate 1500AN tak min. 25KW kotol ...neviem zalezi aj kolko chcete do kotla investovat
11. máj 2015 o 15:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
01mirek
01mirek
 tak cena do 1500e.. kotol. drevo ano buk dub, 2-3r. stare. pod celtov susene metrovica. Attack ma aj oco ako spominam .Je kvalitny no casto priklada. a tak hlavne preto kolega ma stropuvu . no len je draha ... a tenky plech. tak ten 25kw teras uz len znacku a typ ... miesto mam v kotolni dost len nechcem podavac .. chcem kvalitny no zas nie moc drahy. z tych to 2 znaciek .
11. máj 2015 o 15:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gf565
Registroval sa 5. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 85 príspevkov. Okres Brezno.
gf565
 @doors454 Neviem či je to naozaj tak, že tvrdé drevo by malo schnúť až tak dlho, lebo som sa dočítal, škoda že som si to neuložil, že v treťom roku už začína drevo strácať výhrevnosť. Skôr by som povedal, sušiť na mieste s väčším prúdením vzduchu a zaobstarať si vlhkomer, veď nie je až taký drahý.
13. máj 2015 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @gf565 docitat si sa to mohol ale ja viem aka je prax mam to odskusane a mam aj vlhkomer
14. máj 2015 o 10:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaster64
  • Už bývam v dome
    k, okres Nové Zámky
jaster64
  • Už bývam v dome
    k, okres Nové Zámky
 4-5 rokov je zbytocne vela stacia dva roky ale niekde vonku pod pristreskom bez stien nech to vietor prefuka
17. máj 2015 o 14:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pksoo
12
Registroval sa 28. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 331 príspevkov. Má 6 priateľov. Trnava, Slovensko.
pksoo
12
 @poliacik321 Robite aj kotle Attack ? Mam od nich peletak ale mamlasa servisaka ktory nevie nastavit spalovanie peliet. Tvrdi ze vyrobne nastavenia su idealne, mne sa to ale nezda, pretoze kamos ktory ma vacsi dom a nizsiu spotrebu peliet aj ked je pravda ze on ma Opop. Myslite ze to bude o znacke ?
17. máj 2015 o 15:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hela61
Registrovala sa 1. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 64 príspevkov. Okres Košice.
hela61
 Ak splyňovací tak jednoznačne VERNER 25.Palivo suché aj mokré,piliny,drevo,kôra,brikety.Máme ho doma dvojposchodový dom radiátory + podlahové kurenie+ tepla voda na umývanie.
17. máj 2015 o 15:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @pksoo nie je to o značke...aj kotol Attack treba nastaviť na pelety,ktoré sa budú spalovať. Od výroby je kotol nastavený len orientačne na najbežnejšie pelety. Vždy pri prvom spustení ho treba ,,doštelovať" . Nech si servisák prečíta čo má,alebo nechsa prestane vydávať za servisáka.
17. máj 2015 o 15:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
01mirek
01mirek
 ved to ze neviem ktorej znacke dat prednost.Maga alebo Atmos.nejaký 25.. Peletovy nechcem. len na drevo pripadne na uhlie .To ze skor potrebujem aby bol spolahlivi viem ze sa budem musiet naucit ho obsluhovat a vediet prikladat. ohrev vody na kupanie zabezpeceny plynovy ohrev , a 1500L nadoba podlahovky iba v tych miestnostiach. radiator v ostatnych izbach.Kovove rurky na kurenie a Plechove radiátory.
17. máj 2015 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pksoo
12
pksoo
12
 @poliacik321 Ja by som si to nastavil aj sam, odvazit peletky a pohrat sa s otackami ventilatora podla rychlosti nabehu teploty mi nepride az taka strasna maturita. Problem je heslo do servisneho menu ktore mi ten mamlas urcite neda, ked sam ma problem sa s tym "pohrat" . Uz zvazujem aj skolenie v Attacku, len neviem ci mi to len tak daju emoticon
17. máj 2015 o 21:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @pksoo veď zavolaj priamo do Attacku...majú svojho servisáka ,ktorý príde kdekoľvek na Slovensko.(ak si dobre pamätám)
18. máj 2015 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
medtop
Registroval sa 9. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 95 príspevkov. Okres Trnava.
medtop
 @poliacik321 Le bude ho musieť zaplatiť a to nieje lacný výlet z Vrútok .
19. máj 2015 o 20:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
01mirek
01mirek
 chcem sa znovu spytat a polozit lepsie otazku. ktory kotol .25kw.. splynovac .. aku znacku MAGU alebo ATMOS nastavit mi to ma kto neni problem ..1500l nadrz, radiatory a podlahovka. 500cm mury bez zateplenia ani nebudem . dik za odpovede.
4. sep 2015 o 14:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
