Kotol na pevné palivo nevykúri
drawko
Registroval sa 18. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12 príspevkov. Okres Trnava.
drawko
 Problém s vykúrením AKU nádrže
Dobrý deň
potreboval by som poradiť v 2 veciach
1. zacala zimná sezóna a tento rok som rekunštruoval UK kúrenár mi zapojil plyn kotol a uk kotol cez aku nadrž a potom cez trojcestny ventil a čerpadlo do radiatorov.
problém je že už teraz pri nízkych teplotách nedokážem nakúriť nádrž na 80 st C pri súčastnom zapnutí vykurovania, toto sa mi podarí len ked zastavím vykurovanie a nabíjam len nádrž.
kotol je pripojený k 500 l nádrži cez 1" medenné trubky (to sa mi zdá málo prijal by som asi 2") na spiatočke z nádrže je čerpadlo, plynový kotol dokáže udťiavať požadovanú teplotu ale ten na drevo - Imergass 21 kw to nevie nejako,
neviete poradiť kde je problém? mám dať vymeniť trubky alebo výkonnejšie čerpadlo... kotol kúrim štandartne na 85 - 90 st C
2. vyššie spomenutý trojcestný ventil ovládam ručne a to je dosť otravné pretože bud vybijem aj tam slabo nabitú nádrž, alebo nevykúrim obývacie priestory, preto by som ho chcel osadiť servopohonom, ktorý by mal byť spínaný termostatom na stupačke..
otázka je : ako to mám zapojit - nahodim servo to pripojim k spinaciemu termostatu na stupacke ,ale ako dokáže servo rozoznávať kolko má otvoriť ventil?
je v tom nejaka elektronika, alebo da sa to vobec nejako... nechcem zatial investovat do elektronickej regulácie chcel by som len takú jednoduchú ako som popísal , ale kedže nie som kúrenár nejako to nechápem
podla mmojho nazoru vie termostat len zap a vyp a teda spusti servo a vypne... alebo je v serve nejaka elektronika ktora to ostrazi?
dakujem za odpovede na moje otázky
26. dec 2013 o 16:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
43jarko
Registroval sa 8. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 355 príspevkov. Okres Prešov.
43jarko
 možno sa to dá primitívne vyriešiť príložnými termostatmi /2 ks/, cena jedného je cca 25,00 €.
26. dec 2013 o 17:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @drawko Dobrý den. Pokud je momentální výkon kotle na pevná paliva menší jak je součet odběru tepla na topení a ohřev vody v AKU, tak se není čemu divit. Pokud je výkon kotle dostatečný, a někde to nebublá, nebouchá a nevydává podivné zvuky, tek je to velmi divné. Čili, nejdříve se musí ověřit soulad výkonu zdroje a potřeby tepla. Potom se dá diskutovat o nějaké regulaci a nakonec se dá něco i realizovat. Třeba vyhodit ten kotel. emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
S pozdravem Laďa
26. dec 2013 o 17:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drawko
drawko
 to 43jarko : a ako sa to da vyriesit ?
26. dec 2013 o 17:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drawko
drawko
 to ladajasva : kotol by mal byt ok je novy prvu sezonu kuri ma 21 kw aj kotol na plyn ma 21 kw ale ako som polisal ma privod do aku len 1" trubky a neviem ci to nie je malo
26. dec 2013 o 17:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
43jarko
43jarko
 skús sa inšpirovať tu: http://www.esbe.cz/prezentace.php
26. dec 2013 o 21:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
celko60
Registroval sa 15. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 27 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
    okres Považská Bystrica
celko60
  • Už bývam v dome
 skus tu dať schému
26. dec 2013 o 22:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drawko
drawko
 tak tu pridávam schemu zapojenia celého okruhu
funguje asi takto :
celá elektrika je sústredená v rozvadzači v kotolni a keď zažne vykurovacia sezóna zapnem hlavný istič a bytový termostat.
na základe teploty vyhodnotí termostat č1 v kotolni koľko má stupnov a spína podľa toho ak je menej ako 55 st C zopne plyn ak je viac ako 55 zopne kotol na Pevné palivo.
voda s plynového kotla ohrieva hornú zhruba 1/3 nádrže, aby nemusel kotol nakurovať celú je spínaný cez relé v rozvádzači
kotol na pevné palivo nakuruje nádrž celú
v prípade požiadavky termostatu bytového zopne čerpadlo pri 3oj cestnom ventile a dodáva do radiatorov namiešanú vodu v požadovanej teplote
vodu mieša zo spiatočky a ohriatej vody v AKU
no a takto sa to opakuje, rozvody v kotolny sú 1," meď do UK a 3/4 aluplast do plynového kotla a potom aj do radiatorov na 1. vetvu na 2.vetvu kratšiu ide 1/2" aluplast
plynový kotol vykúri všetko tak ako sa očakáva a UK kotol stagnuje aj ked jeho vykurovacia teplota sa hýbe medzi 85 - 90 st C
no a zmiešavanie ventilom ručne nie je žiadna výhra emoticon
tak to by bol popis k schéme
27. dec 2013 o 08:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
celko60
  • Už bývam v dome
celko60
  • Už bývam v dome
 ahoj,kotol napevné palivá by som pripojil na potrubie stupačky z plynoveho kotla,spiatočku z plynoveho kotla spojiť so spiatočkou z kotla na pp,niekde hned pri nádrži.Ku kotlu na pp treba dorobiť,, malý okruh" ktorý by ochranil spiatočku pred ochladzovaním pod 55 stupňov,tak isto treba spiatočku z radiatorov by som napojil na spodok aku,trojcestný ventil by som nahradil trojcestným termostatickým ventilom napr od esbe vta 322 35-60 ,
27. dec 2013 o 10:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9596 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @drawko nepokladám to za správne riešenie, zbytočné straty prevodom energie cez AN. Cieľom AN je využiť optimálne výkon kotla na pevné palivo, pretože ten má ísť na plný výkon bez okľadu na odber a nie je schopný meniť výkon podľa odberu, plynový kotol je schopný sa prispôsobiť a teda môže vykurovať priamo.
28. dec 2013 o 09:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros_kollar (38 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 @drawko to že sa Vám nabíja pomalšie AKU nádoba, pri súčasnom vykurovaní je dané veľkosťou tepelnej straty a potreby ohrevu teplej vody (a teda odberom tepla). ručnou reguláciou zmiešavania k tomu ešte prispievate. neviem či mám polemizovať nad schémou, pretože tam je viacero vecí ktoré by som doplnil a zmenil, vrátane plynového kotla, ktorý by som pripojil paralelne na sekundárnu stranu, vrátane napojenia na ohrev teplej vody v letnom režime. ale to je už asi jedno, kedže nepredpokladám že máte chuť robiť do sústavy nejaké väčšie zásahy.
v ostatnom príspevku bol spomenutý trojcestný ventil. tak tu by trebalo vedieť jeho typ. ale pokiaľ Vám ide len o konštantnú teplotu vody na výstupe, tak najlacnejší je mechanický zmiešavací ventil od Esbe rady 320,370,570, záleží od rozsahu teplôt. Netreba Vám pomocnú energiu ani ďaľší regulačný člen.
28. dec 2013 o 14:59  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
3
Registroval sa 19. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 451 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
ludo65
3
  • Už bývam v dome
 @maros_kollar nemusi pouzit zrovna ventil od Esbe. Su aj nastavovatelne ako napr. tento v rozsahu od 20-70°C. emoticon
28. dec 2013 o 16:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @ludo65 i tie sú nastavovateľné v určitom rozsahu danom výrobcom napr.372 v rozsahu 35-60 st.C. je pravda že to nemusí byť Esbe, ale ja to uvádzam pretože si myslím že to je kvalitný švédsky výrobca. Ale aj Vy máte svoj rozsah odporúčaných prvkov podľa Vašich skúseností.
28. dec 2013 o 16:52  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drawko
drawko
 vcera poobede som rozkúril kotol UK na 95 st, klapka do komina uzatvorena na cca 80 % a spodne dvierka na kotle trosicku pootvorene tak som dosiahol jemne horenie a nedechtoval kotol ani ked bol priskrteny a znizil som aj spotrebu paliva. na AKU nadrzi sa zacala zdvihat teplota a večer pri plnom vyhriati obytneho priestoru mala nadrz v hornej tretine 80 st C a dole 75 st C coje uplne dostacujúce a cerpodlo kotla na I. stupni teda najpomalsie a to iste do radiatorov.. no napriek tomu ze sa mi to podarilo, aby som nemusel hnat kotol do takych vysok teplotnych, ale aby som sa drzal niekde pri 80 st C uvazujem o velmi jednoduchej uprave : z výstupnej trubky na kotli UK tesne pred prívodom do AKu vlozit T kus odtial pokracovat spätnou klapkou a ventil 1" a napojim sa pred zmiesavac do radiatorov
a este na vystupe z Aku dam spätnu klapku aby sa v pripade potvorenia ventlu nevracal do aku a nesla proti prudu. no a je to
v pripade velkeho chladu potovorim ventil a cast vody, ktora ide rovno s kotla sa mi primiesa na vystup do radiatorov dosiahnem teplotu aku potrebujem, v pripade odstavenia sa nic nestane pretoze zbytkova voda dalej prudi do nadrze
myslim ze to bude velmi jednoduche a velmi ucelne, aj ked uz vidim kurenarov ako prevracaju oci co to vymyslam..
v pripade blizsieho zaujmu to tu mozem aj nakreslit
no a v pripade toho termoventilu budem o tom uvazovat len neviem ako presne funguje to musim zistit
zasahy do systemu este budem robit, toto bola prva cast plynovy kotol , kotol UK , AKU nadrz a cast rozvodov hlavne cele okolo kotla a polovica obytna teda jedna vetva este mi ostava jedna vetva a chcem ich osadit digitalnymi termo hlavicami takze nejaku korunu xi euro to este spapa
29. dec 2013 o 08:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
3
  • Už bývam v dome
ludo65
3
  • Už bývam v dome
 @drawko ako uz jan45 napisal, vase riesenie nieje vobec idealne lebo zeniete vsetko najprv cez AN. Experimentovanie na vykurovacom systeme prinasa len problem pokial je to neznalo zapajane. emoticon
Pripajam vam jednu schemu z ktorej sa mozete nechat inspirovat. emoticon
29. dec 2013 o 14:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
3
  • Už bývam v dome
ludo65
3
  • Už bývam v dome
 @drawko pokial musite uzatvarat kominovu klapku, tak budete mat velky tah komina pricom vam vsetko teplo z kotla leti von kominom. Dajte si ho zmerat a popripade osadte omedzovaz tahu komina a nastavte na 20 Pa.
29. dec 2013 o 14:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
92
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1817 príspevkov a 1 album. Má 47 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
92
 @drawko ta schema vyzera ako schema atomovej elektrarne =D =D =D
29. dec 2013 o 16:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
3
  • Už bývam v dome
ludo65
3
  • Už bývam v dome
 @maros_kollar samozrejme ze Esbe ma kvalitne veci a aj Vy mate svojho favorita ako vyrobcu tak aj znacku. Ja mam skusenosti ze casto pod znackou No-name je znackovy vyrbca len tie vyrobky su predavane pod inou znackou a menom.
Aj na slovensku sa predavaju veci ktore su vyrabane v nemecku. Len maju proste v cechach a na slovensku ine meno a su o 40% lacnejsie. emoticon
Napr. Tep cerpadla, Riadiace jednotky pre vykurovaci system atd.
30. dec 2013 o 15:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
3
  • Už bývam v dome
ludo65
3
  • Už bývam v dome
 @pavtic posim Vas a to ako vam odkial taha tu vodu na tej spiatocke, to Vam kto takto zapajal?. emoticon
30. dec 2013 o 17:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
3
  • Už bývam v dome
ludo65
3
  • Už bývam v dome
 @pavtic tak toto na 1000.000% neinstaloval kurenar, ked sa pozriem ze nacom stoji ten 500 kg kotol tak mi je az zle stoho. emoticon
30. dec 2013 o 18:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drawko
drawko
 @ludo65 no to by bolo mozne ze to uteka do komina, ved nad tym som premyslal ale ze existuje nejky obmedzovac pocujem prvy krat, musim to pogooglit, resp viete mi poradit ?
31. dec 2013 o 08:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drawko
drawko
 @pavtic celkove by ma zaujimal schema zapojenia keby bola mozna aby som si to zrovnal a potm typ regulacie a co sa nou ovlada?
pretoze ja mam jednoduchsi system keby som osadil elektroniku budem potrebovat ovladat dve serva jedno čerpadlo a to he hadam aj vsetko
31. dec 2013 o 08:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drawko
drawko
 stav 90 st udrzim nieco cez 2,5 hodiny, samozrejme zalezi ajna vonkajsej teplote
za den spalim piblizne 50 kg dreva odhadom , kurim vuchym drevom bukovym 6 rocne ulozene v drevarni ktora je sucastou domu takze vlhkost zrejme nebude mat velku, dom ma stratu priblizne 10 kw tak som to nejako laicky prepocital
brikety som skusal je to celkom ok , ale zasa cena emoticon , drevo je predsa lacnejsie
po roznych studiach na foram pozeram ze sa musim ajnaucit kurit kotlomna pevne palivo a prave to sa mi uz zacina aj darit a tak dosahujem vyssich vykonov....
teraz nakurim uz nadrz na cca 3 hod celu na 80 st pri sucastnom vykurovani domu ale zasa musim dodat ze vonku je okolo 0 st C tak uvidime co to bude robit ked bude vonku -15 stC
pred nedavnom som osadil radiatory digitalnymi termohlavicami a znizil som tak odber tepla pri zachovani teplotneho komfortu
31. dec 2013 o 11:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
3
  • Už bývam v dome
ludo65
3
  • Už bývam v dome
 @pavtic Vy ste napisal "Áno , akumulačné nádrže sa obvykle zapájajú v 2 variantoch. Ja som si vybral spôsob tak ako ho vidíte. "
Tak uz podla toho je vidiet ze nemate ani sajnu o zapajani AN. emoticon
Vravi vam nieco , Paralene, Seriovo, Tichelmann atd. ?
Kotol musi mat hned po 15-20 min.po rozkureni konstantnu vystupnu teplotu 80-90°C a to po celu dobu horenia.emoticon
31. dec 2013 o 11:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
3
  • Už bývam v dome
ludo65
3
  • Už bývam v dome
 @drawko tu vam pripajam fotku. Montuje sa to na ruru medzi kotol a komin alo co najblizsie ku kominu.
31. dec 2013 o 11:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drawko
drawko
 problém vyriešený ešte minulé vykurovacie obdobie , tepelno regulačný ventil na spiatočke z AKU do kotla pevne palivo odstránený a nahradený obyčajným trojcestným a nádrž narukuje ako hodinky emoticon
29. mar 2015 o 07:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
barborka017
4
Registrovala sa 2. januára 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 33 príspevkov. Má 26 priateľov. Okres Sabinov.
  • Už bývam v dome
    okres Sabinov
barborka017
4
  • Už bývam v dome
    okres Sabinov
 @ludo65 ahoj chystáme budúci rok rekonštrukciu kotolne máme kotol na tuhé palivo budeme zapájať AN a schéma ktorú máme nechystajú je až veelmi podobná tej co si tu dal ty len sa chceme spýtať na tej schéme je nejaká riadiaca jednotka trs4 alebo co to vlastne je prípadné kde to zoženieme ďakujem za info
8. jan 2016 o 13:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dlhehorenie (39 r.)
Registroval sa 25. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 30 príspevkov. Brezno, okres Brezno.
dlhehorenie (39 r.)
 Podľa mňa je chyba aj v kotli na pevné palivo,ktorý má nedostatočný výkon keďže nedokáže dostatočne nahriať 500l nádrž a udržať teplotu v nej. Mal som podobnú skúsenosť,kde 17kW kotol nedokázal nahriať1000l AKU nádrž a súčasne dostatočne vykurovať dom. Buď stúpala teplota v nádrži(radiátory studené),alebo to kúrilo a nádrž studená emoticon ,
takže som kúpil silnejší kotol a hotovo. Ono teraz mi ešte treba dokúpiť jednu 1000l AKU a už to bude akurát. Dúfam...
12. jan 2016 o 20:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
