Ahoj,no ja mam zas momentalne taky problem,ze mi nekolise teplota,ale klesla o cca 10 stupnov oproti nastavenej/65 stupnov/ a nechce stupnut hore,a von je na orave momentalne ako naschval najvacsia zima
co som cital,tak mam korigovat duchanie do kotla,skusal som aj povypinat cerpadla aj bojler,trosku stupla ,ale ked sa zapli cerpadla tak som bol tam kde predtym..mas zatepleny dom-spary pomedz tehly urobia svoje vraj tiez,aku mas nastavenu teplotu,aky kotol,nastavenie podavani,utlmu..vsetko vraj ma vplyv...robi sa ti to len teraz..
Chcelo by to viac popisat nastavenie kotla cas posuvu,silu duchania , cas prestavky ,ci mate izbovy regulator,ake uhlie a fotka ohniska ked kuri nieje v utlme .
Teplota je nízka ak nestíha kotol-proste skrat prestavku ,alebo predĺžiť dobu podávania....je veľká zima nestíha vykurit...ak ti kolíše teplota tak máš patronu (trojcestny bimetal) a tak ti cykluje,po čase sa ale musí ustáliť..
Dobrý deň posuv mám nastavený na 7 sek prestávku na 55 sek. Ventilátor 40% Telplota kotla my stále kolíše v rozmedzí od 54-do 58 stupňov posielam foto ohniska čo mám spraviť aby teplota my nekolísala kotol je 30 kW
@leci aby nepodchladzovalo kotol na spiatocke je ventil ktorý otvára pri 55 stupňoch.... Daj podávanie na 7 sekúnd a mala by ti stúpať aj teplota a kotol by mal ísť aspoň na 65 stupňov..A uber na ventilatore aby ti nerobilo spekance, ale máličko.. Ak máš horšie uhlie tak úprav posun.... Ale v týchto mrazoch by ti mal kotol ísť aspoň na 65..
mate trojcestny ventil zapnuty alebo zapojeny ?Mate zapnutu funkciu ochrana spiatocky ?Ohnisko vyzera celkom dobre ale skuste ubrat na vzduchu a pohrat sa s posuvom.dobre by bolo aj skontrolovat ci nieje vela popola v reviznom otvore pod ohniskom uplne dole.
@daralbajda ..mne sa to uz chvalabohu rozbehlo,pridal som davku podania z 8 na 11 sekund,skratil prestavku,clonu ventilatora som dal tak na 2 cm spary a pridal duchanie/povodne bolo 20 teraz 24 percent-4 percenta ale velmi pocutelny a viditelny rozdiel..
Ahojte vedeli by ste mi poradi chcem si dat kotol na ekohrasok ( orech 2 ) v kombinacii s drevom. Rozhodujem sa medzi troma:
Kolton Duox ZX 25 kW 5 class. 2724 e
Tekla DRACO DUO 25 kW. 2780 e
Defro AGRO duo uni R 20 kW. 3230 e
ak mate nejake skusenosti tak vopred Dakujem.
