Prečo kotol nevypína pri znížení teploty cez termostat?
Ahojte, potrebujem radu. Mame kotol Immergas Victrix X24 a k nemu termostat CAR V2. Ekvitermiku este nemame namontovanu, mame podlahovku a ked si nastavime na termostate rucne ovladanie (t.j. rucne si nastavujem teplotu aku chcem aby mi vykurilo) tak mi kotol vobec na tuto informaciu cez termostat nereaguje. Priklad - mam nastavenu teplotu vody na 40, teplotu v izbe mam 22,5 a ked si znizim teplotu na termosate na 20, tak mi kotol nevypne. Mala som tu servisaka z immergasu a ten tvrdi ze to je normalne, ze to je termostat opentherm a ze takto reaguje. Kedze neviem co je termostat opentherm tak ani netusim ako by mal ragovat, ale tak ako mam nastavit to kurenie aby mi kotol nesiel 24hodin? Teraz to riesim tak ze ked uz mame v dome cez 23 stupnov tak vypinam na termostate kotol na letny rezim, inak mi nevypne. Kurime 2.rok, min. rok sme mali tiez termostat Immergas ale vtedy tvrdil servisak ze je pokazeny lebo nevykuril taku teplotu vody ako sme nastavili na termostate, na termostate som mala 45 teplotu podlahovky a v kotli ukazovalo 37. Vymenili sme termostat za obycajny on/off z izby, kde som si nevedela nic nastavit len teplotu a vtedy mi to kurilo normalne. Teraz v lete sme termostat vyreklamovali, dostali sme novy a kotol nevypyna, servsak tvrdi aby sme kupili iny termostat ze tento je zbytocne komplikovany, evidentne sa nerozumie ako funguje. Obvolala som vsetkych servisakov na okoli, niektory uz s immergasom vobec nerobia, niektory maju tolko prace ze ma hned odmietli. Volala som priamo do Trencina nejakemu ich servisakovi co usmernuje vsetkych, odpoved - musim zavolat toho kto mi to robil aby sa na to pozrel. Takze zaver, ani netusim ci mam termostat rovno vyhodit kedze sme kupovali povodny 2r a 2m, alebo ho dat opravit a nebude zase fungovat, alebo je zle nastaveny... Viete mi prosim poradit, ti co mate opentherm termostaty a nemate ekvitermiku namotnovanu, ako sa vam sprava kurenie? Ked sa zmeni teplota na termostate kedy na to kotol zareaguje? Alebo ako to vlastne ma spravne fungovat? Pri tom predoslom zlom termostate som nemala pocit ze by sme ho nevedeli vypnut, tam mi to reagovalo na zmenu teploty a teraz servisak tvrdi ze je to normalne...
Este mi servisak odporucil, aby som si nastavila nech mi kuri v noci a cez den nech mam znizenu teplotu, ze jeho kolega to tak ma a kuri mu to presne opacne, kotol sa zapne rano a vypne vecer. Ale... je normalne aby mi kotol isiel tak dlho?
@renatkas my mame tento kotol a cert nam ho bol dlzny. Uz nam tiekol uz nam nevypinalo kurenie, mali sme prasknuty ventil neviem aky atd. Termostat nastavujeme rucne a poslucha, ak nie je daleko od kotla.skus ci mate dobry dosah.technicke veci ti k tomu ale veru nepoviem :-p
@cililink termostat je blizko kotla, kotol je v technickej miestnosti a hned za stenou je termostat v chodbe, asi 1m. Vidim ze aj vy ste si uzili...
car v2 - malo by to mať HYSTEREZU. koľko tam je nastavené?
DIMENS/BUILD (tepelná zotrvačnosť budovy), nastaviteľné od 1 do 20 (bezrozmerné číslo), podľa štandardu nastavená na10. Stanovuje reakčnú rýchlosť vykurovacieho systému v závislosti od typu existujúceho objektu. Napríklad: Hodnota 5 10 20- Typ systému Systém s malou teplotnou zotrvačnosťou Systém s normálnou zotrvačnosťou (napr. systém s radiátormi) systém s veľkou tep. zotrvačnosťou (napr. pohlahovkový systém) AUTO A (samoučenie), definuje aktiváciu samoučenia, podľa štandardu nastavené na OFF. Táto funkcia umožňuje regulátoru CAR V2 meniť ofset, prispôsobujúc ho miestnosti, v ktorej je nainštalovaný na základe nameraných teplôt.
AMB (izbová sonda - Zap / Vyp, modulačný prevádzkový režim) Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať sondu merania priestorovej teploty v regulátore CARV2. Na základe nastavenia parametra bude možné regulovať nasledujúce možnosti: - - AMB: ON (štandardná hodnota); je možné zvoliť korekciu meranej hodnoty sondy priestorovej teploty. - ON AMB CR: hodnota snímaná sondou izbovej teploty môže byť korigovaná v rozsahu +3.0 až -3.0°C. - - ON MODUL (ON/OFF modulačná funkcia): Umožňuje nastavenie modulačnej prevádzky prevádzky regulátora CARV2 na ON/OFF. Nastavením na ON, sa prevádzková teplota bude meniť v závislosti od nastavenia izbovej teploty. Nastavením na OFF teplota vody ÚK zostane konštantná, až kým sa nedosiahne želaná izbová teplota (Nastavenie musí byť OFF na systémoch s pripojeným zónovým rozdeľovačom). Poznámka ak je pripojená vonkajšia sonda, teplota vody ÚK bude nastavená v závislosti od ekvitermickej krivky. AMB: OFF vyradenie sondy teploty miestnosti. Pri vyradenej sonde pracuje regulátor iba podľa nastaveného časového programu bez väzby na teplotu miestnosti (ako spínacie hodiny). 12.2 RIDOT/REDUCT (prevádzka pri zníženej izbovej teplote) Ak je aktivovaný s AMB parametrom na „OFF“ (Vyp), definuje aká musí byť teplota vody ÚK pri zníženej izbovej teplote - - REDUCT OFF (Vyp): v prevádzkových obdobiach pri zníženej izbovej teplote je kotol vypnutý. REDUCT ON (Zap): v prevádzkových obdobiach pri zníženej izbovej teplote kotol zníži teplotu vody v ÚK o definovanú hodnotu (nastaviteľné od -1°C do -40°C).
DIMENS/BUILD nastav na AUTO. samoučenie bude chvíľu trvať. cca 2 dni. AMB nastav na ON,,,, ON AMB CR nastav na +0.5. ON MODUL nastav ON,,, Z návodu vyplýva, že ak máš ekviterm, teplotu vody v UK sa riadi na základe údajov z vonkajšej sondy, tzn. že ON MODUL by sa mal v ttomto prípade sám prepnúť do OFF (treba vyskúšať). Ak sa týmto nič nestane, vyraď sondu (pisu"Pri vyradenej sonde"- takže by sa to malo dať urobiť niekde v menu) ak nie v menu, tak sondu odpoj fyzicky - kabeláž.. Ináč ten termostat je komplikovaný ako vesmírna stanica.. :-) Ak nemáš zapojenu vonk. sondu pozri čo máš nastavené v menu položka ON MODUL. Na svorkach ekvitermickej sondy ak ju tam nemáš fyzicky napojenú by mal byť od vyroby pravdepodobne vložená skratovaci kablik.. boh vie čo s tým už majstri porobili.
@renatkas my mame Immergas Victrix Zeus 26 a CAR V2, ale mame ekvitermiku. Mne trvalo viac ako rok, kym som si podrobne nastudovala a aj tu na modrej streche sa poriadne poradila, ako to cele ovladat, lebo navod na pouzivanie je ku vacsine kotlov uplne na nic. Ale ked sa clovek v tom zacne orientovat, tak uz to ide. V prvom rade musim povedat, ze je velmi zvlastne, ze sa ti kotol nevypne, ked znizis teplotu na termostate. To by mal urobit takmer okamzite, hlavne, ked znizis teplotu o niekolko stupnov. Mala by si si skontrolovat, ci nahodou nemate v nastaveni vyradenu sondu teploty miestnosti, mozno je iba v tomto problem. Nam tiez servisak iba zapojil kotol a termostat a o ine sa nestaral, na vsetko ostatne som musela prist sama. Mate podlahovku alebo radiatory? Mne sa kotol vypina automaticky, ked dosiahne teplotu o 2 desatiny vyssiu, ako mam nastavenu (to zrejme suvisi s tepelnou zotrvacnostou budovy, ako aj tym, aby nemusel stale prikurovat, ked teplota klesne o 1 desatinku). Na kazdy den mam navolene kurenie aj utlm, nastavenu ekvitermicku krivku s ofsetom a este som mu definovala aj minimalnu teplotu vykurovacej vody a tepelnu zotrvacnost budovy. Inak nic, v zimnom obdobi potom uz iba sem tam hybem ekvitermickou krivkou a offsetom.
@kanvor mas skusenost s funkcoiu samoucenia? Konkretne u tohto kotla? Lebo u nas to bola jedna katastrofa. Ja som to skusala minuly rok asi tyzden a to, co to robilo, bolo neskutocne. Kurilo si to ako sialene, raz ano, potom nie, raz ekvitermicka krivka 9, potom 3 s ofsetom 12, potom zas s ofsetom 3 a stale hore dole a to aj viac ako 10x za hodinu - chodila som ten kotol spehovat ;-) . Za den sme prekurili tolko, co inak za 3-4 dni. Po necelom tyzdni (myslim, ze som vydrzala 5 dni aj kusok) som to vzdala, lebo evidentne ani kotol nevedel, co robi a pri takom kureni by sme prekurili aj manzelove trenky :-p Ale doteraz ma to hneva, lebo ved asi to je vymslene tak, aby to fungovalo...len u nas vobec nie.
@simsalabim mas ten isty termostat ako my. Ta sonda teploty miestosti je to nastavenie CODE? Ked som zadala kod tam som sa dostala dalej a tam som mala to nastavenie na OFF, t.z. to by nemal byt problem. Myslis ze mame zase zly termostat? Ziadnu skusenost s funkcioou samoucenia nemam, ani neviem co to je, teraz ja zacinam tu fazu studovania aby nam to fungovalo takze snad sa aj k tomu dostanem.
@kanvor DIMENZ/BUILD som mam na 15, musim sa pozriet ci sa to da dat na AUTO, mame podlahovku. AUTO A mam OFF, AMB mam na ON, AMB CR som dala na +0,5 ako si pisal, MODUL mam nastaveny na ON. Ekvitermiku nemam vobec este napojenu, z fasady mi este len trci kabel... Len nikde som nenasla ako vyradit sondu, ona by vobec nemala byt nastavena. Ked som volala s panom z Imergasu tak sa pytal aku mam hodnotu pri hodnote EXT/T a tam mam -- (nevyplnene), tuto hodnotu som nasla len ked som si tukla na info ale kde sa to konkretne nastavuje netusim.
@kanvor to DIMENZ/BUILD neviem nastavit na AUTO, da sa tam len od 1-20. Ked som pisala tento prispevok tak som kotol vypla nastavenim na letny rezim. Teraz tu mam 24,4 stupna, fuj. Po zmene tychto nastaveni som zapla zimny rezim a kotol zase ide.
@kanvor co je to HYSTEREZA? To neviem na termostate najst
@simsalabim Áno. Ale skúšal som to a fungovalo na našom starom kotli, bola to taká stará plechová rakovina vyrobená pravdepodobne ešte za éry studenej vojny. Ten mal len 2 stavy: -horím do bezvedomia - nehorím. Teraz už mám nový protherm, ide mi to OK aj na tomto. Dosť záleží aj na tom, kde je termostat umiestnený, s tým som dlho experimentoval. Spomínaš ekvitermiku,, tam je asi problém. Funkcia učenia v termostate sa snaží zapínať / vvypínať v predstihu tak, aby dosiahol stavy, ktoré sa naučil, vydedukoval z teplôt v miestnosti.. ale ekviterm to pochopí tak, že.. na tejto krivke je asi problém vykurit to, čo je nastavene na termostate, tak prepnem sa na vyššiu krivku.. potom zistí, že prekuruje, tak prepne krivku nižšie.. ale tieto výkyvy teploty v miestnosti zas nepochopí učenlivý termostat a obaja sa to snažia vyladiť systém na idealny stav. Výsledkom môže byť práve to kolísanie ako píšeš.. teoreticky by to mohlo fungovať, ak zabraniš ekvitermu skákať z krivky na krivku. Je to, ako keď sú v počítači 2 antivírusové programy naraz.. jeden začne skenovanie súborov a ten druhý si povie.. hiiii ale, ale. .. čo za sviňa tu behá po súboroch? Idem to oskenovať, lebo je to potencionálne nebezpečné.Az sa vzájomne zoskenuju do bezvedomia a PC bliká, chrčí
Hm, tak vazne neviem, zda sa, ze vsetko mas spravne. Nechapem, preco vam to robi. Ze by bol pokazeny termostat? Kto vam to cele instaloval? Mala by si skusit cim skor k tomu dostat niekoho z Immergasu. Este ma napadlo skusit restartovat CAR, mozno to by pomohlo? Inak vazne neviem, je tam nejaka chyba v komunikacii kotla a CAR alebo v termostate. DIMENS BUILD sa da definivat iba cislom, nie Auto.
@renatkas k hystereze sa pri tomto regulatore nedostanes. @kanvor presne tak nejako to fungovalo v praxi, ekvitermika a regulator sa nevedeli dohodnut.
@renatkas Hystereza je funkcia, ktorá vypne kotol po dosiahnuti teploty na termostate +/- hodnotu, ktorú nastavis. Napr. nastavis v izbe 21,5 a hysterezu 0,5 tak reálne sa zapne kotol pri teplote vzduchu v izbe 21 (21,5-0,5) a a reálne sa vypne pri 22 (21,5+0,5).Ja mám 0.2. V tvojom termostate to je ON AMB CR
@renatkas.. nie... @simsalabim.. nie.. DIMENS BUILD manuál termostatu s. 15 - tabulka. Máš podlahovku tak nastav 20 AUTO A - samoučenie ON/OFF. píšem z tabletu, skopiroval som ti text z. pdf, to slovo AUTO natlacilo v texte jedno k druhému.. otvor si manuál, uvidíš o čom hovorím. Pri AUTO A si daj pozor @renatkas aby to nedopadlo ako u @simsalabim
@renatkas AMB: ON (štandardná hodnota); je možné zvoliť korekciu meranej hodnoty sondy priestorovej teploty. AMB: OFF vyradenie sondy teploty miestnosti. Pri vyradenej sonde pracuje regulátor iba podľa nastaveného časového programu bez väzby na teplotu miestnosti (ako spínacie hodiny).
@simsalabim máš pravdu.. ON AMB CR: hodnota snímaná sondou izbovej teploty môže byť korigovaná v rozsahu +3.0 až -3.0°C. To nebude Hystereza.. to bude len nastavenie - 21*C na displeji sa rovná +/- 3*C v skutočnosti.. No aha.. taký Adidas Ferrari termostat a ozaj to nemá hysterezu? Idem ešte raz pozrieť manuál. Keď všetko zlyhá, treba prečítať manuál :)
@kanvor Ale to AUTO A musim mat OFF, nie? Build mam uz 20, ale to nic nezmenilo. Mam skusit AMB/OFF a nastavit si casovy program ci to nepojde podla toho?
@renatkas ".. Ekvitermiku nemam vobec este napojenu, z fasady mi este len trci kabel..." a tento kábel je pripojený v kotli? Ujo Imergas sa pýtal na EXT/T (asi externá sonda), ak máš "-" tak žiadne udaje nie sú. Nemajú z čoho byt keď tam nič nie je napojené vonku. Mne nefunguje ohrev vody v bojleri, nemám v kotli zapojený snímač teploty zásobníka, tiež ukazuje "- -. Tam nnič nenastavis.
@renatkas.. čítam.. "AUTO A .. funkcia umožňuje meniť OFFSET,,OFFSET = paralelný posun ekvitermickej krivky od -15°C do +15°C, ak je pripojená vonkajšia sonda (voliteľná). " Sondu nemáš, tak daj OFF.
@renatkas.. čítam.. " AMB: OFF vyradenie sondy teploty miestnosti. Pri vyradenej sonde pracuje regulátor iba podľa nastaveného časového programu bez väzby na teplotu miestnosti (ako spínacie hodiny)." nechceš vyradiť sondu teploty v miestnosti.. takže daj ON Tým, že dáš ON sa ti otvárajú ďalšie možnosti..
@simsalabim instaloval mi to servisak z Immergasu, a aj dnes tu bol, len pozrel to nastavenie CODE lebo ja ako uzivatel som si nevedela nastavovat to AMB bez kodu... povedal ze to mam nechat zapnute na teplote vody 35 a ze nech to kuri stale... ze je to opentherm a ze on tieto komplikovane termostaty neodporuca, ze si mam kupit nejaky honeywell TN70 a budem mat po probleme. Lenze ja nemam zbytocnych 70 Eur a ja potrebujem riesit tento moj termostat, na 100% by mal byt kompatibilny s kotlom kezde aj na kotly mame tento termostat uvedeny a aj predajca nam k nemu daval tento, len ako ho nastavit a ci je dobry... Servisak sa velmi nevyznal v nastaveni, ani nemal cas to studovat v navode.
@kanvor ale ja to tak mam nastavene, AUTO A na OFF a AMB ON a nic... kotol ide a nevypne.
@renatkas.. čítam.. "ON AMB CR: hodnota snímaná sondou izbovej teploty môže byť korigovaná v rozsahu +3.0 až -3.0°C." nastav zatiaľ "0" " ON MODUL (ON/OFF modulačná funkcia): Umožňuje nastavenie modulačnej prevádzky prevádzky regulátora CARV2 na ON/OFF. Nastavením na ON, sa prevádzková teplota bude meniť v závislosti od nastavenia izbovej teploty. Nastavením na OFF teplota vody ÚK zostane konštantná, až kým sa nedosiahne želaná izbová teplota (Nastavenie musí byť OFF na systémoch s pripojeným zónovým rozdeľovačom)." nastav "ON" pretože presne toto chceš dosiahnuť.. - - - > sa prevádzková teplota bude meniť v závislosti od nastavenia izbovej teploty.
@renatkas pri AMB "ON" zábava nekončí.. hladaj v podmenu hodnoty "ON AMB CR" a "ON MODUL"
@kanvor ano, lenze aj tymto nastavenim ako pises aby som to urobila sa nemeni. V izbe mam teplotu 24,4, na termostatne je nastavena teplota 21 a kotol nevypne, ide...
@kanvor AMB ON - AMB CR som mala ako si pisal pred tym 0,5, dala som na 0 ako pises o 19:38, MODUL mam nastavene ON a nic ine v moznosti AMB nie je
