Kotol Attack DPX profi má slabý výkon a nesplyňuje
Zdravím! Vie mi niekto poradiť, čo môže byť príčinou zníženia výkonu splyňovacieho kotla Attack DPX profi? Oproti dvom predchádzajúcim sezónam sa podstatne znížil výkon kotla. Nezmenil som palivo, kotol pravidelne dôkladne čistím, skúšal som znížiť otáčky na čerpadle /bez podstatnej zmeny/. Po zakúrení nechám kotol pri pootvorených dvierkach vystúpiť teplotu spalín na cca 15O-160°C, zatvorím dvierka a po nejakom čase klesne teplota spalín na cca 110-120°C, teplota vody na kotli sa pohybuje v rozsahu 72-78°C. Predĺžil sa čas, potrebný na dobytie akumulačných nádrží. V spodnej časti kotla nedosiahnem horenie drevoplynu, palivo v kotli len prehorieva. Komín mám starý tehlový, priemer cca 15x15 cm, výška cca 8m /oproti výrobcom kotla odporúčaných 11 m pri tomto priemere/. Môže byť tento rozdiel vo výške komína príčina, že kotol nesplyňuje? V predchádzajúcich sezónach mal tú istú výšku. Je pravidelne čistený a po nedávnom vyhorení zbavený i usadeného dechtu.Ďakujem za radu a skúsenosti.
Mam ten isty kotol a podla mna mate slaby tah komina attack pozaduje 23Pa ale aj to za idealnych podmienok ktore ja ani Vy nedosiahnete...ak postudujete viac po inych forach zistite ze ak ma niiekto problem s tymto kotlom tak 80% je to slabym tahom komina ... Dalsia vec je este to ze pocasie je take ake je cim je teplejsie tym mate slabsi tah ...
Tiež si myslím, že tam je nedostatočný ťah komína. Možno treba tiež prečistiť prívod sekundárneho vzduchu do spaľovacej komory, tam to môže byť zanesené a chýba vzduch. Pootvorením dvierok sa zvýši prísun kyslíka a začne normálne horenie drevoplynu, čo sa prejaví dunením v peci. Ja mám síce Vigas, ale ponechávam spodné dvierka nedotiahnuté a tiež sa to prejaví v intenzívnejšom horení a zvýšení teploty spalín. Ku koncu kúrenia, keď sú už len uhlíky, bez surového dreva, dvierka pritiahnem, aby si kotol mohol ľahšie regulovať teplotu.
@jozef62 Ešte som si spomenul, že kotol nemusí splyňovať, keď je veľmi hustá pahreba, t.j. keď sa kúri špalkami, resp. štiepkou. V takom prípade treba častejšie preštopať a prečistiť štrbinu spaľovacej komory.
Mam ten isty kotol a mam opacny problem mam vysoke spaliny cez 330 stupnou niekedy dosiahnem 360 a vypnemi ventilator.moze to sposobit to ze drevo neni poriadne visusene?ale zasa keby nebolo vysusene tak by dechtoval ci? Lebo pri kureni pocujem s kotla sicanie ako keby z dreva
@domingezzz aký kotol máte 25kw? určite to nebude drevom ... buď máte brutálne silný ťah komína alebo vadne čidlo ....
Hej hej 25 kw kon bol prrdpisany 9m ale mam len 6 alebo 7m priemer 20 skladacka zaizolovany
@doors454 moze to bit tym cidlom?lebo vodu vkotli neviem viac ako na 75 stupnou dostat viacej hore a ked dohori fipise na displey finis a cerveny trojuholnik
@domingezzz súhlasím s tebou, že drevo z vlhkosťou 22 - 28 % splyňuje veľmi dobre, čo sa prejavý na vysokej teplote spalín a hučaní kotla. Pri vyššej vlhkosti už to začína nekontrolovateľne búchať. Osobne pre zlepšenie účinnosti ohrevu, keď je už všetko vyhriate, pridávam pri prvom prikladaní do kotla dva, tri mokré klátiky.
@doors454 moze to bit tym cidlom?lebo vodu vkotli neviem viac ako na 75 stupnou dostat viacej hore a ked dohori fipise na displey finis a cerveny trojuholnik @viktor811 ale ak zavriem dvierka na vzduch tak velmy pomali teplota spalin klesa no no 10minutach my zacne slahat dim s kotla a bokov kotla lebo sa yo dusi
@domingezzz viete kde sa nachádza čidlo? Ak áno demontujte ho a skúste test s vriacou vodou čiže voda okolo 95-100stupnov ak máte viac zručnosti odpojte ho z jednotky a môžete zmerať multimetrom aký má odpor niekde v návode je napísané akú má mať hodnotu
@doors454 zmerat by som ho vedel no neviem kde sa nachadza
@domingezzz nachadza sa v komore kde su turbulatory niekde na lavej strane
@domingezzz vysoka teplota moze byt sposobena nedostatocnym ochladzovanim kotla. skuste dat cerpadlo na oventrope na 2., prip. 3. stupen. alebo skusit priskrtit primarny vzduch. v kazdom pripade odporucam menit len jeden parameter v jednom kroku, otestovat spravanie a az potom menit nieco ine.
@igor20030 ale ja mam len vysoku teplotu spalin kotol viac ako na 76stunou neviem dostat hore.a oventfop mam stale na 3jke
@domingezzz našli ste to čidlo?
@doors454 nie
@domingezzz rozkurovaciu klapku skontroluj či dobre prilieha a či časť spalín neodchádza mimo výmenník do komína.
Áno aj tam by mohol byť problém...čidlo je na foto na pravej strane s takým plieskom
@doors454 fiha to vyzera trosku zlozito klapku som kontroloval a nic pekne sedi
@domingezzz zložito? Našli ste ho už či ako?
Ani nie nejak to ustupilo sem tam to bezi na 300' a na kolko barov mate nastavenu vodu v kotli ked je studeny.ja mam 2000l nadrze a mam to nastavene na 1.5baru aspon tak my to nastavili.ale nadrze viem zohriat iba na 80' lebo ak chcem viac tak prekrocim limt co je na kotli napisane ze neprekracovat hranicu 2,5 baru
@domingezzz ja mám v kludnom stave 1 bar mám 1000lnadrz po zohriati na 85 mam 2bary
A koloo vam ta nadrz vidrzi ja musim kurit kazdy vecer jedno nalozenie
@domingezzz ja mám 1500l,a dve naloženia večer
@suso kazdy den?aco ti spusta radiatory termostat ci ich mas ovladane radiatormy
@domingezzz tak mas asi to co ja, pretlakovanu expanznu nadobu. Kurenie sa odporuca okolo 1 baru. Expanzku na 1,2 bar ak sa nemylim.
@doors454 zlá expanzkach ,tlak nesmie stúpnuť o viac ako 6 bar....môže ti dynamické namahaniu poškodiť kotol...
@daralbajda ved jemu stupne iba o jeden bar
Par don ved jed jemu iba jeden stupen siel hore nie 6
@viktor811 ked je na kotly napisane max prev tlak 2.5 baru to znamena ze tepla voda nesmie prekrocit 2.5 baru dobre to chapem?
